Ścigacz Quadro 190 by Kenobi v8
Postautor: Kenobi36 » 13 paź 2016, o 21:23
V8 dzielnie walczył w kolejnych zawodach, tym razem w Toruniu.
Dwa dni zmagań. Dobrze że dotrwał do końca zmagań bo z klonem się nie uporałem.
http://dronetech-poland.eu/dronetech-race-cup/
Trasa była bardzo trudna technicznie, ciasna, dużo bramek na łukach, podobna do PDN ale ciaśniejsza. Sporą trudność sprawiała podwójna bramka na wysokości. Dodatkowo była tuż a zakrętem. W normalną bramkę można wlecieć pod skosem, tu niestety trzeba było ustawić się w miarę na wprost i dużo osób się rozbijało.
W eliminacjach udało mi się uzyskać 7my czas :-)
Ćwierć finały poszły całkiem dobrze, w trzech wyścigach zająłem kolejno 2, 3 , 2gie miejsce.
Półfinały tak jak na PDN były pod wpływem stresu i poszły tragicznie wiec zakwalifikowałem się do gorszej połowy czyli do małych finałów.
W małych finałach walczy się o miejsca 5..8. I tu też podobnie jak na PDN raczej nie liczyłem na zbyt dużo i pierwszy wyścig zrobiłem ot tak żeby przelecieć. Zająłem miejsce pierwsze :o . Oczywiście jak była szansa na coś lepszego niż 8me miejsce to była spinka i stres i w drugim wyścigu zająłem miejsce 3. Spadłem podczas lotu ale zaleciałem i tak dalej niż inna osoba która wcześniej spadła :-) Stąd trzecie miejsce. Podczas trzeciego wyścigu stres sięgnął zeniutu, wiedziałem że żadnego tempa nie utrzymam bo się rozbiję więc leciałem wolno, przy trzecim okrążeniu stwierdziłem że brakuje mi powietrza i zorientowałem się że wstrzymałem oddech :masakra: . Ale jakoś doleciałem zajmując drugie miejsce.
Z punktacji uplasowałem się na drugim miejscu czyli zająłem 6te miejsce w generalce.
Eliminacje :
Postautor: wojtekr » 13 paź 2016, o 21:34
nie używaj nazwiska tylko imienia to będziesz 9 a nie 10 ale tak czy inaczej gratuluje :)
Postautor: Kenobi36 » 14 paź 2016, o 17:26
Kolejność w tabelce nie świadczy o miejscu tylko o przynależności do grupy.
O miejscu świadczy najniższy czas najlepszego okrążenia w trzech lotach, na szaro zaznaczone najlepsze czasy dla zawodników którzy się zakwalifikowali. O ile czegoś nie przegapiłem to byłem 7my :-)
Obraz video był koszmarny, non stop trzaski i zakłócenia. O ile w goglach jeszcze dało radę trasę przelecieć to DVR już zupełnie sobie nie radził.
Relacja TVN, niektórzy nagrywali kamerkami HD. Akurat potrącenie bramki o ile się nie rozbiło to nie miało żadnych skutków karnych w czasie natomiast omijanie bramek nie było możliwe, jeśli się nie trafiło trzeba było zawrócić i bramkę zaliczyć aby nie zostać zdyskwalifikowanym.
Postautor: Kenobi36 » 15 lis 2016, o 20:34
Dziś sprawdzałem co potrafi Kamerka HS1177 :-)
Nie obeszło się bez chwili grozy :-)
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2016, o 17:43
Ścigacz 190 V8.2 na nowych kapciach, DAL Cyclone T5045C , bardzo fajne śmigła, szerokie w środku, cienkie na zewnątrz, nieco mniejsza masa i sporo mniejszy moment masy czyli i bezwładność co zapewnia lepsze prowadzenie oraz mniejszy propwash przy ostrych nawrotach lub opadaniu. Ciąg i sprawność w zasadzie podobne do DAL T5045BN v2 i KK 3x5045BN v2 oraz minimalnie większa prędkość maksymalna quada, 148km/h vs 140km/h
DAL Cyclone T5045C, Silniki RCX2205 2700kv
Postautor: Kenobi36 » 9 sty 2017, o 17:33
Taki tam locik z dzisiejszego wypadu na Chudoby :-)
Postautor: Kenobi36 » 12 lut 2017, o 21:45
V8.2 przeszedł wczoraj lekkie modyfikacje.
Spalił mi się kontroler więc wsadziłem nowy, oparty na F4 do tego prymitywne PDB z tzw. RROSD.
Dziś latałem na nowych śmigłach RaceStar 5048
Kamerka znowu poszeł w górę, ustawiona na 50st
Jak kamerka w górę to pakiety w dół :-) Czas lotu tylko 2 minnuty
Na nowych śmigłach i na najmocniejszych pakietach SLS Quantum, RROSD pokazało 99A, ale mam wrażenie że to maksymalna wyświetlana liczba. Dodatkowo czujnik prądu jest nie skalibrowany, po 1000mAh quad na pakiecie 1300 spspadł. Znaczy że prądy w piku wynoszą 130A + :-)
Dziś szybko szło, mało razy musiałem biegać po quada, robot tylk wciągał quada i wystawiał na zewnątrz samochodu z kolejnym pakietem ;-) , ładowarka Q6 plus kotłowała prąd 14A non stop. Mając 14 naładowanych pakietów na początku po 31 pakietach ją dogoniłem. Pozostało wylatać ostatnie 3 zdjęte z ładowarki i udać się na obiadek :-) Na dole wycinek ostatniego lotu :-)
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2017, o 19:42
Z dzisiejszego latania na Chudoby, fragment z jednego z 38 pakietów :D
Było dużo bramek więc perełką toru był dosyć trudny do pokonania nawrót o 180st z 4 bramek :-)
Drugim utrudnieniem byli samobójcy biegający po torze :-)
Jest też niegroźny crash :-)
Postautor: Kenobi36 » 15 kwie 2017, o 21:59
Jajeczne latanie :-)
Chudoby - mijanki, krety i kraksy
Postautor: Kenobi36 » 14 maja 2017, o 17:02
Jeśli ktoś ma nagrywarkę DVDR Eachine lub gogle Eachine VR D2 która które na nagraniu strzelają czarnymi ekranami przy słabym sygnale lub odbiciach (prosze obejrzeć wcześniejsze filmy dla porównania) to moge dać namiar do osoby która może wymienić chiński podrobiony układ AD na firmowy i problem znika.
Nowe miejscówki do latania na poprawionej nagrywarce.
Pod Kampinosem w okolicach Koczarg Starych
Wybrzeże Puckie
Powerloopy z doopy
zadmario
Postautor: zadmario » 14 maja 2017, o 21:41
Kenobi36 pisze:Jeśli ktoś ma nagrywarkę DVDR Eachine lub gogle Eachine VR D2 która które na nagraniu strzelają czarnymi ekranami przy słabym sygnale lub odbiciach (prosze obejrzeć wcześniejsze filmy dla porównania) to moge dać namiar do osoby która może wymienić chiński podrobiony układ AD na firmowy i problem znika.
Problem jest znany, trzeba wymienić układ GM7150BC na oryginalny TVP5150AM1 produkcji Texas Instruments.
Poza tym gdy na banggood zgłosi się reklamację (problemy z nagrywaniem) wysyłają (niby nowy) moduł VDR v1.4 (w Eachine VR D2 jest v1.6), na którym jest właśnie układ produkcji Texas Instruments.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 16 maja 2017, o 14:12
Czy można sprawdzić domowym sposobem jaki jest zamontowany układ? Odczytanie wersji softu, czy tylko demontaż elektroniki?
moja największa pasja:
Postautor: Kenobi36 » 16 maja 2017, o 14:32
Otworzyć i zobaczyć ale jeśli masz na nagraniu czarne ekrany to znaczy że jest 1.6
https://www.rc-cam.com/forum/index.php? ... een-fix%2F
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 21 maja 2017, o 06:38
Kenobi do Wincentowa będziesz brał bramki i quady?
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 21 maja 2017, o 19:53
Na stałe zajmują mi 3/4 bagażnika więc jak ja będę to i bramki będą.
Może Bazant zabierze tez tamtą jedną :D
VaderJK
Postautor: VaderJK » 22 maja 2017, o 16:53
Ja mam te flagi co można połączyć, jak będzie miejsce u kolegi w aucie to wezmę.
A do Wrocławia nie jedziesz?
Postautor: Kenobi36 » 23 maja 2017, o 05:18
Wróć do „Racers”
