T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: windcatcher » 13 mar 2017, o 14:36
Zamówiłem ten pasek u Adama ale gdyby ktoś miał możliwość porównania z paskiem Gaui X3L lub zmierzenia długości tego paska gaui to byłbym dźwięczny. Różnią się kilkoma zębami a długość i szerokość powinna być również podobna...
Co do samego kreta to dość łaskawy:
Podwozie lekko pękło - na początku skleję a jak się znów polubimy to mam białe
Kabinka tylko odpryski - podmalowana
Koło główne ma wyrwany jeden ząb ale Adam ani inni nie mają. Ciekawe czy szczerbate da radę??
Łopaty główne w drzazgi ale szpindel prosty i wał oraz okucia też wyglądają ok.
Wszystkie 3 orczyki serw Kst w drzazgi a serwa całe. Fuks lub twardość V3 robi swoje.
Pasek urwany - butapren?? Chyba nie!!
Blokada/klin skrzynki ogonowej tylnej zerwany ale ogon wygląda perfekt. Kliny tylko w alu dostępne - przypadek ? ;)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, o 14:36 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 13 mar 2017, o 14:37
Ja już po zmianie dlatego 100% że ten sam.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: dawo » 13 mar 2017, o 22:58
Koło zębate z ubytkiem da radę polatać ale nie tak długo jak całe ;) Przerabiałem na 450 - tylko odgłos jest lekko wkurzający -jak sieczkarnia :)
Postautor: windcatcher » 15 mar 2017, o 20:58
dawo pisze:Koło zębate z ubytkiem da radę polatać ale nie tak długo jak całe ;) Przerabiałem na 450 - tylko odgłos jest lekko wkurzający -jak sieczkarnia :)
Tak szukałem tego koła po różnych ebayach i innych ale z tego co widzę to jest ono takie samo jak w trexie 450 skośne 121T.
Muszę przeszukać pudełka bo kiedyś kupowałem takie u Adama więc może nawet mam w zapasie :)
Pasek dziś przyszedł i faktycznie w opakowaniu od 500. Zawleczka alu też doszła.
@miruuuuu
Jak tam po poprawkach ogona i wykasowaniu luzów okuć ogonowych ?
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2017, o 21:56
Generalnie jest trochę lepiej i co najważniejsze nie jest gorzej.
Tylko u mnie ciężko o ocenę ponieważ mam dwa luzy, których nie powinno być a są z mojej winy a nie aligna:
1. Serwo. Mam luz na serwie. Mocny.
2. Kiedyś jak latałem to w powietrzu zaczął mi się dziwnie zachowywać ogon. Dolatalem do końca i na ziemi okazało się ze zgubiłem śrubke (zapomniałem o kleju) od tego czegos:
I jedna łopatka latał sobie luźno jak chciała. To akurat nie problem. Problemem jest to ze w locie zgubiłem ta pierdzieloną małą tulejke przez co mam spory luz na łopatce.
Jak wynajdę skądś ta tulejke to się wypowiem jak jest :)
Postautor: gumi » 16 mar 2017, o 07:43
Taka tulejka to trochę pracy na tokarce i gotowe. Materiał też nie jakiś szczególny.
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2017, o 07:54
Pytanie czy czas poświęcony na zrobienie warty ceny tej tulejki. Jak spotkam Intera porownam czy przypadkiem nie jest taka sama jak w miniaku czy cus. Moze tez by pasowała od trexa 450? Hmm
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 14:16
ja mam te tulejki
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2017, o 16:52
Będziesz w weekend na polu?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 17:43
jeżeli to tylko sobota, czemu Pytasz? :)
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2017, o 17:46
A nie, tak tylko. Ale jak coś to zabierz :D
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2017, o 19:25
Dzisiaj dopiero mnie olsnilo, że mam kilka metrów takiej tulejki pod ręką...
Teraz został jeszcze luz na serwie. Później wrzucę filmik z pytaniem do ekspertów...
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2017, o 20:45
I wracam z pytaniem do mądrych głów.
Czy taki luz na serwie jest z założenia akceptowalny? Na filmiku najpierw ruszam łopatkami pokazując wpływ wyłącznie luzu na serwie a później zbliżenie na samo serwo...
Sorka za podkład dźwiękowy, ale ten realny nie nadawał się jeszcze bardziej... :masakra:
Przy okazji - jak widać na filmiku, pozamieniałem wszystkie śrubki nieimbusowe na imbusowe a imbusowe z łepkami grzybkowymi na takie równiejsze. Wreszcie jest szansa na mocne przykręcenie z opcją późniejszego odkręcenia...
Postautor: dawo » 18 mar 2017, o 21:57
Mirek a ile kosztuje zestaw nowych zębatek do tego serwa i czy nie załatwiłyby one sprawy? Bo jak nie to poprostu zmień serwo... takie moje przemyślenia ;)
Postautor: mwx » 20 mar 2017, o 15:46
Za duży masz ten luz. Nie będzie to dobrze trzymać ogona.
Postautor: windcatcher » 4 kwie 2017, o 23:02
https://www.youtube.com/watch?v=Y7YsNZrYQKg
Radios podrzucił. Tytuł wskazuje iż wkrótce można się spodziewać upgrade-u poprawiającego ratio ogona.
Ciekawe czy doślą free czy będzie płatny...
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2017, o 05:43
No, wreszcie.
Płatne nie płatne i tak Align nie jest jakiś drogi. Grunt żebym było przed wakacjami u mnie ;)
Postautor: windcatcher » 7 kwie 2017, o 17:09
W oczekiwaniu na regiel HW60A, który płynie trex żółknie coraz bardziej ;)
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2017, o 17:11
A ta żółta to od czego?
Ten filmik z youtuba już użytkownik usunął - czyżby błędny trop..? :/
Zybidk
Postautor: Zybidk » 7 kwie 2017, o 17:16
windcatcher pisze:Obrazek
Fajna zębatka od czego pasuje? A coś wiesz odnośnie paska czy pasuje od gaui x3l?
Naciapane z iPhone
Zybidk
Wróć do „Align - nowa seria”
