T-Rex 150X
Align po nowemu...
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 gru 2016, o 20:58
Dzięki :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Jazz » 17 gru 2016, o 16:56
Jest pierwszy kret :-) !
Lecąc na pleckach wjebałem się w choinkę na wysokości około 3 metrów, hold był już po :-)
Polecialo podwozie, szpindel , odłamało sie jedno przednie mocowanie kabinki i popękała troche kabinka.
Niestety baterie wystrzeliło gdzieś w kosmos i mimo poszukiwań z kolegą jej nie znaleźliśmy.
No ale pomijając baterię nie wyszlo źle, szczególnie że mocno walnął.
Kabinka jest delikatna i do pierwszego kreta i tak juz coraz gorzej wyglądała bo to poprostu żółty plastik pomalowany we wzorki aligna , coraz więcej z tych wzorków odpryskuje od samego użytkowania.
Po podklejeniu kabinki taśmą kabinka jest niezniszczalna.
bolec ułamany nie jest problemem, kabinka się dobrze trzyma na pozostałych 3, a myslę że i na 2 by sie dobrze trzymała.
Także mam nadzieję że zaspokoiłem ciekawość.
Postautor: kubacki » 19 gru 2016, o 21:08
Na jakiej zasadzie działa rescue w tym modelu bo przeglądajac apke na telefon niestety nie znalazłem zakładki ani do autolevela ani do rescue
Postautor: Jazz » 19 gru 2016, o 21:16
Zakladka transmiter - dwa mody sa tam przelaczalne attitude i 3d.
Ten pierwszy to autolevel - nie ma osobnego rescue i attitude to dwa w jednym .
Postautor: kubacki » 19 gru 2016, o 21:47
Testowales może jak to działa i czy działa
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 gru 2016, o 21:49
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 19 gru 2016, o 21:53
Widać że działa, tylko czy ktoś z posiadaczy sprawdził to na własnej skórze
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 gru 2016, o 21:58
Ja próbowałem chwilę latać, model sam się prostuje do poziomu, po przechyleniu drązka.. na włączenie po jakiś ewolucjach.. nie mam odwagi, na ewolucje w sensie.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Jazz » 19 gru 2016, o 23:04
Bardzo dobrze dziala - testowalem i z normalnej pozycji i z pleckow.
Postautor: kubacki » 19 gru 2016, o 23:19
Takie coś znalazłem jakby kogoś zainteresowało :
http://benmlee.com/Genius_Servo_Saver.htm
Galo82
Postautor: Galo82 » 20 gru 2016, o 07:41
http://rcmaniak.pl/pl/p/180CFXT150-Serv ... 3-kpl/2679
W tym zestawie tez masz orczyk z saverem
"The servo arms were designed and tested to protect and save your servo gears from stripping in a crash, like a circuit breaker you just reset (not a fuse that needs to be replaced). Reinstalling a servo arm is quicker and cheaper than rebuilding the servo gear train. The servo arms can be reused many times, made to pop loose and be put right back into service."
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 20 gru 2016, o 22:10
Jeszcze takie pytanie odnośnie ładowarki :
Wiem już że ładuje porządnie, a jak przygotować pakiet w tryb storage?
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2016, o 22:30
Np tak
Postautor: kubacki » 21 gru 2016, o 08:31
A co to za ustrojstwo?
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2016, o 08:58
Sprawdzacz napięcia. Ale też funkcję balansowania i rozładowania - tyle ze ta się nadaje tylko do bardzo małych pakietów.
Galo82
Postautor: Galo82 » 21 gru 2016, o 09:10
Miruuu jakiegoś linka byś dał do tego cuda ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Artu » 21 gru 2016, o 09:15
Galo82
Postautor: Galo82 » 21 gru 2016, o 09:22
Teraz.. wiem męczący, ale coś podobnego w polskich sklepach ??
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 21 gru 2016, o 19:10
http://m.banggood.com/AOK-3-in-1-150W-D ... 51214.html polecam goraco wersje pelna bo hobbyking sklonowal taka biedna bez wyjscia na zarowki. Ja uzywam tych niebieskich i sa o niebo lepsze z podzialka 0,1V a rozładowanie 150watt pozwala całe tacki pakietów 6s rozładować w oka mgnieniu po nieudanej sesji ;)
Postautor: kubacki » 22 gru 2016, o 17:26
Dziękuję koledze "Windcatcher" taki by mi się przydał, także jeśli ktoś będzie coś zamawiał to się dołączę. Pozdrawiam
Wróć do „Align - nowa seria”
