Esky - Lama v3, v4, Hunter i inne podobne
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2010, o 15:26
dasz :)
gwarantuje
sprawa jest prostrza niż się wydaje.
w razie czego jest tu wiele osób, które chętnie poinstruują krok po kroku w razie potrzeby
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 27 paź 2010, o 16:14
Ramotny pisze:Karolu - ta Lama z pierwszego linku już jest full alu...
Ok, moze jest full alu, ale chyba alu jest jako dodatek, a nie juz wymieniony stock na alu. Ja co prawda nie widzialem nigdy w ofercie lamy full alu, chyba ze byla to wersja custom.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2010, o 19:43
Potwierdzam co powyżej. Z opisu wyraźnie wynika, że zestaw składa się z:
- tego co zawiera standardowy, stockowy zestaw lamy
- dodatkowo: pakiet, zestaw do płoz (do treningów), 20 łopat (niestety stockowych), zestaw metalowych (a nie aluminiowych) elementów do osi wewnętrznej.
Jak dla mnie to średnia promocja, bo:
- łopaty stockowe w praktyce mało warte
- zestaw treningowy w lamie raczej zbędny
- te wszsytkie dodatki do osi wewnętrznej wątpliwej jakości (wolałbym droższego pewniaka xtreme) - wyglądają troche jak te z allegro również w okazyjnych cenach i .... nietypowej jakości...
- pakiet, którego nie znam, a jak wiemy różnice między pakietami są dość istotne...
Zatem cena raczej wygórowana moim zdaniem. Jeśli dodać fakt przesyłki (z którą wiąże się zawsze pewne ryzyko) i czas oczekiwania, nie zdecydowałbym się na ten zakup...
Szadzio23
Postautor: Szadzio23 » 23 lis 2010, o 14:23
Możesz podać link do tej kamerki, co ją kupiłeś na allegro, albo wysłać mi na na E-mail (Szadzio23@wp.pl), byłbym bardzo wdzięczny...
Postautor: Ramotny » 23 lis 2010, o 14:29
Szadzio23 pisze:Możesz podać link do tej kamerki, co ją kupiłeś na allegro, albo wysłać mi na na E-mail (Szadzio23@wp.pl), byłbym bardzo wdzięczny...
http://allegro.pl/kamera-turnigy-30fps- ... 52132.html
schn4zzy
Postautor: schn4zzy » 15 gru 2011, o 16:32
Witam,
chce kupic LAME uzywana, jako drugi heli, pierwszy to NO. 9808 od dwoch tygodni:)
Znalazlem kilka ofert na allegro moim zdaniem godnych uwagi, jednak nie znam sie zbyt dobrze wiec nie wiem ktora oferta jest najlepsza i jakiej ceny warta. Moje propozycje:
1 - darmowa przesylka
2
3
4 - cena jaka interesuje sprzedajacego to 270 zl
Wyfaje mi sie ze oferta 1 jest ciekawa.
Pozdrawiam i czekam na pomoc:)
Postautor: AdamskY » 15 gru 2011, o 18:54
kupuj od razu 1 albo bierz udział w licytacji 3
schn4zzy
Postautor: schn4zzy » 15 gru 2011, o 20:24
Czy moze dolozyc 60 zl do nowej V3http://www.nitrotek.pl/najta/lama-v3-fm.html?
Na innym forum ktos polecil mi heli typu Fixed Pitch, niestety dostepne online tylko z zagranicy.
Niestety z tego co widzialem sa to male heli a chcialbym cos wiekszego lepszego
Postautor: AdamskY » 15 gru 2011, o 22:02
bierz Lame i nie marudź, helik jest wdzięczny jeżeli się z nim dobrze obchodzisz
A po co 60 zł więcej przepłacać? ale to już musisz sam wiedzieć.
60 zł to np dodatkowy pakiet ;)
schn4zzy
Postautor: schn4zzy » 15 gru 2011, o 22:04
Wporzadku:D jescze bede negocjował cenę ze sprzedawcą:D może się coś ugra:P
Do tego warto dokupić używane?
wał
ogon
Dzięki za odp i pozdrawiam:D
schn4zzy
Postautor: schn4zzy » 16 gru 2011, o 17:49
Ostatnie pytanie
warto poczekać i zalicytować V4 czy brac Lamke nr 1? (Sprzedajacy zgodził się na 240 zł)
Zdecydowalem sie na nowa V4 za 250 z przesylka:)
Postautor: Ramotny » 16 gru 2011, o 21:33
schn4zzy pisze:Zdecydowalem sie na nowa V4 za 250 z przesylka:)
i dobrze :)
adriax
Postautor: adriax » 6 sty 2012, o 20:03
gdzie taka nowa lamę v4 za 250 zł nabyć bo mam podobny dylemat :)
Postautor: AdamskY » 6 sty 2012, o 20:35
adriax
Postautor: adriax » 7 sty 2012, o 08:56
Nie widzę sensu dawać za używkę 300 zł skoro nowy kosztuje 315 :)
co powiecie o tej aukcji wydaje się to "okazja" których podobno nie ma :)
http://allegro.pl/helikopter-lama-v4-la ... 07664.html
czy opłaca się kupić coś takiego ze względu na części?
http://allegro.pl/e-sky-lama-v4-2-4g-ma ... 32632.html
Postautor: AdamskY » 7 sty 2012, o 14:03
1. miał loty typu podłoga-sufit-podłoga. :vhappy:
2. posiada małe pęknięcie na dziobie oraz na ogonie, w niczym nie przeszkadza. (może, nie wiadomo jak był latany ale zaleta są części zamienne, czyli coś było wymieniane)
decyzja i tak musi być podjęta przez ciebie.
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2012, o 16:08
Przed podjęciem decyzji warto przejść również przez ten wątek...
Satrill
Postautor: Satrill » 18 sty 2012, o 10:18
Otóż mam Dauphina. Wyregulowałem posprawdzałem wszystko no i lata. Całkiem ładnie z tym że po około 1 min traci moc w wirnikach. Lata na wysokości około pół metra a gaz na maxa. Nie jest to wina pakietów gdyż sprawdzałem 3 sztuki. Gdy traci moc nie rozładowuje pakietu do końca. Na innym heli pakietem można latać jeszcze i latać. Miałem systuację że pakiet podłączyłem odwrotnie. Ale trwało to chwilę. Wtyczka od zasilania się trochę stopiła. Czy to może być jej wina? Jak ta wtyczka się nazywa? Czy może to być coś innego? Pomocy.
EDIT:
Pozwoliłem sobie na zmianę tematu z "Problem." na "Dauphin - po minucie traci moc".
miruuu
miodzio Miruuu
Postautor: miszcz_waw » 18 sty 2012, o 11:22
Stawiałbym jednak na problemy z pakietami. Jeśli lata na początku ładnie to silniki i elektronika są ok. Czy jak tylko naładujesz pakiet i wystartujesz a następnie z zawisu dasz drążek gazu na max to wyrywa żwawo do góry? W trakcie tego manewru nie zapala ci się czasem lampka od słabej baterii (lamy taką mają jak pamiętam w 3w1)? Czy z wykonując spokojny zawis lot trwa wyraźniej dłużej niż latając tam i z powrotem? Ten inny heli to jaki? Jak wszystkie 3 pakiety są z jednej serii to może im dolegać to samo. Co masz na myśli mówiąc że nie rozładowuje do końca - tuż po lądowaniu ile ma V na pakiecie? Inny heli może latać dłużej bo jest sporo lżejszy, ma inne napięcie, lub twój Dauphin ma opory na wirnikach dużo większe od normalnych - zazwyczaj spowodowane dociskiem zębatek lub krzywym wałem.
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2012, o 13:39
Jeśli masz możliwość to nagraj krótki film z minutowym lotem. Na pewno szybko zorientujemy się czy problem leży w heliku (mechanika / elektronika) czy w pakiecie.
Wróć do „Esky”
