Kolejny racer, tym razem by miruuu :D
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 449 razy
Postautor: wojtekr » 4 lut 2015, o 23:30
chińska rama i wykorzystywanie dzieci do pracy
Podziękował: 1712 razy
Podziękowano: 864 razy
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 12:04
Życie... ;)
A gdzie w tych swoich ładujecie pakiety?
Mam rozterkę:
1. Pod spodem: pakiet wyższy niż nóżki - trzeba przerabiać nóżki (w sumie to nic wielkiego, ale skoro są krótkie, to może sa powody by tam nie ładować lipo?)
2. W środku: tu wchodzi idealnie, tak na leciutki styk. Akuracik. ALE: przy krecie mogę go poharatać w tej puszcze, no i FC musi uść na dach - więc tez szybciej dostanie po d...
3. Na dachu: niby najwygodniej, ale czy to nie wpłynie źle na stabilność malucha, jak będzie latał z takim balastem na samej górze?
Tak mi źle, tak nie dobrze... :gas:
:masakra:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 75 razy
Postautor: VaderJK » 5 lut 2015, o 14:16
Ja mam na gorze. W środku cała elektronika oprócz regulatorów.
VaderJK
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 14:20
A duży?
Chce ładować do niego gensy 2200 (akurat takie mam a 1500 3S zippy chyba za słabe będą...) i mam właśnie obawy czy nie będzie nim jakoś dziwnie przez to bujać. Bo miejsce chyba najwygodniesze...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: ocean_wro » 5 lut 2015, o 15:13
zawsze możesz dać pod brzuch i zamocować podwozie od 450. Ja w zasadzie nie miałem wyjścia i musiałem tam dać. Póki co jestem zadowolony. Dobrze osadzony środek ciężkości, kilka wypadków i nic się nie stało ani z pakietem, ani z podwoziem. Za to lądowaniem mam wrażenie przyjemniejsze - quadzik jest również wyżej nad trawą itp. co potencjalnie oszczędza śmigła.
Moje pakiety to niebieskie turnigy 3s 2200 40C
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 15:34
No to tak chyba zrobię. Zamówiłem podwozie i przetestuje. Jak coś zostanie do heli.
Jakoś pakiet na górze mi się nie podoba. Nie wiem, jakaś taka dysproporcja wagowo-wizualna... A póki co polatam na zippy compact 1500, które mieszczą się w stockowej ramie...
Postautor: Jazz » 5 lut 2015, o 16:04
Ja mam na gorze pakiet, flaki w srodku.
podwozie te weglowe piardki z zestawu.
A po co Ci ladowac jakies duze podwozie tylko po to aby pakiet podczepic ?
Zadnych problemow nie ma wywazeniem , kolega tak lata z pakietem 3S5000 i nie ma zadnych problemow.
A jak zalozysz pod quada to dokladasz podwozie duze.
Koledzy ktorzy sie scigaja, wszyscy ktorych mialem okazje spotkac tez pakowali pakiet na gore i podwozie maja minimalne badz wcale.
PZ/Eflite : Z-Cub 2m / Timber 1.3m / V900 0.9m / Havoc 80E 1.1m/ Conscendo 1.5m/ Convergence Vtol 0.4m /Avios Albatros 1.7m / Gemini 0.9m uff
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 lut 2015, o 16:33
Ja nie miałem wyjścia. Ale też nie widzę żadnych minusów. Sorry - zmiana podwozia ze stockowego na 450-tkowe dodała mi bodaj 9g. Wiem to dużo :-)
Tą fotę już pokazywałem. Chwalę sobie takie rozwiązanie i zobaczycie że się rozpowszechni :-)
Jak uczyłem się latać 450-tką i zamocowałem do niej jako pierwszy podwozie od 500-tki to na początku dziwnie się ludzie patrzyli, ale później wyszło, że pomysł był gucio i zamiast ping pongów szło normalnie z tym latać bez obaw o parasole.
Mirru (kurde nigdy nie pamiętam ile masz rrrr, ile uuuuu, a ile iiiii w nicku) posprawdzasz io zdecydujesz. Tak jak mówisz - podwozie się nie zmarnuje
Spokojnie :roll:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 5 lut 2015, o 17:13
Ja mam pakiet 1,3Ah
VaderJK
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 5 lut 2015, o 22:15
A ja mam pakiet 2200 i 1300 i oba daje na górę a teraz zastanawiam się gdzie dac nadajnik wideo bo tylko z przodu przed fc a kamerką mam miejsce
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 15:52
Przyszły dzisiał płozy do helika. Przymierzyłem do quadzika i w sumie nawet mi się spodobało, ale w tym samym momencie wymyśliłem coś innego.
Zamiast tych stockowych carbo-nóżek wkręciłem w (w sumie już gotowe) dziurki wsporniki z innej ramy, które sa wyższe od oryginalnych nóżek.
W ten sposób od spodu zyskałem ok 1cm, co powoduje, że gensiki wejdą bez problemu, zostawiając, jeszcze odrobinę wolnej przestrzeni.
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 15:56
A przy twardszym lądowaniu nie wyłamią ramion?
Oczywiście oby nie było takiego lądowania, tak tylko piszę. ;)
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 15:58
Wiesz co, też się chwilę nad tym zastanawiałem... I w sumie nie wiem. Uznałem, że zaryzykuje :D
Ramionka są na banggodzie (parka za 5$) wiec ryzyko a raczej konsekwencje ryzyka raczej małe :)
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 16:01
Jeżeli są zapasowe i nie trzeba kupować całego kitu to faktycznie można zaryzykować, zwłaszcza że dzięki temu osiągnąłeś cel. :)
Na polu jest duża szansa że nic się nie stanie, gorzej na twardej powierzchni.
Maciej
Podziękował: 118 razy
Podziękowano: 358 razy
Postautor: Artu » 6 lut 2015, o 16:05
miruuu pisze:Wiesz co, też się chwilę nad tym zastanawiałem... I w sumie nie wiem. Uznałem, że zaryzykuje :D
A nie można było ich zamontować bliżej ramy hmm Mniejsze ramię działającej siły by było :grin2:
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 16:06
Tzn kreciki będą na pewno bo bez kretów nie ma zabawy ;)
Po prostu ramionka zamówię zapasowe jeszcze przed ppierwszym oblotem - niech idą - i tyle.
Jak połamie je przez to to przemyśle raz jeszcze czy warto.
Tak czy siak - tak jak napisałeś - teoretycznie osiągnąłem swój cel. Zobaczymy jakie będą jego koszty :)
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 16:07
Artu pisze:
Można cały czas, bo bliżej ramy tez jest dziurka :)
W sumie to może i przekręce je od razu...
EDIT - w samej ramie (tej głównej - nie ramionkach) też sa w sumie różne dziurki... Więc i tam w sumie mógłbym gdzieś dopchnąć... I byłoby chyba wtedy najbezpieczniej...
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 16:09
ja nie połamałem, są raczej mocne
Postautor: Jazz » 6 lut 2015, o 16:36
Te ramiona sa taki, ze predzej zlamiesz ta nozke, badz rame w miejscu gdzie jest ramie rzykrecone niz samo ramie ...
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 16:41
Można też przykręcić śrubkami nylonowymi i najwyżej odleci nóżka przy twardszym lądowaniu.
Maciej
Wróć do „Racers”
