Esky - Belt CP v2
Postautor: Artu » 20 paź 2014, o 18:07
Tak, wujek Google :-D
Postautor: Ramotny » 20 paź 2014, o 18:48
W menu Heli ustawiasz tarcze 3*120. Potem juz z górki... :)
ddaan
Postautor: ddaan » 20 paź 2014, o 20:19
Dzieki wielkie tego właśnie mi brakowało.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, o 20:22 przez ddaan, łącznie zmieniany 1 raz.
ddaan
Postautor: ddaan » 20 paź 2014, o 20:20
A ma ktoś polską instrukcje do belta ,bo nigdzie nie mogę sie doszukać.
Postautor: SeKLeS » 20 paź 2014, o 20:36
Zapodaj maila, mam tego trochę.
No chyba, że coś w na forum znajdziesz w formie załącznika. Niestety nie wertowałem jeszcze wszystkich działów
Poza tym... W aurorze podpinasz jak leci wszystko do odbiornika, potem konfigurujesz w radiu kanały, rewersy itd. Jest trochę zabawy, ale ja tak w 30 min skonfigurowałem v922 na dodatkowym module łącznie z trybami lotu normal/idle.
I oczywista oczywistość - zdejmij łopaty i łopatki. Najlepiej całą głowicę. Flybar na pełnym gdzie też ostro gryzie...
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, o 20:55 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Ramotny » 20 paź 2014, o 20:40
A w naszym zasobniku forumowym nie ma?
ddaan
Postautor: ddaan » 20 paź 2014, o 21:17
Postautor: Artu » 21 paź 2014, o 11:13
Znalazłeś tą instrukcje do Aurory hmm
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 21 paź 2014, o 11:18
Podaj adres wyślę Ci poczta mam polska wersje na cd.
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: Artu » 21 paź 2014, o 11:43
A po co :dk: skoro można ściągnąć stąd PDF-a :thumb:
ddaan
Postautor: ddaan » 21 paź 2014, o 15:55
Chodzi mi o instrukcje do belta a nie do aparatury
ddaan
Postautor: ddaan » 21 paź 2014, o 15:58
Witam
Czy da się wymienić łóżysko oneway w belcie
Czy jest to jednarozewe i po każdym uszkodzeniu zębatki trzeba zakupić łożysko izębatke
Postautor: Ramotny » 21 paź 2014, o 16:08
Można. Trzeba skombinować pręt lub rurkę stalową o średnicy nieco mniejszej niż średnica zewnętrzna łożyska jednokierunkowego i drugą o średnicy wewnętrznej większej. A potem w imadle wycisnąć łożysko z obejmy (tej z sześciokątem). Nowe trzeba wcisnąć na klej anaerobowy (jak do śrub) tylko trzeba uważać żeby nie zdeformować obudowy łozyska
Postautor: SeKLeS » 21 paź 2014, o 16:13
Ja wyjąłem łożysko za pomocą nakrętki o odpowiednim rozmiarze celem podłożenia pod zębatkę oraz śruby o średnicy nieco mniejszej niż samo łożysko. Udało się bez imadła, ale mając takowe do dyspozycji będzie łatwiej i precyzyjniej.
Postautor: Ramotny » 21 paź 2014, o 16:23
może to? http://s149.photobucket.com/user/zborec ... t=3&page=1
i jeszcze taki obrazek regulacji
Postautor: SeKLeS » 21 paź 2014, o 16:35
ddaan pisze:Chodzi mi o instrukcje do belta a nie do aparatury
Wysłałem Ci 3szt w tym PL. Chyba nawet to co wspomniał Ramotny powyżej. Tak na marginesie, po kiego Ci te instrukcje? Jeżeli operujesz radiem typu aurora i wiesz jak się z nim obchodzić, setup belta powinien być dla Ciebie pikuś. hmm
ddaan
Postautor: ddaan » 21 paź 2014, o 16:57
z powodów czysto manualnych co gdzie i jak poskrecać
Postautor: Ramotny » 21 paź 2014, o 17:03
Masz tego Belta w proszku?
ddaan
Postautor: ddaan » 21 paź 2014, o 17:10
Nie
Ale dziś rozwaliłem zębatkę inie zabardzo wiedziałem jak ją najlepiej wyjąc i potem poskładać
Postautor: SeKLeS » 21 paź 2014, o 17:54
Zębatkę powiadasz... Jeżeli nie masz zbyt wielu w zapasie, przemyśl modyfikację z przejściem na zębatki od klonów reksia 450. Było kilku takich, którzy dokonali tego z powodzeniem.
Wróć do „Esky”
