Odchudzony ścigacz Quadro 250 by Kenobi v3
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 09:36
Zimowe ubranko
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 28 lis 2015, o 18:02
Jaki cel jest w tym pochylaniu górnej płyty ramy, poza zredukowaniem oporu powietrz przy szybkim locie postępowym i rasowym wyglądem???
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2015, o 20:38
Szczyota masy, szczypta poprawy aerodynamiki.
A tak na prawdę to cholernie mi się taki, ala humvee, podoba :-)
Lechu
Postautor: Lechu » 28 lis 2015, o 22:55
Nie tylko tobie ;) . Jak swojego szkraba uruchomię i oblatam to zaserwuje mu też taki design. Cool... :geek:
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2015, o 23:27
Zimowe ubranko się przydaje :-)
Lechu
Postautor: Lechu » 30 lis 2015, o 07:23
Widzę że dajesz piankę na ramiona aby przenoszenie wibracji zmniejszyć na część centralną ramy. Robisz to bardziej ze względu na FC czy kamerę???
Postautor: Kenobi36 » 30 lis 2015, o 08:31
FC i aby amortyzować uderzenia, ludzie potrafią złamać ramię jak uderzą w drzewo.
Tym razem są żelki a nie pianki. Zapewniają podobną miękkość przód tył a większą sztywność góra dół.
Otwory na śrubach są powiększone i wprowadzone rurki silikonowe.
180tkę robię podobnie choć ram rurki są bardzo cienkie bo gnojki strasznie wyarużowali te ramiona.
Postautor: Kenobi36 » 26 gru 2015, o 09:50
:masakra:
Dołożyłem OSD a że bylo ciasno podniosłem budę i nie zdążyłem wykroić nowej oslonki.
Kolega namówł na wspólne latanko, a że strasznie mokro nie było to brak osłonki nie wydawał się strasznym problemem.
Ale jak to w życiu bywa wszystko może pojść nie tak :masakra:
ObrazekObrazek
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 26 gru 2015, o 15:36
Kiepsko trochę... Pod prysznic tego chyba nie włożysz? ;-)
Postautor: Kenobi36 » 26 gru 2015, o 19:35
Wsadziłem :D
Postautor: lenu » 26 gru 2015, o 19:43
Najlepiej to by było go w wodzie destylowanej wykąpać i nie powinno się nic dziać po wysuszeniu :P
Postautor: Kenobi36 » 26 gru 2015, o 19:56
Wymintowalem kamerkę, nadajni sam się wczesniej wymontował :-)
Spryskałem po prysznicem - zdjąlem koncówkę pryszniciwą i kciukiem zrobiłem dyszę.
Spłukałem wodą z osmozy aby osadów nie było po wyschnięciu
Na koniec zaaplikowalem 20 minutowe grzanie w piecyku w 80st :-)
Postautor: Artja » 26 gru 2015, o 20:00
...a potem, ponieważ jest zima, i są Święta, wyczyściłem odpływ i zrobiłem...
Postautor: Kenobi36 » 26 gru 2015, o 20:02
MASA
Postautor: MASA » 26 gru 2015, o 21:03
Artja pisze:...a potem, ponieważ jest zima, i są Święta, wyczyściłem odpływ i zrobiłem...
mistrzostwo
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 1 sty 2016, o 11:58
Kenobi36 pisze:Update:
Humvee edition
Kamerka zadarta jeszcze bardziej do góry.
Ken, pytanko.
Jak masz pochyloną ramę z wykorzystaniem różnej długości wsporników to je jakoś podcinasz pod kątem, czy jak. Druga sprawa to jak łeb śruby zachowuje się względem ramy, nie dolega całym obwodem ?
Kombinuje nad podobnym rozwiązaniem.
Acha, jak kamerka mobius (czy inna) nie jest na miękkich dumperach to nie masz jello, czy innych zakłóceń ? W rozwiązaniu z pochyłym pokładem nie trza kombinować z dodatkowym tiltem, więc masa idzie w dół, ale czy brak tłumienia drgań nie przeszkadza ?
Hejka
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 2 sty 2016, o 15:05
ocean_wro pisze:
Ken, pytanko.
Hejka
Kenie, Kenie.
Śpisz? :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: lin3e » 2 sty 2016, o 15:19
Stary niedźwiedź mocno śpi :D
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2016, o 19:32
Nie stary niedźwiedź tylko lew, przynajmniej po sywestrze ryczalem na czworaka przy źródełku :masakra:
Troszkę ścinam słupki, śruby od daszku nie przylegają na plask, ale tam to specjalnie nie przeszkadza.
Poza tym ciasno bylo i aktualnie nie jest juz tak daszek ścięty, tylko minimalnie.
Mobius jest u mnie na rzepa i jak mialem mocno gumą od protosa przypasanego to było jelo. Jak jest gumką recepturką zlapany to jelo nie ma.
Postautor: Kenobi36 » 8 sty 2016, o 14:16
Wyszukałem sobie nową miejscówkę aby móc z samochodu polatać i aby też pies sobie mógł pobiegać.
Padający śnieg nie przeszkadzał, nawet do obiektywu się nie kleił, zabezpieczenia lakierem i osłonka zdały egzamin, nic z dymem nie poszło.
Zdecydowanie zasięg video muszę poprawić, czyli jakiś przedłużacz zrobić aby móc odbiornik z natenami na dach wywalać :-)
https://www.google.pl/maps/place/52%C2% ... 9ce1?hl=pl
Wróć do „Racers”
