KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 kwie 2017, o 23:02
PiotrS pisze:Windcatcher, napisz proszę czemu zrezygnowałeś z okuć od X3.
Wał chase nie nadaje się do przetoczenia. Jest pusty w środku a ścianka dość cienka.
Z okuć x3 zrezygnowałem bo w moich kilku sztukach znalazłem idealną parę. Oryginalne okucia nie są złe tylko warto wsadzić w nie podkładki ogonowe z trexa 700 aby się równo ściskały i ładnie torowały łopaty.
Przekładka góry z innego modelu choć teoretycznie do zrobienia będzie kosztować 3-4 stówki więc bez sensu. Lepiej dopieścić i latać na oryginale.
Bardzo ważne są łopaty. Mi najlepiej lata na czarnych alignach, Wojtankowi również.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 06:36
Ja spróbuję okucia X3.
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 19:18
Okucia od Gaui X3 założone.
Trzeba było dać szpindel i gumki od X3 i do tego dwie dodatkowe podkładki .
Wojtanek, mógłbyś sprawdzić jaka jest długość huba od Goblina 380?
Postautor: kubacki » 12 kwie 2017, o 19:42
U mnie są proste także narazie nie wymieniam.Daj oczywiście znać co dała zmiana. Jakich podkładek użyłeś i którego szpindla
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 19:48
Szpindel od X3. Ten normalny. Od plastikowych okuć.
Podkładki od czejsa które wchodzą między okucie i hub (odwrócone o 180 st) + takie same podkładki od X3. Pasuje idealnie. Tylko ta odwrócona podkładka to trochę słabe rozwiązanie, bo od strony dumpera jest lekki stożek, który wchodzi w gumę.
Postautor: kubacki » 12 kwie 2017, o 19:49
A czemu odwracałeś o 180 stopni?
I gdzie fotorelacja
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 20:39
Żeby obie podkładki stykały się ze sobą tymi większymi powierzchniami.
Zdjęć brak :(
Postautor: kubacki » 12 kwie 2017, o 20:50
Kiedy testy? Ja ze swojego chasea jestem bardzo zadowolony. Na początku pomyślałem sobie że pakuje się w niezłe bagno czytając na forum temat poświęcony temu modelowi, pierwsze podniesienie i obawy co się stanie, po minucie zawisu na różnych Idlach, założyłem kolejny pakiet i na mojej twarzy pojawił się rogal od ucha do ucha.
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 20:56
Jak tylko będzie okienko bez deszczu.
Niestety warszawskie egzemplarze nie miały tego szczęścia, żeby poleciały od pierwszego razu.
Postautor: kubacki » 12 kwie 2017, o 21:16
A może to zasługa tego hokeja,i ci co mają ten upgrade ni mają problemów hmm
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 21:28
którego hokeja?
Postautor: windcatcher » 12 kwie 2017, o 21:36
PiotrS pisze:którego hokeja?
Chodzi o te czerwone wzmocnienia - ale to nie ma wiele do lotu, więcej do kreta.
Zanim przebudujesz pół modelu zaktualizuj braina bo w między czasie zmienili domyślne pidy a między innymi D na elevatorze opuścili z 60 do 50. Ustawienie wskoczy po aktualizacji i ponownym wyborze wielkości modelu i stylu lotu.
Jeśli nadal będzie telepać to zjedź na 40 lub 30 z D na elevatorze. To sztywny model i czasem prościej zmienić pidy niż dorzucać części.
Postautor: PiotrS » 12 kwie 2017, o 22:10
Już zmienione, więc zobaczę jak będzie latał przed aktualizacją softu.
Zastanawia mnie tylko jedna sprawa. Po zmianie okuć kąty na łopatach mi wzrosły o 5 stopni. Za nic nie rozumiem dla czego. Wczoraj (przed zmianą) sprawdzałem i były poprawne. Po zmianie jest +5 stopni w "zerze" na drążku. Przecież okucia są symetryczne i nie powinno się nic zmienić. Kulkę dałem na wewnętrzny otwór, więc odległość kulki od osi szpindla. Huba, wału.... nic poza okuciami nie ruszałem.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 13 kwie 2017, o 06:20
A mi kąty wzrosły po zimowaniu. Ale zanim odpaliłem, wgrywałem nowy soft, więc zwalałem na ten fakt.
Fajnie Piotrze, że też przebudziłeś się z zimowego snu :). Przy okazji spytam - zamówiłeś nam te wzmocnienia? :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: windcatcher » 13 kwie 2017, o 06:29
PiotrS pisze:Już zmienione, więc zobaczę jak będzie latał przed aktualizacją softu.
Inne okucia to z reguły inne kąty. Przecież kulka też pewnie wypada na innej odległości. Trzeba na nowo zrobić 0 i sprawdzić zakresy piczu i cykliki bo te też się najczęściej rozjeżdżają...
Postautor: windcatcher » 13 kwie 2017, o 06:55
Goblina nie mam ale przy okazji czejsowa glowice moge pomierzyć jeśli powiesz jaki wymiar chcesz. Już na oko jest dużo szersza więc potrzebny sporo dłuższy szpindel.
Kiedyś to opisywałem ale potem doszedłem do wniosku iż lepiej wrócić do oryginału i się udało.
Ważne to sprawdzić okucia oraz głowicę. Do głowicy wkładamy wał 5mm na przykład od trexa 450 i potem mierzymy względem silnika (robiłem taki filmik).
Postautor: PiotrS » 13 kwie 2017, o 08:25
windcatcher pisze:Inne okucia to z reguły inne kąty. Przecież kulka też pewnie wypada na innej odległości. Trzeba na nowo zrobić 0 i sprawdzić zakresy piczu i cykliki bo te też się najczęściej rozjeżdżają...
To, że będzie jakaś drobna różnica, to się spodziewałem, ale 5 stopni? Kulka jest na tej samej wysokości. Mogą być jakieś drobne różnice wymiarów w płaszczyźnie poziomej. Popychacze są za długie, aby to zniwelować. Będzie trzeba coś pokombinować. Nie będzie problemu. Na razie dla próbnego lotu skorygowałem orczykami.
Dziś rano ulotniłem model. Może za wcześnie na odtrąbienie sukcesu, ale w jednym 3,5 minutowym locie nie zauważyłem jakichkolwiek telepek modelu związanego z głowicą. Teraz trochę drażni lekkie rybkowanie ogona (które wcześniej też było), ale to już zupełnie inna para kaloszy.
Na razie jestem dość pozytywnie nastawiony.
Byku - nie kupowałem tego wzmocnienia z wielu powodów. Jednym z nich jest brak na ebay'u. Poza tym na razie nie chcę inwestować kasy w ten model.
Windcatcher - z hubem od G380 nie będę kombinował, bo wygląda, że problem głowicy został rozwiązany. Dzięki.
BTW - w G380 średnica szpindla i dumperów jest taka sama jak w czejsie?
Postautor: kubacki » 13 kwie 2017, o 16:06
Kolego Windcatcher podesłał byś numer telefonu na PW. Zaktualizowałem Braina i wczytalo mi twoje ustawienia, mam kilka pytań odnośnie tych ustawień
Postautor: windcatcher » 13 kwie 2017, o 17:08
kubacki pisze:Kolego Windcatcher podesłał byś numer telefonu na PW. Zaktualizowałem Braina i wczytalo mi twoje ustawienia, mam kilka pytań odnośnie tych ustawień
Jak coś nie jesteś pewien to pisz PW a ogólnie to bez sensu adaptować moje ustawienia skoro Twoje dobrze latają...
Postautor: kubacki » 13 kwie 2017, o 17:54
W sumie to masz rację
Wróć do „KDS”
