Quad racers - dyskusja ogólna...
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2017, o 22:12
Dzięki. Troche mi rozjaśniło.
A w sumie dlaczego jet zakazane reversable. Rozumiem, że to zupełnie inne latanie, ale czy dzięki temu nie jest ciekawsze? Jak dla mnie to nie jest ułatwienie co urozmaicenie i umożliwienie jeszcze ciekawszych ewolucji i acrobacji. Chyba, że tutaj pojawią się po prostu osobne zawody - na zasadzie nieco innej dyscypliny...
A jeśli chodzi o różne pomoce... W lizardzie w reglach (albo fc - nie znam się) jest takie ustawienie, które pomaga quadowi się stablizować przy wyłączonych obrotach. W tym sensie, że jak wyłącze obroty to quad spada dość szybko, ale jakby mininalnie wolniej bo silniki lekko korygują, żeby się nie przewrócił. Nie wiem czy to dobrze opisuje i rozumie... Ale jeśli tak, to to jest już standard, czy też zakazane?
Postautor: dawo » 17 gru 2017, o 22:52
Raczej standard bo jak odpuścisz hołd na gazie to też powoli kręcą silniki... mam nadzieję że nie mylę pojęć bo specem nie jestem.
Postautor: przemek » 17 gru 2017, o 23:06
W acro też można ustawić minimalnie kręcące się silniki, żeby nie spadał jak kamień przy drążku gazu ściągniętym do zera (macdos, dzięki za porcję nowych wiadomości na polu :) ). Podobno w trybie air wiele ludzi ma problemy z odpowiednim zachowaniem quada i latają na acro. Jeszcze dużo rzeczy nie wiem, ale się dowiem, mam teraz zajawke na quady i wbrew pozorom ogarnięcie tego obecnie jest prostsze, niż za czasów pierwszych racerów 250.
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2017, o 00:39
Ogólnie nikt nie lata z wyłączającymi się silnikami bo rozruch trwa i generuje duże prądy i przy gwałtownym przyspieszaniu od zera jest ryzyko desynku a starsze regle przy desynku nawet paliły silniki. Aktualnie nawet przy mocnych silnikach te obroty nie mogą być za wolne. Dlatego po arm silniki się kręcą na jałowych obrotach. Nawet w reversable się nie wyłączają, po prostu wolne obroty albo na plusie albo minusie.
Air mode to nie tyle tryb lotu co dodatek poprawiający stabilność na jałowych obrotach poprzez zwiększenie zakresu obrotów. Silniki podczas opadania na jałowym mogą osiągnąć większe prędkości obrotowe w celu korekty , częściowo jest to jakby zwiększenie czułości na jałowym gazie czy nieznacznych % gazu. Nie wiem czemu miało by to utrudniać latanie, wlaśnie jak się zdejmie gaz to quad nie snuje się jak pijany tylko trzyma pozycje. Jedyna wada to podskakiwanie jak się ląduje z powodu większego przełożeni gyro na gaz silników. Praktycznie wszyscy co znam włączają airmode. Fakt że quad wtedy nieco wolniej opada.
Kolejnym dodatkiem jest antygravity, podczas punch'a gazem zwiększa "I" w pidach na krotko i quad się mniej przechyla.
Ps Może by wątek wydzielić ?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, o 10:34 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2017, o 04:41
Dzięki!
Wydzielone.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 20 sty 2018, o 23:44
Panowie, nasz rodak ostatnio ostro testuje mikrusy. Na jednym z nowych filmów daje mały pokaz. Jak dla mnie tempo jest straszliwe, zacząłem nawet podejrzewać, czy film nie jest przyspieszony:
moja największa pasja:
tom74
Postautor: tom74 » 30 mar 2018, o 23:56
Kto jeszcze nie widział racera w setupie 6S i jak przyspiesza, to ma okazję:
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2019, o 09:34
Dylemata mam. Gdzieś z tyłu głowy chodzi mi większy quadzik, ale z jednej strony chce a z drugiej nie :vhappy:
Tzn chce, ale mam dylemat czy robić piątkę czy nie lepiej trójeczkę.
Za piątką:
- klasyk
- moc
Za trójką:
- jeszcze mały a juz wariat
- już bez problemu można załadować lepszą kamerkę niż micro
- małe, poręczne
- wygodniej z lipolami - malutkie, można od ręki naładować kilkanaście małą ładowarką czy z dużych lipo
Z piątek najbardziej podoba mi się ramka armattana Marmotte: https://www.armattanquads.com/marmotte
Dlaczego? Bo:
- ładna ;)
- odporna
- ma dożywotnią gwarancję, która podobno działa.
Jeśli trójeczka, to chyba też ten producent, do wyboru są dwie:
- Gecko: https://www.armattanquads.com/gecko-3
- Japalura: https://www.armattanquads.com/japalura
Kojarzycie jakieś ciekawe ramki, które mógłbym dorzucić do rozkminek?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 20 mar 2019, o 11:00
To Zrób sobie 7cali na inavie. I ciesz się z latania 10 minut jak ja
https://youtu.be/3nD6BbLtCa8
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 31 lip 2019, o 19:11
Ile może być warte coś takiego (chcę kupić :masakra:):
silniki dys 2700kv
kamera cadax
vtx imersuone trump
fc dys
frsky r9mm long rang
rama realacc martian 4 plus dwa ramiona na zapas
4 komplety smigiel,
4 regle 28 a plus kilka sztuk na zapas
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 31 mar 2020, o 19:51
Panowie,
jakiś czas temu miałem w dystrybucji niemiecką markę Acme i otrzymałem w gratisie drona:
https://acme-online.de/en/rc-models/mul ... e-290.html
Zacząłem latać z ekranem i nawet mi się to spodobało.
Chciałbym zbindować go z moją aparaturą Spektrum DX7, aby mieć wygodniej.
Zamówiłem już odbiornik:
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... ID=SPM4650
Z tym, że nie mam pojęcia co ustawić w aparaturze.
Standardowe ustawienia zawarte w 2 przełącznikach na podstawowej aparaturze są na zdjęciu powyżej.
Jeśli ktoś z Was może pomóc, będę bardzo wdzięczny.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 1 kwie 2020, o 11:26
Czy ktoś ewentualnie może podać jakie są standardowe ustawienia Spektrum dla drona własnoręcznie robionego?
Widzę, że sporo osób składało.
Nie mogę nic takiego znaleźć, jedynie filmiki na Youtube, ale nie za bardzo precyzyjne.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2020, o 13:28
Wszystko zależy od tego jaki fc tam siedzi. Z reguły ustawiasz nadajnik jak pod samolot i dopieszczasz go w fc
LechuW
Postautor: LechuW » 1 kwie 2020, o 13:47
Hmm to jest dobre pytanie. Spróbuję to sprawdzić.
Czyli rozumiem, że jest to podobnie jak w przypadku heli i systemu FBL. Podstawowe parametry w radiu i reszta FC.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2020, o 15:31
dokładnie tak. grunt to ustawić wszystko liniowo na dzień dobry i porządnie skalibrować z FC.
LechuW
Postautor: LechuW » 1 kwie 2020, o 19:55
Czy z tych zdjęć da się coś wywnioskować?
Kostka ma 35x35mm i złącze mini USB.
Ewentualnie czy jak podłączę to do kompa to wykryje nazwę urządzenia?
Rozumiem, że każdy FC ma swoje oprogramowanie tak?
Z góry dzięki za pomoc.
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 1 kwie 2020, o 19:57
Czy tam na nim gdzieś jest napisane „race flight” ? Czerwone fc często jest to race flight ale nie musi
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 1 kwie 2020, o 20:01
Zainstaluj to : https://github.com/betaflight/betafligh ... tag/10.6.0
Jak odpalisz podłącz drona, znajdź cli i wpisz version . Zobaczysz jaki masz tam firmware
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 1 kwie 2020, o 20:52
Niestety tego napisu tam nie ma. Jutro sprawdzę to oprogramowanie. Dzieki wielkie.
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 kwie 2020, o 21:06
Przykład praktycznego zastosowania dla drąa - rozładowaczka do 6S 5000mAh :)
Wróć do „Racers”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
