Goggle DYI
Nie mylić z google...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 28 gru 2013, o 02:52
W oczekiwaniu na spóźnionego Mikołaja, który ma problemy z zaopatrzeniem się w odpowiedni sprzęt na rynku, wykombinowałem sobie tymczasowe rozwiązanie umożliwiające próby i testy, a docelowo będę miał w przyszłości coś do podglądu dla osób towarzyszących.
Zakupy:
- 3,5" samochodowy monitor cofania - koszt £13,95. UWAGA! Do naszych celów nadaje się tylko ten z uwagi na rozdzielczość 640x480. Inne dostępne na rynku mają de facto niższą rozdzielczość, nawet te 16x9.
- Obudowa do goggli z pianki EPP - koszt £9,95.
Towar dotarł, czas na przygotowanie i montaż. Na pierwszy ogień idzie monitor. W przesyłce dostarczono przewody sygnałowe i zasilające oraz niezgodną z modelem instrukcję. Ale ta akurat nie będzie nam potrzebna.
Obrazek Obrazek Obrazek
Aby usunąć tylne mocowanie możemy użyć piłki i je po prostu odciąć albo być gentlemanem i je wymontować. Postanowiłem zrobić to drugie. Obudowę otwieramy za pomocą gryfu do gitary albo plastikowej karty czytnikowej. Na obu dłuższych bokach znajdują się po dwa zaczepy. Po otwarciu mamy dostęp do blokady wysięgnika. Po jego demontażu pozostaje odkręcenie samego ramienia od podstawy.
Pozostały otwór w obudowie można czymś zasłonić, aby chronić elektronikę. Ja postanowiłem zakleić go hot glue.
Obudowa goggli składa się z dwóch części obudowy oraz ramki na soczewkę Fresnela. Po złożeniu na sucho okazało się, że monitor jest ciut za szeroki. Trzeba zrobić podcięcia z obydwu stron od wewnątrz. Autor zapomniał o... nosie, który nie mieści się w obudowie. Musiałem zrobić dodatkowe wycięcie.
Aby zwiększyć komfort używania postanowiłem okleić część tylną paskami gąbki. Bez tego twarda pianka uwiera w twarz no i są prześwity po bokach. Do klejenia użyłem świetnego UHU Por, który na po godzinie daje już trwałą spoinę, po nocy jest już nie do ruszenia.
Do sklejenia obydwu połówek użyłem z grubszej strony UHU por, z cieńszej hot glue.
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Pora przygotować optykę. Soczewkę Fresnela wielkości karty kredytowej przykleiłem taśmą dwustronną do ramki. Ponieważ ramka jest dosyć wiotka, od wewnętrznej strony dokleiłem dwa kawałki listewki drewnianej. Dzięki temu podczas przesuwania w środku cała ramka nie wygina się.
Pozostało wkleić na stałe monitor i dokleić pasek ściągacza gumowego do założenia na głowę. Waga całości - 161 gr.
A poniżej króciutki film, jak wygląda obraz z tego wynalazku. Nakręciłem na szybko jakiś film, w dzień z kamerki efekt jest lepszy. Efekt wygięcia obrazu to wina aparatu, nie optyki.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1eHt2PTBOow&feature=youtu.be[/youtube]
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 28 gru 2013, o 04:58
Niektórym to się nudzi widze :mrgreen:
NIe no, propsy za pomysł!
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 28 gru 2013, o 19:09
dobre :kopara:
daj jeszcze zdjęcie pilota z goglami na oczach :juppi:
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 29 gru 2013, o 09:58
I popraw link do obudowy, bo zalinkowałeś zdjęcie :vhappy: Eco FPV 3.5" Goggles Kit
Kod: Zaznacz cały
[url=http://www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/product&path=57_76&product_id=382][b]Eco FPV 3.5" Goggles Kit[/b][/url]
Postautor: Gmeracz » 29 gru 2013, o 13:52
Artu, przecież pod tym linkiem jest właśnie obudowa... :vhappy:
Postautor: Artu » 29 gru 2013, o 15:39
Gmeracz pisze:Artu, przecież pod tym linkiem jest właśnie obudowa... :vhappy:
To sprawdź, co jest pod Twoim linkiem w opisie :rotfl2: i popij wodą, bo miodowe jednak Tobie szkodzi :vhappy:
Gmeracz pisze:- Obudowa do goggli z pianki EPP - koszt £9,95.
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 29 gru 2013, o 21:48
Gmeracz jak pogmera to coś wygmera.
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2013, o 00:34
Co tu dużo mówić. Takie gmeranie to właśnie to co lubię w naszym hobby najbardziej!
Postautor: Gmeracz » 31 gru 2013, o 05:32
Artu, no ja Cię proszę... Wiem że Nowy Rok za pasem, ale żeby z takim wyprzedzeniem? :hammer: :masakra: :nono:
No co qrna jest pod linkiem? OBUDOWA. Oficjalnie nazywa się "Eco FPV 3.5" Goggles Kit". A co według waćpana miało by być? Masażer zmęczonego karczycha???
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2013, o 07:25
Gmeracz pisze: Oficjalnie nazywa się "Eco FPV 3.5" Goggles Kit". A co według waćpana miało by być?
Googlr to google. Może mial byc link do google żeby moc wpisać "eco fpv 3.5"? ;)
valoos
Postautor: valoos » 1 sty 2014, o 14:25
Gmeracz pisze:...A co według waćpana miało by być? Masażer zmęczonego karczycha???
Może chodziło o to, żeby był link do produktu, a nie tylko fota bo po samym zdjęciu ciężko się szuka w necie... (nie każdy umie)
a propos zdjęć
Gmeracz'u kochany. Podałeś linka do ekraniku na amazonie, ale na fotach rozbierasz zupełnie inny ekranik. Przysłali ci coś innego?
Ja zakupiłem dokładnie taki jak na zdjęciach z amazona (tyle, że na ebay'u), ale ma on rozdzielczość tylko 320x240. Jesteś pewien u siebie tych 640x480?
Chciałbym nabyć taki z rozdziałką 640x480, ale nie mogę znaleźć pewnego źródła, bo każdy sprzedawca pisze co mu się podoba.
pirzol
Postautor: pirzol » 1 sty 2014, o 19:19
Gratuluję realizacji i pomysłu.
Jak zwykle Sławku, wygmerałeś niezły temat :)
Płyta styropianowa (biała, grubość 20mm - 30mm ) w budowlanym kosztuje "grosze" 2-4zł/szt. Styrodur jest troche droższy ale będzie bardziej odpowiedni (twardy mniej sie pruszy).
Zamiast kupować pudełko w UK można kupić płytę styro w Polsce i skleić. Podobnie jak skleja się modele ;).
pzdr
Piotr
EDIT: Jak zauważył ARTU, z soczewką jednak może być problem w Polsce. :)
ciekawe mocowanie, na czapeczkę ;)
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Artu » 1 sty 2014, o 21:25
pirzol pisze:Zamiast kupować pudełko w UK można kupić płytę styro w Polsce i skleić. Podobnie jak skleja się modele ;).
Jeszcze tylko właściwa soczewka fresnela... która u nas będzie kosztować drożej, niż ten zestaw z UK :rotfl2:
valoos
Postautor: valoos » 2 sty 2014, o 01:07
Ja jako soczewkę zanabyłem coś takiego fresnel lens loupe - wygląda całkiem podobnie ;) Jak znajdę czas to potestuję.
Postautor: Gmeracz » 4 sty 2014, o 16:04
O właśnie, dokładnie taka sama jest w kicie z obudową. A że nick mnie do czegoś zobowiązuje, zakupiłem na Amazonie dodatkowo inną soczewkę, która ma trochę większą jasność.
I teraz jestem zadowolony.
valoos
Postautor: valoos » 7 sty 2014, o 21:11
A te swoje pixele na wyświetlaczu policzyłeś?
Ja się teraz przepycham z żółtym, że w opisie 3 razy napisali że rozdziałka to 640x480, a ekranik który dostałem ma tylko 320x240
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2014, o 15:03
Ej Panowie, i co da sie na tym latać ? Jak z jakością? Może i ja bym takie machnął..?
pirzol
Postautor: pirzol » 12 sie 2014, o 17:31
spokojnie się na tym da latać.
powiem więcej, obraz jest lepszej jakosci niż w gogglach FatShark (miałem Dominatory i mam Base).
Jest tez Polska wersja goggli video. Opis z budowy i testu umieściłem na swoim blogu.
http://www.fpvdrones.pl/?q=node/49
Od Polskiego producenta dostajemy komplet "Adam Słodowy - zrób to sam"
- monitor LCD 4.3" (do rozebrania)
- plastikową obudowe goggli z opaską i gabkami
- soczewkę
- zestaw naklejek maskujących i dystanse
Wrażenie jest neisamowite. Obraz jest większy niż w FS, do tego można mieć okulary na nosie. Jest możliwość regulowania ostrości poprzez zmiane położenia soczewki.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2014, o 21:12
No właśnie, o ile rozmiar ekraniku nie budzi we mnie wątpliwości, cały czas nurtuje mnie kwestia rozdzielczości 480x272. Na prawdę, rozdzielczość nie gryzie w oko?
W sumie to jedyny powód, dla którego zrezygnowałem z tych googli jeszcze przed zakupem i kupiłem zwykłego screena 7 cali.
Mimo wszystko te google wciąż kręcą się gdzieś w zakątkach łepetyny...
pirzol
Postautor: pirzol » 12 sie 2014, o 21:26
Zobacz do punktu "6. Wnioski ." umieściłem tam zdjecia ekranu.
Widać na nich siatkę pikseli. Siatkę zauwazyłęm dopiero oglądając zdjecia wykonane aparatem.
Co ciekawe dwie osoby - które widac na zdjeciu - miały w rękach FatShark Base oraz Polskie goggle.
Obydwie stwierdziły ze obraz w Polskich gogglach jest znacznie lepszy. Nie wiem na ile ma na to wplyw rozmiar ale takie odczucie mam też i ja.
Pozostaje kwestia rozmiaru i ceny.
Gdyby kogoś interesowało testowałem goggle Skyzone z wbudowaną kamerką do podglądu procesu lądowania bez zdejmowania goggli oraz wbudowanym diversity na 5.8GHz.
http://www.fpvdrones.pl/?q=node/50
Fakt , skyzone jest znacznie lepiej wykonane niz FatShark Dominator, jednak cena jest dla VIP.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Wróć do „Goggle”
