Mikado - Logo 500
Trala la - czeka na opis Mirkaa
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 26 lip 2015, o 14:10
Mam od kilku dni i wreszcie mam zamiar zaczęć składać:
Mikado Logo 500:
Specifications Helicopter
Rotor diameter: 1150mm up to 1180mm
Rotor blades: 500 mm / 520 mm
RTF weight: ca. 2,6 kg
recommended batterie: 6S LiPos 4000 mAh
Main gear ratio: 8,1:1 -12.75:1 - Modul 0,7
Main Gear size: 153 teeth (mod. 0.7)
batterie slot: 62 x 54 x 300 mm (HxWxL)
Length: 1040mm
Hight: 380mm
Width: 210mm
Content:
Kit: Kit with VBar Rotor Head
Motor: Scorpion HKIII 4020-1100 Kv with 5mm shaft
Motor pinion: 13 teeth (mod. 0.7)
ESC: YGE 90 LV mit BEC
VBar electronic: Mini VBar "Blueline" Express
Servos: Savox SC 1257 TG (3x), Savox SH 1290 MG
Blades: EDGE 523 FBL
Tail Blades: 85 mm plastic
U mnie będzie VBar Neo + 2 sat. spektrum DSMX, ten z kita pójdzie do innego helika.
Tak to wygląda:
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania itp.
Artur
Summit / 2xTeton
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 26 lip 2015, o 20:16
Pakiet 20C to nie za malo?
Fajnie, że pojawia się ostatnio różnorodność w modelach: Compassy, Mikado :)
Postautor: Jazz » 26 lip 2015, o 20:32
Dedykowany akiet to 4000, wiec jesli to jest 5000 to 20C powinno byc ok (duzo zalezy czy to jest dobrej jakosci pakiet oczywiscie).
Postautor: AdamP » 26 lip 2015, o 20:48
Ciekawe jaka będzie masa gotowego z pakietem wzg. G 500 i X5.
Łopaty 500 czy 520
dalton
Postautor: dalton » 26 lip 2015, o 21:34
Jazz pisze:Dedykowany akiet to 4000, wiec jesli to jest 5000 to 20C powinno byc ok (duzo zalezy czy to jest dobrej jakosci pakiet oczywiscie).
No właśnie nad tym 20C sporo się zastanawiałem,i tak na prawdę to SLS wziąłem na próbę, bo 1) Kosztował rozsądnie 2) Są (chyba od niedawna) dostępne w Polsce, więc dziś zamawiasz jutro masz kuriera. Z tego co czytałem o ich produktach, to raczej powinno się nadawać. Zobaczymy, ja latam raczej sportowo więc jakoś bardzo się nie przejmuję.
Artur
Summit / 2xTeton
dalton
Postautor: dalton » 26 lip 2015, o 21:38
AdamP pisze:Ciekawe jaka będzie masa gotowego z pakietem wzg. G 500 i X5.
Łopaty 500 czy 520
Dokładnie to Edge 523, a na ogonie 85, ale raczej od razu założę Zeal 520. Co do masy to zważę jak skończę składać.
Artur
Summit / 2xTeton
niebochod
Postautor: niebochod » 27 lip 2015, o 07:24
5Ah z 20C to 100A, przy 4Ah odpowiada to 25C. Dalej jest to pakiet do raczej spokojnego latania. Choć z drugiej strony w Gaui X3 męczę właśnie SLSa 30C i jak na razie sprawuje się bardzo dobrze :)
dalton
Postautor: dalton » 29 lip 2015, o 20:38
I się właśnie okazało że ESC z kita to trup, nawet nie próbuje się załączyć. :( Ciekawe co Mikado na to powie.
A ja głupi zamiast sprawdzić od razu jak przyszło to sobie Vbara pod jakieś 2S podłączałem i porobiłem ustawienia
Życie...
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: wojtekr » 30 lip 2015, o 12:18
A zwazyl bys calosc?
dalton
Postautor: dalton » 31 lip 2015, o 08:09
No problem, jak dam radę to dziś wieczorem, bo jest praktycznie skończony.
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: wojtekr » 31 lip 2015, o 08:43
A kiedy planujesz ulotnic. Dawaj znac to chetnie zobacze.
dalton
Postautor: dalton » 31 lip 2015, o 22:08
Zważyłem jak Ci obiecałem
Bez pakietu: 2.060 kg
Z pakietem: 2.800 kg
I jescze dwie fotki :D :
Artur
Summit / 2xTeton
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 7 sty 2020, o 11:38
Chyba jako jedyny na tym forum mam logo 480, wiec nie bede zakladal nowego tematu. Jako ze moj logas jest wystretchowany do rozmiaru 500 to pozwole sobie tutaj jeszcze raz wkleic info. Config wyglada jak poniżej:
Scorpion HK-II 4015-1070, HW Platinum 80A, 3x MKS 9660A, 1x KST X15-755X, MS RAPID 520mm, 85mm mikado, FBL ZYX S2, TURNIGY 3600mAh.
Waga gotowego do lotu z pakietem 3600 (waży 525g) to 2280g. Przy tych lopatach to waga piorkowa imo :D
Filmik z oblotu, ustawione low RPM - gaz mialem na 60% - nie wiem ile dokladnie bylo na glowicy ale brzmialo malo. Mimo niskich obrotow ogon trzymal i model swietnie sie zachowywal w powietrzu. Duzo czasu na reakcje, tylko trzeba sie pilnowac z lewym drazkiem przy tak niskich obrotach :D Latałem 4:10 i na celach zostało 3.93v a temp byla w okolicach 0*C. Mysle, ze te 5min udalo by sie dolatac a latem nawet dluzej. Dla mnie bomba. Podejrzewam, ze gdybym zalozyl jeszcze lopaty z krotszą cieciwa to mozna by dolozyc troche czasu.
No wiec udalo sie zrealizowac moje male marzenie! Od kiedy zaczalem latac LOGO bardzo mi sie podobaja _szampan Zwłaszcza ich genialnie pomalowanie kabinki (fluo kolory). Nie wiem czy model nadaje sie do smack 3d ale do mojego stylu jak najbardziej i czuje, ze zostanie u mnie na bardzoooo dlugooooo. Wiecej fotek w galerii z linka z mojego podpisu ;)
Postautor: mwx » 7 sty 2020, o 12:27
Magia rozmiaru. To teraz czas na coś większego :D
Postautor: SeKLeS » 7 sty 2020, o 15:01
mwx pisze:Magia rozmiaru. To teraz czas na coś większego :D
Obyś miał rację, moje 550 z łopatami 600mm już czeka, ale nadal nie złożone. Okleiłem tylko ogon...
Dziabnięte z Tapatalka
Wróć do „Mikado”
