T-Rex 470L
Align po nowemu...
Kali
Postautor: Kali » 6 maja 2017, o 23:03
wojtekr pisze:Serwa się zerują jak dostaną zasilanie. Nawet bez PWM'a
To co podpiąć je pod samo napięcie chociaż bez odbiornika i fbl i ustawić odrazu orczyk coby potem do tego nie wracać?
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: wojtekr » 6 maja 2017, o 23:14
wrócić musisz żeby je doregulować end pointami (jak nie masz programowalnych) - ale ja tak robiłem bo było mi wygodniej zwłaszcza w takich małych modelach.
Kali
Postautor: Kali » 6 maja 2017, o 23:32
Mały to jest mój Trex 100
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: wojtekr » 6 maja 2017, o 23:39
mały to jest mój mały ale też i 470 :)
Postautor: windcatcher » 7 maja 2017, o 05:13
Kali pisze:
Dokładnie tak. Podpiąć do zasilania lub dowolnego odbiornika a same ustawią się na środek u wtedy montujesz ramiona z kulkami pod kątem najbliższym do 90 stopni.
Kali
Postautor: Kali » 7 maja 2017, o 10:13
Ok tak zrobię dziękuje za informacje. A jakiej taśmy użyć do przyklejenia FBL bo ilu użytkowników tyle opinij.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: windcatcher » 7 maja 2017, o 10:31
Kali pisze:Ok tak zrobię dziękuje za informacje. A jakiej taśmy użyć do przyklejenia FBL bo ilu użytkowników tyle opinij.
3M/Scotch piankowa ale niezbyt gruba i dość zbita dla mnie czyni cuda. Ponoć jest w leroyach.
Kali
Postautor: Kali » 7 maja 2017, o 21:57
Na dziś starczy. Do następnego weekendu przerwa. póki co wszystko wydaje się poszło gładko. Teraz czas na elektronikę i uruchomienie brain i tu się zaczną schody. Jak dla mnie jest ogromny i już mam gacie pełne jak pomyślę jak zaczyna napędzać wirnik. Obrazek
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: msheli » 8 maja 2017, o 07:18
Hehe, spokojnie szybko się przyzwyczaisz ;)
Postautor: windcatcher » 8 maja 2017, o 08:52
Kali pisze:Na dziś starczy. Do następnego weekendu przerwa. póki co wszystko wydaje się poszło gładko. Teraz czas na elektronikę i uruchomienie brain i tu się zaczną schody. Jak dla mnie jest ogromny i już mam gacie pełne jak pomyślę jak zaczyna napędzać wirnik. Obrazek
A przeczytałeś nasz temat i pamiętałeś aby zabezpieczyć rurę ogona przed wsuwaniem się do środka. W fazie budowy najprościej oszlifować połówki skrzynki ogonowej aby składały się ciaśniej. Później można okleić rurę ogonową taśmą lub papierem ściernym..
Postautor: SeKLeS » 8 maja 2017, o 12:08
Jedna lub dwa nawoje taśmy izolacyjnej i po bólu. Stosuję w Alignach i Prosiakach. Innych nie posiadam.
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Kali
Postautor: Kali » 8 maja 2017, o 17:11
windcatcher pisze:A przeczytałeś nasz temat i pamiętałeś aby zabezpieczyć rurę ogona przed wsuwaniem się do środka. W fazie budowy najprościej oszlifować połówki skrzynki ogonowej aby składały się ciaśniej. Później można okleić rurę ogonową taśmą lub papierem ściernym..
Przeczytałem chyba z 3 razy :D ale szukałem czarnej taśmy izolacyjnej i nie znalazłem i stwierdziłem że zaryzykuje do mojego póki co powolnego latania i zwisów nie będę się spinał i najwyżej kiedyś poprawię jak będzie potrzeba.
A Akumulator GENS ACE 6S 22.2V 1450mAh 45C będzie dobry?
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 8 maja 2017, o 17:14
Jeśli jeszcze nie kupiłeś gensa weź SLSa 1450. Nie ważne którego, wszystkie są dobre.
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2017, o 17:16
Ostatnio porownywalem latanie na sls 1800 i sls1450. Przy 1800 mocno czuć wagę. Również polecam 1450.
Kali
Postautor: Kali » 8 maja 2017, o 17:16
No jeszcze nie kupiłem przeglądam na RCF dopiero ale chcę coś kupić dziś jutro max aby do piątku doszło
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: windcatcher » 8 maja 2017, o 17:36
miruuu pisze:Ostatnio porownywalem latanie na sls 1800 i sls1450. Przy 1800 mocno czuć wagę. Również polecam 1450.
+1
Popieram. Kupiłem 6 takich i 6 takich i czas lotu praktycznie taki sam a model sporo cięższy. Polecam 1450!!
Kali
Postautor: Kali » 8 maja 2017, o 17:55
Ok tak też zrobię ale widzę ze RCF brak towaru
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2017, o 18:19
Slsy sprzedaje tez Kenobi i akumulatoryrc.pl. może tam?
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 maja 2017, o 19:20
Do Adama proponuje napisać :-)
Fr-Sky X-lite Pro
Kali
Postautor: Kali » 9 maja 2017, o 22:19
Ok dzięki już do mnie lecą sls 1450 używki od kolegi z forum.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Wróć do „Align - nowa seria”
