T-Rex 470L - upgrade na ratio 4.7
Align po nowemu...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 20 kwie 2018, o 12:46
Telemaniak robił kiedyś bo chłopaki w MX3 mają na ogonach.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 20 kwie 2018, o 12:48
Oo!! Telemaniak. Dobra, dzięki.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 20 kwie 2018, o 12:56
Jeśli nie ma zrobionych to marne szanse żeby odpalił maszynę. Aikus spróbuj mocowanie od miniaka. Tam belka jest o 1 mm cieńsza, plastiki powinny się poddać i podpasować. Przez jakiś czas latałem x3 z miniakową obejmą do podpór ogona.
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2018, o 13:26
windcatcher pisze:A do dołu? Pomiędzy zębatki nie może spaść??
Dałeś łopatki align 69 czy inne bo mnie korci aby je dać do low rpm?
Jak na razie nie spadlo :)
Ale wydaje mi się że nie ma ryzyka że spadnie. Musiałby bardzo chcieć i rozwalić wałeczki napinacze najpierw a potem zetrzeć kawałek zębatki glownej...
Łopatki 69mm aligna. Robią
Postautor: aikus » 20 kwie 2018, o 13:37
Nie, aż takich dużych ruchów to on chyba nie wykonuje...
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 20 kwie 2018, o 14:44
aikus pisze:
windcatcher pisze:...
Swoją drogą, ktoś ma pomysł skąd wziąć mocowanie serwa na belce pasujące do Gauki X3?
@aikus - daj znać jak znajdziesz patent. Też chcę w Gauce serwo na ogon wrzucić :)
Postautor: aikus » 20 kwie 2018, o 14:53
Jak telemaniak nie będzie miał tego DIY to myślę że skupie się na mocowaniu od miniaka. To ma. Szanse być ok, dziurki do śrub można zawsze trochę pod skosem nawiercic i gitara gra.
Ale spoko dam znać.
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2018, o 18:54
A nie można dac dystansu jakiego w miniakowym?
Postautor: aikus » 21 kwie 2018, o 06:26
Jakiego dystansu....?
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2018, o 06:32
No bo belke masz za szeroka?
Postautor: aikus » 21 kwie 2018, o 06:44
No tak wychodzi z tego co pisze windcatcher...
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2018, o 22:27
Tak jeszcze dopowiem o drobnej korekcie, którą dzisiaj dokonałem. Pomimo ściągnięcia ma naxa długości popychacza ogonowego, nadal wydawał mi się nieco za długi, przez co ramie serwa pracowało w nie do końca idealnym zakresie.
Dzisiaj podciąłem dosłownie ciupinkę (po ok 1mm) snapy. Wystarczyło, żeby serwo ułożyć w idealnej pozycji. Oczywiście pewnie tyle dałoby się jeszcze wyciągnąć belkę, ale tak mi jakoś lepiej...
Postautor: aikus » 24 kwie 2018, o 22:47
A to problemem ze skręcaniem snapów nie jest to, że w końcu drut Ci wchodzi do oczka (rozwalając je rzecz jasna) tylko za długa tulejka??
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2018, o 22:53
No wcześniej tego nie rozbiłem, bo myślałem, że jest tak jak piszesz. Ale spawdziłem i okazało się, że stulejka jest do ciachnięcia... :geek:
Postautor: aikus » 24 kwie 2018, o 23:05
Stulejka... No może może i tak.
Mi parę snapów już eksplodowało u góry od nadmiernego skręcania na chama :twisted:
Pewnie kwestia przypadku...
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2018, o 23:37
Tu nie było chama. Wkrecilem bez narzedzi nawet...
Postautor: windcatcher » 25 kwie 2018, o 13:42
miruuu pisze:Tu nie było chama. Wkrecilem bez narzedzi nawet...
Wkręcałeś prawą ręką czy lewą?
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2018, o 13:44
Prawą, prawy nadgarstek, nie wiedzieć czemu, jakby bardziej wyrobiony...
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2018, o 08:46
Niskie obroty dobrze robią. Pakiet po 5minutach latania:
Po zmianie piniona powinno być nawet lepiej bo 45% throttle nie jest dla silnika najefektywniejsze... :)
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2018, o 14:07
Windcatcher, dzisiaj rozmawiałem z Pietrkiem i z rozmowy wyszło, że pasek lynxa do gałki jest ciut dłuższy. Zerknąłem na jakieś sklepy przypadkowe i choć lynx nie podaje u siebie ilości ząbków, nadruk wskazuje, że jest dłuższy rzeczywiście.
Klasyczny pasek stretchowy do gałki: http://www.anythingheli.com/ion-gaui-x3 ... 85-blades/
Symbol: 544MXL
Lynxowy pasek: http://www.anythingheli.com/lynx-stretc ... ui-x3-x3l/
Symbol: 549MXL
5 ząbków więcej oznacza, że może wejdzie bez przycinania belek.
Wróć do „Align - nowa seria”
