Łopaty - wyważanie, torowanie, ustawianie kątów...
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 8 mar 2011, o 13:09
Dla mnie do FPV by się nie nadał. Jest to już za duży model. Gdyby tak spadł mogłaby się wydarzyć tragedia. Jeszcze napęd 6S i pakiet 3000mAh... marnie to widzę.
widziałem wcześniej już tą konwersję jak i zakładkę na FH o X7. Niestety narazie cisza.
Chcę zbudować kiedyś helika używając modelu klasy 700 do tego, plus gimbal, lustrzanka i drugi operator do obsługi kamery. Taki sprzęt latał by w zasięgu wzroku.
Postautor: Gmeracz » 8 mar 2011, o 18:13
Kosmo pisze:Sławek akurat jeśli chodzi o ustawienie kątów to odnoszę się do Frenzy 90N.
Masz rację, ale gapa ze mnie... Ja tu kombinuję dlaczego masz takie problemy a nie doczytałem... :wall:
Obejrzałem tą twoją głowicę. Jeżeli chodzi o żwawość, to dolny mikser - kulka na zewnątrz, górny mikser łopat - kulka do środka ;)
Kosmo
Postautor: Kosmo » 8 mar 2011, o 18:48
Właśnie przestawiłem kulkę na górnym mikserze na tą zewnętrzną. Kąty jakie uzyskałem to -/+11. Zyskałem 1 stopień więc jest już dobrze. Teraz czekać tylko na pogodę :)
Postautor: miszcz_waw » 7 kwie 2011, o 07:35
W każdym temacie można skomplikować problem do granic rozsądku :D
Wątek z rozwinięciem tematu, zastosowaniem i dyskusją :D
pma_
Postautor: pma_ » 8 kwie 2011, o 19:41
A ja po prostu kładę poziomicę na górze głowicy do tego kątomierz na łopatę i już (poziomica pasuje rozmiarowo :) )
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 8 kwie 2011, o 20:37
pma_ pisze:A ja po prostu kładę poziomicę na górze głowicy do tego kątomierz na łopatę i już (poziomica pasuje rozmiarowo :) )
zrób zdjęcie poglądowe
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
pma_
Postautor: pma_ » 23 kwie 2011, o 14:15
Mały opis jak ustawiam zerowy kąt łopat względem flybara.
Poniżej opisana technika wymaga użycia wysoce wyspecjalizowanego sprzętu, iezbędne są:
- 2 gumki
- pisak (może być ołówek)
- coś płaskiego co da się położyć na głowicy
- kątomierz
Na początek profesjonalnie blokujemy flybar żeby nam nie latał ;)
Następnie kładziemy nasz płaski przyrząd na głowicy (ja mam jak widać poziomicę) i ustawiamy flybar równolegle (poziomica powinna być prostopadle do wału), mój jest nieco już krzywy więc ciężko ustalić co powinno być równoległe
I na końcu blokujemy nasz kątomierz na zero, zakładamy na łopatę i kręcąc odpowiednimi snapami doprowadzamy do równoległości góry kątomierza z naszą poziomicą
Łopaty są ustawione i jeśli nie mamy jakichś zbędnych luzów itp. na lotnisku latamy zamiast torować łopaty.
Zdjęcia w większej rozdzielczości są tutaj https://picasaweb.google.com/piotr.mark ... O9hO_78wE#
roki
Postautor: roki » 23 kwie 2011, o 14:40
Ja tam zawsze ustawiam bok kątomierza by był równolegle do flybar... ;)
Może dokładność mniejsza ale napewno wystarczająca - nigdy nie miałem roztorowanych łopat :banana:
A tak wg, fajny artykuł - przyda się początkującym :nw:
Kasper
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 6 cze 2011, o 12:16
Witam
Jako że zaliczyłem swojego pierwszego kreta swoja 450 tką, a zajmuję sie tym hobby od bardzo niedawna proszę o Wasze porady odnośnie dalszego używania tak uszkodzonych łopat, czy jest to dopuszczalne ?
Krawędzie natarcia łopat ku mojemu zdziwieniu wyglądają nienaruszone, odpryski i ubicia powstało przy okuciu wskutek złożenia się łopat.
Łopaty są węglowe o ile się nie mylę.
Postautor: miszcz_waw » 6 cze 2011, o 12:27
Ja bym latał.
Kosmo
Postautor: Kosmo » 6 cze 2011, o 13:50
Latałbym, na wszelki wypadek możesz wypełnić ubytek ciepłym plastikiem. I obserwuj po lotach czy pęknięcie nie postępuje.
Postautor: Ramotny » 6 cze 2011, o 14:03
Ja też bym latał - wewnętrzna struktura nie jest uszkodzona bo oberwał tylko żelkot/lakier.
Postautor: Gmeracz » 7 cze 2011, o 00:52
Uzupełnij to np. żywicą i lataj. To nie jest żadne uszkodzenie.
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 10 cze 2011, o 17:27
Dziękuję wszysstkim za odpowiedź.
przynenta
Postautor: przynenta » 1 lip 2011, o 22:28
Jaka jest tolerancja przy ustawieniu łopat? Wiem, że ideał jest 0 :masakra: . Siedzę z elektronicznym kątomierzem i mam 0, 5, dalej się męczyć?
Ps. Poziomica i ołówek nie za specjale się sprawdza przy małych modelach :(
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: Gmeracz » 2 lip 2011, o 00:19
Luźna refleksja co do ustawiania łopat - widziałem na filmach Strefy Hobby jak panowie ustawiali flybar na oko ręką a później starali się ustawić dokładnie kąt łopat co do pika w apce poprawiając co chwilę opadający pręt... A przecież flybar jest sprzężony z łopatami i jego pochylenie pręta zmienia automatycznie kąt łopat.
Więc poziomica zda egzamin jeżeli sam model jest faktycznie wypoziomowany. Nie dość tego - niektóre modele mają naturalne pochylenie na podwoziu, więc jedynym miarodajnym elementem jest wał główny.
Mogę się mylić i jednak takie bardzo precyzyjne ustawianie nie ma sensu, jednak wolę ustawić maksymalnie dobrze mechanikę wykorzystując dostępne środki. Owocuje to latającym nienagannie i bez wibracji modelem, że nie wspominając o mniejszym zużywaniu się elementów.
Do blokowania używam tego:
Poza kątami polecam sprawdzanie kątów po obwodzie, co 90 stopni. Dzięki temu mamy pewność też co do kątów cykliki i symetryczności wychyleń obydwu. Wartość cykliki ustawiamy funkcją SWASH lub analogiczną.
przynenta
Postautor: przynenta » 2 lip 2011, o 09:09
Największy problem miałem z blokadą.
Tak to robiłem (może źle):
1. Zblokowałem flybara z razem z belą ogonową.
2. Użyłem do pomiarów kątomierza elektronicznego
3. Złapałem Zero na belce i przeniosłem na flybara
4. Następnie przystąpiłem do regulacji,
5. Po każdym poruszeniu powtarzałem punkt 3
Tolerancja przy przenoszeniu poziomu ok. 0,1 stopnia, przy ustawieniu łopat udało mi się zejść 0,2 granicy błędu.
6. W podobny sposób ustawiłem flybara.
Czy popełniłem jakiś błąd? Wiadomo pierwszy raz, różne Metydy, brak dodatkowych przyrządów pomocniczych, różnie to bywa.
Poderwałem heli na ok. 30 cm i specjalnie nie widziałem jakiś dziwnych zachowań.
Kombinuję zrobić sobie taki przyrząd, ale nie mogę sobie poradzić z połączeniem aluminium :wall:
Tomek
Postautor: Kowal » 2 lip 2011, o 09:58
Gmeracz pisze:jednak wolę ustawić maksymalnie dobrze mechanikę wykorzystując dostępne środki. Owocuje to latającym nienagannie i bez wibracji modelem, że nie wspominając o mniejszym zużywaniu się elementów.
Sławek, nie mylisz się. Odwieczna zasada w modelach - mechanika ma być ustawiona najlepiej jak można, później używasz wynalazków pt. komputer w aparaturze itd. Jest to jedyne słuszne podejście. Owocuje to dużą liczbą spedzonych godzin w powietrzu, a nie głupimi postami na forach i godzinami ustawiania modelu, poprawiania, klejenie itd.
Postautor: super_mario2 » 2 lip 2011, o 11:27
Gmeracz pisze:Luźna refleksja co do ustawiania łopat - widziałem na filmach Strefy Hobby jak panowie ustawiali flybar na oko ręką a później starali się ustawić dokładnie kąt łopat co do pika w apce poprawiając co chwilę opadający pręt... A przecież flybar jest sprzężony z łopatami i jego pochylenie pręta zmienia automatycznie kąt łopat.
Gdzie można kupić takie cudo ?
przynenta
Postautor: przynenta » 2 lip 2011, o 14:04
Kowal pisze: a nie głupimi postami na forach
Podobno nie ma głupich pytań, są tylko ............ ;)
Fora są po to by każdy początkujący mógł się dowiedzieć a inni wymieniać doświadczenia. Gdy nie znajdujesz odpowiedzi, to zadajesz pytanie.
Nie każdy urodziła się od razu Ikarem ;)
Tak czy inaczej ponawiam pytanie czy 0,5 stopnia jest dopuszczalne? Na zwykłym kątomierzu raczej takiej dokładności nie uzyskamy, ponadto jak zauważyłem jest to prawie luz wynikający z niedoskonałości modelu.
Tomek
