![śmiech :grin2:](./images/smilies/bit-norty.gif)
Jest to wersja bardzo podobna do Beta75 Pro 2, którą zakupił Miru, ale w trochę innym setup'ie:
Brand Name: Eachine
Model Name: TRASHCAN
Item Name: 2S 75mm Brushless Whoop racer drone BNF/PNP
Wheelbase: 75mm
Weight: 33g(without battery)
Weight:48g(with Original 1s 300mah lipo battery x2)
Flight controller
CRAZYBEEF4 PRO FR Firmware target: CrazybeeF4FR (Frsky version)
MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH)
Sensor: MPU-6000(SPI connection)
Board size: 28.5 * 28.5MM
Power supply: 1-2S battery input (DC 3.5-8.7V)
Built-in 6A(each) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready, MCU upgraded to EFM8BB21, Current: 5A continuous peak 7A (3 seconds), support BLHeliSuite programmable
Frsky version Built-in SPI Frsky receiver with telemetry(D8/D16 switchable), failsafe support, range 300m
Built-in Betaflight OSD(SPI Control)
Built-in Current meter Max 28A
Current meter scale set to 1175
Built-in 5V 1A Buck / Boost with LC filter
Built-in voltage detection
BLHELI_S pass-through Ready
Taillight LED Ready
VTX
Output power: 25/200mw switchable
Frequency: 40CH
Input voltage: 3.3V 5.5V
Current consumption: 300mA(type)
Antenna: RG178 antenna
Frequency: 5.8GHz 5bands 40 channels
With Raceband
Smart Audio ready
Weight: 3g
Camera
CADDX EOS2
1/3" CMOS Sensor
1200 TVL
2.1mm lens
16:9 Image size
NTSC
Global WDR
Internal Synchronization
Lipo Battery
Capacity:300mAh
Voltage:3.8v
Continuous Discharge Rate: 40C
Instantaneous discharge rate: 80C
Weight: 7.8g
Connector: PH2.0
To co w mojej ocenie jest lepsze od "Beta75 Pro 2" to zastosowane mocniejsze silniki: 0803 15000KV vs 0802 12000KV, które są dodatkowo łożyskowane (dzięki temu są stosunkowo ciche i nie grzeją się tak jak 0802).
Druga sprawa to nadajnik wideo z przełączaną mocą 25 ~ 200mW. Reszta różnic, no może jeszcze poza zastosowaną kamerą, nie ma większego znaczenia. Oczywiście trzeba też wspomnieć o LED-ach z tyłu wraz z wizerunkiem śmietnika, co dodaje małemu dronikowi uroku. Dodatkowe dwie białe diody z przodu i dwie czerwone z tyłu na płytce kontrolera układają się w barwy narodowe
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
W zestawie dostajemy sporo rzeczy dodatkowych: fajny pokrowiec, 4 baterie 300mA HV, jedno-portową (niestety) ładowarkę USB, zapasowe śmigła i śrubki, przejściówkę pomiędzy 1S/2S, złącze XT30, śrubokręt, kluczyk imbusowy, przyrząd do zdejmowania śmigieł, gąbki samoprzylepne.
Ponieważ przy obecnej pogodzie ciężko jest polatać na zewnątrz postanowiłem w pierwszej kolejności sprawdzić jak dronik spisuje się na baterii 1S. Stąd zaślepiłem jedno przyłącze na baterię załączoną do zestawu przejściówką i przegrzebałem wśród moich baterii co się jeszcze nada do latania. Te dołączone do zestawu baterie 300mA wystarczające są, gdy spięte są razem na 2S. Do latania na 1S wg mnie są za małe.
Wygrzebałem stare 500mA 30C, które latały w MCPX'ie oraz nowe 450mA 80C, które zakupiłem wcześniej do mojego wcześniejszego Woop'a (BoldClash).
Okazało się, że baterie idealnie pasują na szerokość. Trzeba było tylko jakoś je zablokować, aby nie wysunęły się z uchwytu. Rozwiązałem to prostym sposobem wycinając nożykiem kawałek pianki w kształcie ramki. Waży może ułamek grama, a dzięki elastyczności mogę ją łatwo nasunąć na baterię i zablokować przed wypadaniem. Oczywiście wchodzą też dwie 450mA jedna na drugą na tyle ciasno, że nie ma szans aby się przesuwały. Jak się zrobi cieplej sprawdzę jak z większymi bateriami będzie latał na zewnątrz.
Poniżej kilka ujęć z zamontowaniem baterii wraz z moim "patentem".
Co mogę na ten moment powiedzieć o tym WOOP'ie. Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń. Wszystko od początku było ustawione w Betaflight, musiałem tylko zrobić kilka drobnych ustawień pod swoje preferencje, zbindować w radiem i gotowe (bindowanie z poziomu CLI super łatwa i przyjemna sprawa).
Po pierwszym uniesieniu go w powietrze szok
![Przerażenie :wow2:](./images/smilies/wow2.gif)
Naładowałem 6 baterii 1S 450mA 80C i testowałem jak będzie z mocą i czasem lotu. Na 1S zawis osiąga się przy mniej więcej 50% gazu, czas lotu ustawiłem na 3 minuty i po wykonaniu ósemkowych przelotów po pokoju postanowiłem sprawdzić napięcie na baterii. Po tych 3 minutach kręcenia ósemek napięcie baterii wynosiło 3,85V. Jak na woop'a to całkiem dobry wynik. Silniki po locie chłodne.
Podłączyłem też na dwa loty baterie dołączone do zestawu w konfiguracji 2S i sprawdzałem jak będzie z mocą i czasem lotu. Tu o dziwo czas lotu nie był dłuższy. Kręcenie ósemek po pokoju przez 3 minuty pozostawiło na bateriach 3,82V. Z tym, że zawis było osiągnięty już na poziomie około 30% gazu
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Po pierwszych lotach w zasięgu wzroku, z bananem na ustach z racji udanego zakupu, założyłem gogle i wykonałem sesyjkę FPV po domu. To była prawdziwa przyjemność. Na 1S Trashcan po domu lata wspaniale. Takiego wyczucia i dokładności prowadzenia nie miałem na żadnym z dotychczasowych woop'ów. Jestem mega zadowolony z tego malucha. Wylatałem wszystkie baterie, zaliczyłem kilka odbić od różnych przedmiotów, woop'ik nawet nie jęknął, zero problemów. Po 3 minutach lotu na baterii 1S 450mA, przy trochę większym ciśnięciu (oczywiście na tyle ile można cisnąć latając po niewielkim mieszkaniu w bloku), napięcie wynosiło 3,8V (nieźle). Dawno nie miałem takiej radochy z latania po domu. Kamerka daje super obraz. Video na 25mW bez żadnych zakłóceń. Sama przyjemność. Z czystym sumieniem mogę polecić ten model.
Jak znajdę chwilę to nagram i dorzucę filmik z domowego FPV.
