Quad racers - dyskusja ogólna...
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 1 kwie 2020, o 22:09
LechuW pisze:Niestety tego napisu tam nie ma. Jutro sprawdzę to oprogramowanie. Dzieki wielkie.
Tutaj masz link do tak z grubsza wyjaśnień https://oscarliang.com/betaflight-cli-explained/
Generalnie to co ty musisz zrobić najpierw to wejść tam i wpisać version . Wtedy będziemy wiedzieć co to za fc i jaki soft tam jest
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 2 kwie 2020, o 16:07
Zainstalowałem, podłączyłem drona.
dioda w FC na początku miga szybko, potem wolniej, ale nie chce się podłączyć do programu:(
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
LechuW
Postautor: LechuW » 2 kwie 2020, o 16:28
Pomyślałem, że to może kabel i wziąłem inny. Nic.
Ten ImpulseRC coś nie może znaleźć FC.
Dioda na FC miga wolno.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 2 kwie 2020, o 16:33
Znalazłem w sieci,że FC to CC3D-OpenPilot.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 2 kwie 2020, o 17:01
Z LibrePilot GCS działa
Leszek
R42
karol
Postautor: karol » 2 kwie 2020, o 17:04
LechuW pisze:Z LibrePilot GCS działa
Nigdy nie miałem openpilot wiec ci raczej nie pomogę :(
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 2 kwie 2020, o 17:19
Rozumiem i tak dzięki za naprowadzenie na trop:)
Jutro powinien mi dotrzeć odbiornik dsmx i jak narazie chciałbym go tylko podłączyć pod moje dx7. Pytanie czy te ustawienia co ma aktualnie dron na dwóch przelacznikach ( zdjęcie we wcześniejszych postach) da się jakoś przenieść do dx7? Z tego co poszukałem włączanie silników będzie pod przełącznikiem a nie jak do tej pory na drążku? Nigdy nie miałem i nie ustawiałem samolotu więc nie wiem jak to działa.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 4 kwie 2020, o 18:59
Poczytałem instrukcje do CC3D i myślę że powinienem to dać radę ustawić. Mam tylko pytanie do Was czemu w aparaturze ustawić parametry jak do samolotu jak jest opcja wybrać Quadro/multirotor?
Leszek
R42
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2020, o 19:39
Żeby skalibrować ruchy drążka 1:1 z FC. Resztę ogarnie już on. Dlatego żadnym mixow w nadajniku nie robisz.
LechuW
Postautor: LechuW » 4 kwie 2020, o 19:45
OK to rozumiem. Chodzi mi tylko o fakt że w spektrum jest możliwe wybranie profilu Quadrocopter ( przynajmniej w tym nowym oprogramowaniu) to czemu nie wybrać tego profilu dla drona tylko profil samolotu?
Leszek
R42
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2020, o 20:27
A tego to ja nie wiem, nie znam spektruma. A czym się różnią ustawienia między samolotem a dronem w soektrumie?
LechuW
Postautor: LechuW » 4 kwie 2020, o 21:59
Oj ja w tym zielony jestem więc nie wiem. Odkąd zaktualizowałem DX7 G2 do wersji 2.04 a teraz do 2.05 pojawił się 4 profil do wyboru czyli Quadrocopter.
Nie znalazłem na sieci jakichś dobrych informacji i konfiguracji tego profilu dlatego pytam.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 5 kwie 2020, o 11:26
No już myślałem że odpalę drona dzis na Spektrumie a tu zonk:( wczoraj znalazłem tutorial na YouTubie z ustawieniami do profilu Quadro i ustawilem. Dziś zrobiłem upgrade firmwareu i ustawiłem FC. Zosto podłączenie i zbindowanie z aparaturą a tu się okazuje że FC ma złącze JST-SH a satelitka JSH-ZH:(
Jak widzę nie ma takiej gotowej przejściówki i będzie trzeba lutowac co nie jest moją mocną stroną.
Leszek
R42
karol
Postautor: karol » 5 kwie 2020, o 12:49
Nie wiem na ile przydatne jest to video ale może coś ci pomoże https://youtu.be/uE56EnZRr9Q
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 5 kwie 2020, o 16:07
Korzystałem z tego linku:
https://youtu.be/c3ReNVqv5jA
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 17 kwie 2020, o 16:21
Panowie,
frustracja sięga zenitu:(
Zakupiłem satelitkę spektrum do quadów i okazało się że ma złącze 4 pinowe, a nie 3 jak reszta( bo telemetria).
Więc trzeba było dokupić złącze JST-SH ( FC ) i lutować, kiedy to w końcu dziś podpiąłem i zbindowałem to okazuje się, że oprogramowanie nie widzi mojej aparatury!
Satelitkę podpiąłem pod złącze to samo, gdzie był podpięty stary odbiornik do dedykowanej aparatury choć wg schematu ( zdjęcia poniżej) ten port jest zaznaczony
jako telemetria tylko.
Instrukcja do oprogramowania nakazuje zostawić satelitkę spektrum jako PPM choć jest możliwość wyboru DSM sat.
Na samym początku po konfiguracji FC przechodziłem do konfiguracji aparatury i dało się dojść do 3 zakładki, teraz w ogóle nie mogę nawet dać dale( zdjęcie poniżej) pole jest szare.
1 zakładka dotyczyła wyboru aparatury: acro, standard, Helicopter, potem ustawienia drążków, a w 3 zakładce miałem włączyć trottle hold i ruszać drążkiem gazu i tu się kończyła przygoda bo oprogramowanie i wykrywało tego ruchu.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, może ktoś ma jakiś pomysł?
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 18 kwie 2020, o 15:32
Dziś obejrzałem chyba wszystkie tutoriale na youtubie z ustawieniami CC3D i nic. Oprogramowanie nadal nie widzi ruchu drążków z aparatury.
Na moim FC nie mam możliwości wybrać DSMX, a widzę że są takie możliwości więc może to to.
Zatem doradźcie mi proszę jaki kupić inny FC o wymiarach 36x36mm żeby zamienić w dronie?
znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/40000133 ... lsrc=aw.ds
Leszek
R42
Postautor: MacGyverek » 19 kwie 2020, o 09:47
Kiedyś można było wgrać betaflighta albo inava pod cc3d. Spróbuj.
LechuW
Postautor: LechuW » 19 kwie 2020, o 16:32
Wgrałem betaflight + sterownik. Wszystko było OK, ale po włączeniu kanału do satelitki i ustawieniu odbiornika na spektrum coś się stało. Po restarcie komp nie wykrywa urządzenia:( poprzednie sterowniki nie działają a program do automatycznego wykrywania sterownika FC też nie widzi płyty.
Cóż przychodzi mi tylko na myśl że w tym dronie zastosowano jakąś customową okrojoną wersję CC3D i nic z nią nie da się zrobić.
Znalazłem na banggood CC3D pro za 40zeta i zamówiłem. Jak to nie pomoże to trzeba będzie rozebrać tego drona i co się da wykorzystać do budowy nowego.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 15 lip 2020, o 08:42
Panowie trochę zeszło, bo nie miałem czasu, ale udało mi się w końcu uruchomić tego drona ze zwykłą satelitką DSMX lutując do płyty kable. Ta dedykowana najnowsza jest nieobsługiwana przez CC3D.
Librepilot jest strasznie wolny w reakcji do aparatury więc wrzuciłem Betaflight i mam problem. Otóż kanały są jakoś pomieszane i dodatkowo jest puste pole przy Arming.
Nie wiem też jakie częstotliwości dać przy Gyro i PIdach. Foty poniżej.
A i jeszcze nie chce mi zapisać ustawień satelitki jako spektrum2048:(
Filmik pokazujący reakcję na drążki tu:
https://vimeo.com/438458870
Leszek
R42
Wróć do „Racers”
