KDS Innova 550 V2
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Lasiek
Postautor: Lasiek » 29 lut 2016, o 12:32
Zapewne niejeden posiadacz innovy 550 ma problem z zębatkami, które podczas lotu się golą.
Jest na to metoda
Kupujemy oto taką zębatkę od Mikado 550
do tego dokupujemy łożysko jednokierunkowe również od tego modelu
Zdjęcie pokazuje oryginalne od KDS i od Mikado. Niestety KDSowe jest trochę większe i nie wchodzi w otwór na zębatce Mikado.
Poniżej widać różnicę w szerokości wieńca i różnicę kształtu zębów.
Niestety trzeba dremelkiem powiększyć otwór w ramie gdyż koło ma 153 zęby
efekt końcowy
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, o 12:41 przez Lasiek, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 12:35
Można tez sprzedać innowę i kupić Mikado ;-)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 29 lut 2016, o 12:43
Można ;) Spytaj kolegów jak im to idzie bo ja próbowałem i nie poszło. Powiem mam sentyment do tego helika. Po przerbce lata jak złoto. miał tylko 1 makamnet do którego się KDS nie chciał przyznać a było to to koło zębate. Niestety Mikado daje pinion o 16 zębach max i trzeba do tego slinik minimum 1200 kV
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Artu » 29 lut 2016, o 12:50
Lasiek pisze:Niestety Mikado daje pinion o 16 zębach max i trzeba do tego slinik minimum 1200 kV
viewtopic.php?p=85331#p85331 :grin2:
Lasiek
Postautor: Lasiek » 1 mar 2016, o 22:21
Artu pisze:
http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?p=85331#p85331 :grin2:
Słaby ten silnik do tego helika.
Ja miałem KDS 1200 KV i daje radę w tym heliku.
Obecnie mam HK T600 1100KV i obroty ma na poziomie 2200 troche mało.
KDS 1200 KV wsadzę ponownie (da 2500 obr) bo teraz w g 570 lata na 6 s.
Niestety G570 na 6 s jest krowa straszna tam 12 s musi być. Wszyscy mówili ja nie wierzyłem.
W lecie nie da rady latać bo się regiel spali.
Tak to z tymi helikami zawsze coś dokupić można nowego.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Lasiek
Postautor: Lasiek » 4 kwie 2016, o 07:52
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Wróć do „KDS”
