... ale będzie żarło mniej prądu
I tak padło na rozmiar 180
Silniki to używki RCX 1806 2400kv, te które latały na początku w 250tce v3
Regle nowe, RCX Super Mini 20A z BLHeli
Kontroler MINI, padło na MINI NAZE32 ACRO który ma tę zaletę że ma boczne piny na wtyczki do regli.
Śmigła 4045
Planowane też jest OSD, i czujnik prądu, odbiornik pewnie FRsky D4R-II (o ile dojdzie pocztą wielbłądową) i pewnie któryś z małych 600mWatowych nadajników.
No i Rama, chyba będzie Diatone ET 180, może, ale to małe morze, ET160
No i zaczynamy z d... strony czyli tego co jest, silniki i regle.
Regle RCX Supermini ważą ok 5.6g, po zdjęciu przewodów do silnika zostaje 4.3g. Podobno sama płytka z elektroniką waży 2g. W szoku jestem że w dzisiejszych czasach, w reglu 20A najwięcej ważą przewody
Jako że ramiona w 180 są krótsze niż w 250 skróciłem jeszcze trochę przewody w silnikach i przylutowałem do regli.
Postanowiłem się tym razem nie bawić w krzyżowanie kabli, rewersy ustawię w sofcie BLHeli.
Silnik z reglem waży 26g
Chwila później
Pierwszy silnik z piastą z lewym gwintem kręcił się w złą stronę więc odpaliłem soft, a skoro to zrobiłem to stwierdziłem że przeflashuję też wszystkie regle do najnowszej wersji 14.2. Przy okazji wszystkie przetestowałem.
Godzinę temu też odebrałem paczuszkę z poczty ze śmigiełkami 4045
W zasadzie ze śmigiełkami i śmigłami
A to dlatego że wielkość śmigieł Bullnose jest przerażająca w porównaniu do tych zwykłych.
Myślę że nawet nie będę próbował zwykłych śmigieł, 1806 chyba by się marnowały.
Bullnose mam Gemfany oraz komplecik DAL. Dal są nieco lżejsze 3g vs 3.5g na śmigło. GFy za to sztywniejsze.
Kontroler Micro Naze32
Wiem że będzie ciasno więc minimalizacja miejsca, wtyczki od regulatorów nie mogą zwiększać zajmowanej powerzchni.
Tym bardziej że planuję cofnąć kamerę tak aby obiektyw nie wystawał to nie mogę szaleć na długość.
Rama Diatone ET 180
Z płytką dystrybucji i podwójną podłogą
układy liniowe BEC wylutowane i wlutowany impulsowy SBEC 1g. Nie podobał mi się potencjometr do regulacji napięcia na SBECu, zastąpiłem opornikiem, tylko nie miałem właściwego więc jest ok 4.7V
Po zamontowaniu silników
Elektronika zabezpieczona lakierem.
Mini Naze32 przyklejone
Podłoga ma otwory tak aby był jako taki dostęp do pól lutowniczych w płytce dystrybucji prący, można zmienić BECa lub regle bez nadmiernego rozbebeszania modelu.
Przewody od regulatorów skrócone, odpalone próbnie na satelitce, bez dymu, działa
