Ołszyna Quad 250 na PCB - wersja 3 OSTATNIA !!!
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 23 paź 2015, o 09:20
No musiałem post pod postem napisać :-)
Dostałem się już programowo do regli, większość rzeczy wiem bo czytam, ale o jedną się zapytuje:
Czy używacie funkcji "temperature protection" w blheli ???? Mam domyślnie na off i chyba tak zostawię, choć z drugiej strony chroni ona regle przed sfajczeniem
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2015, o 10:00
Pytanie jak czy jak będzie ci odcinać i model spadać to czy będziesz wiedział czy to wina przegrzewającego się regla czy czegoś innego.
Moim zdanie najlepiej mieć off a jak się przegrzeje i spali to wtedy wiadomo że trzeba szukać mocniejszych regli :D
Postautor: donia » 23 paź 2015, o 10:18
Ja temp. i low voltage protection miałem wyłączone. Bo i tak na autorotacji nie wylądujesz :).
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 23 paź 2015, o 10:29
A właśnie chciałem ją ćwiczyć w nowym quadzie :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2015, o 10:53
Autorotację w quadzie robi się na plecach :-)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 23 paź 2015, o 21:43
Ufff, kolejny krok za mną: micro minimOSD - zaprogramowanie i działa :-)
Łoś ze mnie, nie skumałem, że mw_osd potrzebuje również takiego softu w samym module osd. Tam był kv_osd i nawet udało mi się połączyć, ale aplikacja kv to jakiś badziew. Znalazłem na YT jakiś filmik, gdzie Gościu krok po kroku ujął procedurę flashowania minimOSD na mw_osd soft. Musiałem zainstalować arduino (choć nadal nie jarzę tych wszystkich spraw z programowaniem) i dopiero za jego pomocą wgrać odpowiedni soft do płytki. No potem to już miód, aplikacja mw_osd pięknie chodzi i wszystko co zmieniam odzwierciedla się na ekraniku kontrolnym, a najważniejsze, że właśnie sprawdziłem w naturze na pcb i włożonej nazie i wygląda na to, że jest OK. Sztuczny horyzont reaguje na ruchy pcb, więc bierze dane z nazy. Nie wiem, tylko czemu napięcie VBAT mam zero (a jak bawiłem się kv_osd to normalnie miałem), pewnie coś trza jeszcze ustawić.
EDYTA: napięcie już mam - musiałem załączyć parametr bodaj: use fc main voltage
Będę się zabierał za montaż ramion, regli i silników, ale już dziś chyba nie dam rady.
UWAGA ! Koledzy z rc-fpv zalecają odizolowanie ramienia od pcb, były przypadki, że farba z pcb zlazła i jakieś zwarcia się robiły. Niby cały spód pcb jest masą i jeśli pójdzie ona naramiona to nie powinno być tragedii, ale jak to mówią na zimne dmuchać. Ja będę dawał podkładki z foli (okładki do bindownicy) - powinno wydolić.
Pytanie by zakończyć temat osd, jak wygląda sprawa gps-a bo naczytałem się wątków... da radę zapiąć gps do nazy tak, żeby w osd widać było wszystko co z tym związane ? Diagramy w necie w zasadzie kierują podłączanie gps-a do kanału 4, czyli tam gdzie mam sat DSMX ....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 24 paź 2015, o 15:21
Ołszyn a po co do quada 250 którym się lata blisko i nisko i ma być lekki pakujesz znowu GPS...?
GPS powinien być na takiej nozce żeby być trochę dalej od całej elektroniki... A to się gryzie z kretoodpornoscia...
No jeszcze to OSD to mogę zrozumieć ale głównie po to żeby widzieć napięcie pakietu czy rssi z odbiornika... Takim quadem to się tylko lata wzrokowo... Głównym celem jest jak najmniejsza waga...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 paź 2015, o 15:28
Vader. A jak już wszystko to mam na pcb i jedynym hardwarem to jest 8g gps do dołożenia i jak akurat mam naze full to chyba warto. Choćby żeby móc mieć prędkość quada. Normalnie masz rację ale biorąc powyższe pod uwagę i to ze mam gpsa na stole to chce pokombinować. Waga modelu będzie około 550 570 do lotu za to ciąg maksymalny będzie ponad 3 kg.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
cebulator
Postautor: cebulator » 24 paź 2015, o 15:28
To nie GPS musi być na nóżce tylko magnetometr który zazwyczaj jest na jednej płytce z GPS.
Co nie zmienia faktu że w 250tce GPS to raczej ciekawostka.
Mi by było szkoda tej ceramicznej anteny podczas wielu wypadków.
Pozdrawiam Sławek
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 paź 2015, o 15:38
Chłopaki zobaczymy :-)
A mag to nie jest czasem na płytce naze ?
Ja gpsa dam na ramę. Juz to testowałem z poprzednim quadem. Wtedy jest kretoodpornosc zapewniona.
A oprócz tego co już mówiłem to staram się połączyć wodę z ogniem i czasem racerem pozwiedzać coś :-)
Masa to nadal priorytet dlatego np. tnę kabelki na wymiar, nie daję pinów dla regli, mam mini vtx i wogóle te całe pcb.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 paź 2015, o 16:04
No ok, ale problem w tym że GPS to głównie się przydaje do funkcji RTH a naze 32 full a właściwie clean flight jej nie ma - czy może się mylę? Sama prędkość to zobaczysz raz czy dwa a potem już nie będzie miała znaczenia... Liczy się jak szybko zajęty pokonuje :-)
Ja prędkość max mierzyłem poprzez nagranie z kamerki - średnia prędkość na odcinku 300m i z sekundnika czas i wyszło mi ponad 90km/h średnia.
Edit : chociaż jednak chyba jest RTH ale ja go nie mam w trybach lotu bo nie mam GPS a...
Ostatnio zmieniony 24 paź 2015, o 16:10 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 paź 2015, o 16:09
No podobno rth jest do zrobienia i ja spróbuję. Narazie przegryzam podłączenie i sat dsmx i gos do plytki.
Wiesz w razie W odpinam gps i już :-)
Nie robie w zasadzie nic extra bo wszystko poza tymi 8g mam i tak w quadzie. Aż szkoda nie spróbować.
Acha, widziałem testy mojego silnika z 6045. Ciągnął 14A i dawał 850-907g ciągu.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 paź 2015, o 16:16
Hmmm 56A poboru prądu... U mnie to tak wygląda na 5x4 i 4s i rcx 1806...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 paź 2015, o 16:20
Pamiętaj że mówimy tu o ciągu maksimum. W rzeczywistości nie ma przecież takiego poboru non stop. Zauważ że ja dość ciężkim quadem na 3s latałem na tych śmigłach. Tu będzie czasowo pewnie krócej ale power za to sporo większy.
Jak coś to pójdę w 5045 ale póki co mam 5 kompletów 6"
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2015, o 17:50
Piki takie będą, w locie postępowym nawet najszybszym będą mniejsze prądy ale nie wiele.
To jest wynik 1 silnika multistar elite 2204 2300kv na 4s w pokoju na śmigle 6x4.5 ze starego quada.
A to w locie :-), pakiet specjalnie grzany na wywietrzniku samochodowym przed lotem :-)
Niestety prądy są duże, po pląsach moim aktualnym quadem 3s , 1806, 2400 kv, 5x4.5 , 6 minut na 3s1300 czyli średnio poniżej 10A doszedłem do wniosku że zamontuję wtyczki XT30. Niestety parę dni temu zrobiłem kilka długich na full gazie i wtyczki nie mogłem rozłączyc bo się stopiła :-). Niestety musiałem wszystko przelutować z powrotem na xt60.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 25 paź 2015, o 20:22
Mały update:
Miałem dziś dosłownie pół godzinki i przez ten czas zdążyłem:
1) zniszczyć micro minimOSD (tak fajnie się to wkłada i wykłada, że aż nie zauważyłem podczas któregoś włożenia, że przesunąłem od jeden moduł. Część pinów nie była przez to podłączona, ale wystarczyło to pozostałe (tam jest masa, obok 5 v) przesunięcie. Dymku magic nie było, ale moduł nie łączy się z kompem, a w goglach widać obraz, ale no-data. Próba flashowania też oczywiście nie idzie bo jak wyżej. Rozwiązanie: 7,99$ + 5$ kosztów wysyłki. Wziąłem na wszelki wypadek 2 sztuki :-)
2) podłączyć sat dsmx wg patentu Kena - wszystko się udało - Ken wielkie dzięki :-)
Mam dwa pytanka:
1) Nadal drążę temat gps-a, kolega z rc-fpv naprowadził mnie że trzeba zrobić to poprzez softserial. Czy ktoś to ogarnia ?
2) Po zbindowaniu dsmx-a w cleanflighcie w zakładce receiver mam totalnie pomieszane kanały względem apki (chyba tylko yaw jest zgodnie). Jak to ogarnąć w tym sofcie ?
pozdrawiam i jak ktoś coś wie, wdzięczny będę :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 25 paź 2015, o 20:32
ocean_wro pisze:2) Po zbindowaniu dsmx-a w cleanflighcie w zakładce receiver mam totalnie pomieszane kanały względem apki (chyba tylko yaw jest zgodnie). Jak to ogarnąć w tym sofcie ?
W DX9 podobno można już przypisać kanały tak jak chce tego FC, może w ten sposób?
W DX8 musiałem użyć zewnętrznego mapowania bo w sofcie FC nie dało się nic zrobić
Postautor: Kenobi36 » 25 paź 2015, o 20:43
W zakładce receiver jest gdzieś rozwijana lista kolejności kanałów, trzeba wybrać coś tam FALAFEL PITA GYROS spektrum.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 25 paź 2015, o 20:45
Będę lookał a jak nie to jak Artja prawi spróbuje przez dx9 :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 27 paź 2015, o 18:05
Wybierasz kolejność w clean flight kanałów, domyślnie chyba jest aetr czyli aerlion, elevator, throttle, rudder. Ja musiałem dać graupner owe..
W receiver - >Channel map
Wróć do „Racers”
