Tarot 200 Mini Quadcopter
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2015, o 21:34
Dziś koledze pomogłem ulotnić małego quada na ramie Tarota.
Rama to jedna płyta PCB plus dwie niby płozy usztywniające oraz mocowanie kamerki.
Można sporo zaoszczędzić na przewodach.
Silniki lutujemy do ramion.
Wyjścia w regli też
Zasilanie oraz przewody sterujące od regli też lutujemy do ramy.
Jest też zbiorcze miejsce na ramie gdzie są już przylutowane sterujące reglami przewody które wpinamy do FC
Jest też miejsce na odbiornik ...
... z dziurą aby móc wpiąć przewody do odbiornika z drugiej strony.
Całość po zmontowaniu, bez pakietu i AV, czyli regle mystery 12A na BLHeli 13.2, silniki RCX 1806 2400kv, śmigła gemfan5030 i CC3D w obudowie waży 213g
Z pakietem 3s1050 poniżej 300g.
Postautor: wojtekr » 11 mar 2015, o 21:45
fpv ze 150g więcej?
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2015, o 21:53
jak dobrze dobierzesz to w 60g się zmieścisz z nadajnikiem 600mW
Pietruch
Postautor: Pietruch » 11 mar 2015, o 22:12
Przy takim maleństwie to można zastosować takie rozwiązanie FPV:
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
valoos
Postautor: valoos » 12 mar 2015, o 06:49
Chyba trzeba trochę uważać na te przewody z góry bo na foto wygląda to jakby śmigła niemal muskały obudowę cc3d
Z tym stosunkiem masy do mocy powinien być mały szatan ... :)
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2015, o 11:24
8 minut śmigania do 3.7V na pakiecie 1050mAh
Postautor: wojtekr » 12 mar 2015, o 20:34
Cześć, jestem tu nowy i chciałbym złożyć takiego drona ale z paroma modyfikacjami.
Krzysiek miałeś go w ręce, da rade tu wsadzić:
Cobra 2206 2000 - http://rotorgeeks.com/index.php?route=p ... uct_id=227
Pakiet 4s 1300 Zippy Compact 160g?
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2015, o 20:41
Tak
Tak
Tylko po co?
Nie zadałeś najważniejszego pytania, czy wejdą śmigła 6" :vhappy:
Postautor: wojtekr » 12 mar 2015, o 20:51
Wiem, że wejdą... ale jedno nad drugim :D
ale te silniki planuje przy 5040
Wróć do „Racers”
