Diatone Lizard 180- Pierwszy kopterek
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 14 mar 2016, o 14:42
Panowie, powoli składam zamówienia i zbieram się do budowy pierwszej 180, temat zakładam żeby dzielić się etapami budowy jak i w razie potrzeby zadawać pytania ;)
Założenia:
Rama: Diatone Lizard 180
Silniki: Eachine BG1806 2300KV
ESC: ???
Kontroler: CC3D Atom
Śmigła: 4045
Gogle: Quanum V2
Apka: Turnigy 9xr (moduł FrSky DJT)
Więcej wyjdzie w trakcie ;)
-Początek Wl V911
-Mała rakieta Lizard 180
-Kolejne budowy w planach
~Nad wszystkim czuwa Turnigy 9xr Pro
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 14 mar 2016, o 14:45
Pierwsze pytanie:
Wybór ESC, celuję w 20A, na Banggood (macie coś ciekawego?)
Co znalazłem ciekawego
1. http://www.banggood.com/Hobbywing-XRoto ... 45929.html
i
2. http://www.banggood.com/HTIRC-Hornet-Se ... 98799.html
-Początek Wl V911
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 14 mar 2016, o 14:57
Strasznie ciezkie te regulatory. Tu sa polecane LittleBee: http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... 31934.html
Nie dosc, ze lzejsze, bo 6g to jeszcze z BLHeli na pokladzie. Co prawda drozsze niz te, co podales, ale za ta cena idzie tez jakosc i wygoda.
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 4 kwie 2016, o 19:41
Panowie proszę o poradę, mianowicie przyszły już wszystkie paczki i składam koptera. Natknąłem się na problem, płytka kamery jest o jakieś 4mm za szeroka i nie chce wejść w ramę i takie pytanie czy można ją przyciąć? Nie widać tam żadnych przewodów, zresztą niżej podaję zdj i zaznaczone miejsce które chce wyciąć,
Zdj:
https://zapodaj.net/441d884db1a40.jpg.html
Może ktoś się już z czymś takim zmierzył
-Początek Wl V911
Postautor: kubacki » 4 kwie 2016, o 19:52
Patrząc na zdjęcie nie widzę przeciwwskazań przecięcia tej płytki, wszelkie ścieżki są dalej, podrzuć jeszcze rewers płytki
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 4 kwie 2016, o 19:53
Ja bym jej nie ruszał, bo zawsze laminat może strzelić w innym miejscu i będzie po zawodach. Wymyśl jakąś przejściówkę aby np kamerę lekko wysunąć do przodu
moja największa pasja:
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 4 kwie 2016, o 20:06
Proszę więcej zdj:
https://zapodaj.net/3268ac5094743.jpg.html
https://zapodaj.net/d71f14a7641fb.jpg.html
To co można ciąć/szlifować w tych miejscach?
-Początek Wl V911
Postautor: kubacki » 5 kwie 2016, o 20:50
Nie widzę przeciwwskazań, tylko podejdź do cięcia Ostrożnie, co by Ci nie pękł w innym miejscu niż zamierzony, dremelek i powolutku. Pozdrawiam
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 5 kwie 2016, o 22:01
Dzięki za poradę, operacja przebiegła pomyślnie :D .
Teraz Panowie mam problem z CC3D z kalibracją, mianowicie proces ustawiania silników wszystko ok idzie jak na filmach na yt. Do momentu ustawiania aparatury (turnigy 9xr pro, moduł djt ), mam ustawioną ją na fabrycznych ustawieniach i ustawianie drążków wszystko jest ok ale gdy chcę ustawić 3 pozycyjny przełącznik trybu nie czyta tego przełącznika- nie widzi go. ustawiłem te opcje pod 2 inne przełączniki i zakończyłem kalibrację ale po odpięci od kompa dron nic a nic nie reaguje na apkę.
Jestem zielony w apkach i w ogóle w kalibracji cc3d, proszę kogoś o pomoc
-Początek Wl V911
Postautor: wojtekr » 5 kwie 2016, o 22:02
sprawdź kabelki od poszczególnych kanałów
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 5 kwie 2016, o 22:19
wojtekr pisze:sprawdź kabelki od poszczególnych kanałów
Sprawdziłem jeszcze jutro rozbiorę i dokładniej sprawdzę, ale to też problem bo jak chcę przypisać akcesoria to nie widzi żadnego przełącznika, może to być coś wspólnego z tym ustawieniem na module djt (dwa przełączniki on of)?
-Początek Wl V911
Postautor: wojtekr » 6 kwie 2016, o 07:28
miałem podobne problemy:
1. zobacz czy w monitorze apki ten przełącznik jest podłączony do kanału i do którego
2. podłączaj po kolei przewód, kanału który działa (thr?) do kanałów odbiornika i zobacz czy działają oraz czy działa ten fm
macdos
Postautor: macdos » 6 kwie 2016, o 11:06
bobolek77 pisze:
Mikro przełączniki na module DJT nie mają nic wspólnego z działaniem przełączników aparatury.
Micro przełączników na module używam tylko przy bindowaniu z innym odbiornikiem (obsługującym bądź nie telemetrię). Mikro przełącznik 2 musi być na pozycji dolnej, gdy używasz odbiornika FrSky z telemetrią, a na pozycji górnej, gdy używasz odbiornika bez telemetrii.
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 7 kwie 2016, o 19:58
Panowie, wszystko już smiga drugi dzień przyswajania się do sterowania, tylko mam problem, mianowicie ustawianie pidów, czytałem po forach o pidach ale nie mogę gdzieś zakumać tego na OpenPilot. Na screenie mam ustawienia znalezione na pierwszej lepszej stronie i na nich latam ale telepie mi dronem tzn przy zchodzeniu z wysokości lata tak na boki (zbyt czuły żyroskop?)
Zdj:
https://zapodaj.net/d1747d1e89e6a.png.html
Którym suwakiem mógłbym korygować to trzepanie?
Może jest ktoś chętny do wytłumaczenia mi o co biega w tych pidach i jak to korygować w OpenPilot? Proszę o pomoc na PW ;)
-Początek Wl V911
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 kwie 2016, o 22:46
w programie openpilot w konfiguracji wybierz gotowe ustawienia do miniHquad jeśli dobrze pamiętam Gostek Jim Alen Failsafe ja mam ustawione w 250tce i 150tce i oba latają bezbłędnie
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 10 kwie 2016, o 20:27
To przy pierwszej konfiguracji tak? po ustawieniach silnika o to biega?
-Początek Wl V911
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 10 kwie 2016, o 21:22
9 minuta
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 10 kwie 2016, o 21:30
Dzięki jutro zarzucę te ustawienia i dam znać jak po próbie ;)
-Początek Wl V911
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 11 kwie 2016, o 14:47
Panowie, wziąłem QAV250 bo ma ten sam kontroler silniki waga podobna, wszystko pięknie stabilny i prawie nie trzęsie... Znaczy trzęsie przy ostrych akcjach jak wychodzi się np z ostrego skrętu wtedy przez chwilę buja na boki to samo z przyspieszeniem w górę też pobuja ale mało. Którym suwakiem/suwakami można to skorygować?
-Początek Wl V911
bobolek77
Postautor: bobolek77 » 12 kwie 2016, o 18:50
Panowie sprawdzałem inne gotowce i na niektórych strach było startować. Najlepszy okazał się QAV250 najstabilniejszy, lecz dalej go tak rzuca, ja zawiśnie w miejscu to tak co jakiś czas go szarpnie na bok albo przy wychodzeniu z przechyłu na bok/obrotu też go telepie. Nagrałem filmik (oglądać w HD, ale i tak trochę słabo widać), ale nawet słychać te zachowania silników. Proszę o pomoc którym parametrem muszę się pobawić żeby to zniwelować? Dron aktualnie jest bardzo nieprecyzyjny i nieprzewidywalny tzn tak nagle rzuca się na boki co jakiś czas.
Gdyby nie działał: https://www.youtube.com/watch?v=UANgv7I ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UANgv7IaXNE&feature=youtu.be[/youtube]
-Początek Wl V911
Wróć do „Racers”
