Tx - sama płytka/scalak ...
Czyli wszystko o tym co łączy naszą kamerkę z gogglami...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 16 mar 2016, o 22:02
Hej,
mozna kupic sama "plytke" tx.
np.
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 80317.html
taka plytka jest tez na kazdym nadajniku i to to sie grzeje najbardziej ale poza tym na plytce drukowanej sa tez inne elemenety wiec to raczej nie jes tak ze dolutuje do "tego" zlacze anteny i - + i mam nadajnik?
Czy to jest ta czesc ktora najczesiej pada i mozna przelutowac czy jak?
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 16 mar 2016, o 22:24
Bazant pisze:wiec to raczej nie jest tak ze dolutuje do "tego" złącze anteny i - + i mam nadajnik?
Jak jeszcze dołożysz przełącznik kanałów, to Masz w pełni sprawny moduł nadawczy :approve:
Te "inne elementy" to filtrowanie zasilania, i ewentualnie "zabezpieczenie" wyjścia antenowego. Sama płytka działa nawet bez przełącznika, ale wtedy tylko na jednym kanale :rotfl2:
Postautor: Artja » 16 mar 2016, o 23:09
Artu pisze:Sama płytka działa nawet bez przełącznika, ale wtedy tylko na jednym kanale...
...przypadkowym... :grin2:
Bazant
Postautor: Bazant » 16 mar 2016, o 23:15
No tak ale jak piszecie ze nie ma tego filtrowania zasilania itd itd to pewnie jakos sygnalu jest okrutna.
I pewnie jedyne co mozna z taka plytka zrobic to wlutowac jak w jakis inny istniejacy nadajnik - podwarunkiem ze wiemy ze sie zjarala ta plytka a nie cos z elektroniki "innej".
Postautor: Artja » 16 mar 2016, o 23:20
Nie prościej prościej kupić nowy nadajnik niż rozkminiać co tam chińczyk namącił? To produkt masowy, jak V_cosie :)
Bazant
Postautor: Bazant » 16 mar 2016, o 23:26
Artja pisze:Nie prościej prościej kupić nowy nadajnik niż rozkminiać co tam chińczyk namącił? To produkt masowy, jak V_cosie :)
No wlasnie prosciej :)
Tylko nie podejrzewalem BG o takie "bazowe" podzespoly i mysle "musze wiedziec co to jest i czemu tego nie uzywam" :)
Postautor: Artja » 16 mar 2016, o 23:29
Ta płytka nadaje się np do budowy diversity :) popatrz na rc-fpv "diversity forumowe"
Edyta: pomyliłem Vrx z Vtx, do diversity miałem na myśli to:
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wirele ... 84775.html
Postautor: Artu » 17 mar 2016, o 00:19
Mam taką "płytkę" Boscam FPV 5.8G 200mW Wireless Audio Video Transmitter Module TX5823, podłączoną w ten sposób:
I działa bezproblemowo, jako retransmisja linku wideo 1,2GHz z masztu do gogli i "walizki" :thumb:
Bazant
Postautor: Bazant » 17 mar 2016, o 00:22
O matko ze to co odbierasz "masztem" nadajesz dalej do gogli?
Postautor: Artu » 17 mar 2016, o 00:30
Na 4m maszcie zamontowane są:
1. Nadajnik eLeReS 433MHz, połączony z odbiornikiem 2,4GHz (aparatura "w garści" bez żadnych kabli do masztu) :grin2:
2. Odbiornik wideo 1,2GHz, połączony z nadajnikiem 5,8GHz (retransmisja bezstratna i w czasie rzeczywistym) :thumb:
Wszystko to zasilane z żelkota 88Ah :mrgreen:
Teraz mam nowy, mocniejszy maszt, to pewnie na czubku zamontuję traker do anteny patch 1,2GHz :banana:
Postautor: lenu » 17 mar 2016, o 07:21
A mówili ze to Nokia3210 najbardziej szkodzi z promieniowaniem :D
Postautor: Artu » 17 mar 2016, o 08:07
Dla tego, zgodnie z dyrektywami NFZ kupiłem wyższy maszt :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 18 mar 2016, o 22:51
A podczas burzy z tym masztem lataleś ? :-)
Postautor: Artu » 19 mar 2016, o 07:48
Ken, podczas burzy, to ja nie wychodzę z domu :vhappy:
Wróć do „Tx / Rx”
