Eachine VRD2 Pro - problemy z uruchamianiem
Nie mylić z google...
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 17 mar 2019, o 17:53
... Ktoś miał?
Jeden z dwóch moich egzemplarzy tych goggli miał to od nowości.
Raz na jakiś czas po prostu nie chce się uruchomić. Odłączanie i podłączanie pakietu po pierdylion razy raczej nie pomaga, Trzeba odłączyć i odczekać pare minut - wtedy czasami się załączą.
Tak jakby coś w elektronice nie mogło "zaskoczyć".
Brak korelacji z rozłądowaniem / naładowaniem pakietu.
Z jakiegoś powodu problem częściej występuje na dworze niż w domu - sprawdzam właśnie wpływ temperatury (schładzam w lodowce - dam znać o wynikach).
Dzisiaj w trakcie lotu, obraz zrobił się różowy w jasnych miejscach.
KIedyś też mi się to działo czasami, ale myślałem, że winna była kamerka.
Dziś kamerka była inna, do tego na drugich googlach obraz był cały czas OK.
Po wyłączeniu tych przedmiotowych goggli oczywiście nie dało się już ich włączyć.
Po powrocie do domu - działają 100% ok.
Jakoś tak przez skórę czuję, że te dwie czasami występujące usterki mają to samo źródło.
Niekontakty wykluczone - ostukiwanie nic nie daje, nie psuje i nie naprawia.
Postautor: Artja » 17 mar 2019, o 18:15
Może sprawdź antenę i jej gniazdo. Zobacz jak odbiornik video reaguje na brak sygnalu
Postautor: aikus » 17 mar 2019, o 21:33
Update: Schłodzenie nic nie zmienia.
Eksperymentowanie z antenami nic nie zmienia - brak sygnału z powodu braku anteny czy z powodu braku nadajnika w zasięgu to po prostu kaszka na ekranie - o ile goggle się uruchomią.
Najbardziej to mnie tak naprawdę interesuje gdyby ktoś miał taki sam problem i znał jego rozwiązanie.
Jak nie, to będę eksperymentował.
To, rzecz jasna może się skończyć różnie w tym zakupem nowych goggli.
Postautor: MacGyverek » 18 mar 2019, o 00:00
Miałem z eachine kiedyś monitorek diversity. I dziala Jak mu się chciało. Ra się robił różowy, raz był cały czarny, a raz działał. Był tam scalak który sterowal matryca. Scalak ten potrzebował wg dokumentacji 1.85V. Ten który tam był oryginalnie dawał 1.4V. dałem swoj scalak na 2V i działał bez zacięć. Moze być u ciebie to samo rozwiązanie.
Postautor: aikus » 18 mar 2019, o 00:25
MacGyverek pisze:Miałem z eachine kiedyś monitorek diversity. I dziala Jak mu się chciało. Ra się robił różowy, raz był cały czarny, a raz działał. Był tam scalak który sterowal matryca. Scalak ten potrzebował wg dokumentacji 1.85V. Ten który tam był oryginalnie dawał 1.4V. dałem swoj scalak na 2V i działał bez zacięć. Moze być u ciebie to samo rozwiązanie.
O! Mniej więcej przez skórę czułem, że o coś takiego mi chodziło, tylko Twoja wypowiedź jest co nieco fuzzy.
Bo scalak: potrzebował1,85, dawał 1,4, był na 2 - coś tu się nie trzyma kupy.
Albo "potrzebował", "dostawał" i "był na...", albo "powinien dawać", "dawał" i "dawał".
Jeśli scalak miał zasilać matrycę, to zgaduję, że druga opcja.
No i ... najważniejsze: który scalak i jakim zastąpić ...
Jak to naprawię z Twoją pomocą, to browar w Raciborzu masz za free ;D
Postautor: MacGyverek » 18 mar 2019, o 06:57
Wedlug dokumentacji scalaka miało być 1.85V. Eachine dał scalak na 1.4V co się okazało potem że za małe i odwalał numery w zależności od temperatury. Ja zmrazaczem i hotairem szukałem scalaka który odstawia cyrki. Ja akurat nie miałem 1.85V więc dałem 2V vref. Rozbierz go i wrzuć fotkę jak to wyglada i symbol tego scalaka dużego. Co prawda mój naprawiałem 2-3 lata temu ale może mi się przypomni.
Postautor: aikus » 18 mar 2019, o 21:11
No! Mam.
https://photos.app.goo.gl/Fk1jWjtzBBXvC7Uw6
mam tylko nadzieję, że nie chodzi o tego RTD, bo tego nie ma szans, żebym wymienił.
Jak powiesz dokładnie o którego scalaczka chodzi to mogę spróbować zrobić lepsze zdjęcie makro prawdziwym cyfrakiem - będzie widać oznaczenia.
Postautor: MacGyverek » 18 mar 2019, o 21:37
Zupełnie inna konstrukcja i inny scalaczek. Też na podobnej zasadzie. Tu już dali ładny stabilizator liniowy na 1.8V z opisem AMS1117 1.8V. Sprawdz sobie miernikiem czy na wyjsciu ma 1.8V a nie np 1.4-1.5V.
Druga sprawa to najlepiej odpalić hotaira na np 90C/ wlaczyc ekran i powoli podgrzewać zaznaczone scalaczki. Jak zniknie obraz to znaczy ze to ten scalak niedomaga. Chinczyki używają najczęściej swoich podróbek które nie działają stabilnie.
Ja bym zaczą od AMS1117 bo u nas sie to głownie nazywa LM1117.
Postautor: aikus » 18 mar 2019, o 23:47
Takie są napięcia.
Grzanie któregokolwiek scalaczka nic nie zmienia.
(dotknięcie palcem niektórych nóżek robi cokolwiek innego :D - przeprosiłem, zostało mi chyba wybaczone. Chyba - nie wiem, bo teraz po wyłączeniu znowu nie działa. Może po ostygnięciu zadziała.)
Chłodzić nie próbowałem, bo nie mam czym - muszę skołować na jutro te... jak się nazywa.. Sprężone powietrze...
No chyba, że propan butan jest dobrym pomysłem (nie licząc ryzyka wybuchu - wezmę na klatę).
Postautor: Artja » 19 mar 2019, o 01:15
W garażu masz kompresor
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 08:41
Ale nie takie sprężone powietrze.... Takie w płynie w sprayu... Kompresowem nie schlodze...
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 11:04
Kurde, MacGyverek, nie zauważyłem tego jeszcze jednego scalaczka zaznaczonego tam na górze... taką cienką kreseczką to zaznaczyłeś, że nie widziałem...
Dzisiaj pomierzę pogrzeję i napiszę...
Postautor: MacGyverek » 19 mar 2019, o 13:44
Ja jestem na wyjeździe. Wieczorem się odezwe.
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 14:33
Spoko, bez cisnienia ;)
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 22:04
Póki co - napięcia na ostatniej kostce (tej na samej górze):
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 22:13
Update: schładzanie ciekłym propan-butanem też nic nie zmienia. W sensie, jak układ zaskoczy i działa to już działa.
Postautor: aikus » 19 mar 2019, o 22:32
Update: Próbowałem też znaleźć korelację pomiędzy grzeniem / chłodzeniem poszczególnych scalaków a tendencją do udanego / nieudanego uruchamiania.
No luck.
Postautor: MacGyverek » 21 mar 2019, o 08:05
Jeśli grzanie/chłodzenie elementów nie skutkuje to problem może leżeć w samym scalaku lub przetworniczki któreś. Ciężko wyczuć. Po kolei by trzeba odgadywać symbole scalaków i sprawdzać jakie powinny być napięcia na ich wyjściach. Również może być gdzieś zimny/pęknięty lut na głównym scalaku. Także opcji jest dużo. Ja bym zaczął od przelutowania głównego scalaka. Jak nie masz wprawy to poszukaj jakiegoś hobbysty elektronika modelarza ;)
Postautor: aikus » 21 mar 2019, o 09:19
No a te napięcia... Mają sens czy nie bardzo?
Postautor: MacGyverek » 21 mar 2019, o 11:58
Sens jakiś mają. Tylko troszkę mnie dziwi ten scalak u góry. bo na wejsciu ma 3,95V na wyściu 1.8V ale na jednej nóżce az 17,8V. Tak jak pisałem wcześniej, troszkę by trzeba przesiedzieć nad scalakiami i zobaczyc noty aplikacyjnie co gdzie jest. i na co napięcie wędruje. Jest zabawa. Ja miałem łatwiej bo postawiłem na temperaturę i odpowiednio chłodziłem/grzałem scalaki. Natrafiłem na problem i go zmodyfikowałem. Tu może być jakieś niedociągnięcie w lutowaniu/pięknięty lut/zimny lut lub któreś napięcie nie startuje za każdym razem. Również może być jakaś przelotka która raz łaczy a raz nie. Ale namierzenie tego to będzie trudne.
Wróć do „Goggle”
