Bell 206 (T-Rex 600 ESP)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 14 gru 2017, o 15:57
miruuu pisze:Oj, ja bym jeszcze coś pokombinował i nie rezygnował z foteli...
A nie da się jakoś tych pakietów położyć na płask pod ramą od przodu?
Ewentualnie jakieś innokształtne pakiety?
Sporo już o tym myślałem, ale chyba nic z tego nie będzie :(
Podczas próby wyważania, pakiety leżały na podłodze tak jak na poniższym zdjęciu, z tą różnicą że były maksymalnie przesunięte do przodu.
Co prawda można je przesunąć jeszcze bardziej do przodu - na dorobionej półce, ale wówczas i tak zajęły by przestrzeń na fotele i kokpit.
Na razie planuję to wszystko poskładać i ulotnić, a ewentualnymi szczegółami zajmę się po udanym oblocie ;)
Postautor: omcKrecik » 14 gru 2017, o 16:23
Castle Talon ma SBEC-a, czy będziesz używał zewnętrznego ?
Można jeszcze taki naciągane rozwiązanie wziąć pod uwagę, że po oblocie wstępnym - o ile nie ujawni się niedobór mocy/nadmiar masy - dodać na maksa z przodu mały pakiet "wyważający" do niezależnego/pomocniczego zasilania elektroniki i serw. Nie wiem, jak się mają te Castle Talon, ale Castlaki do super niezawodnych nie należą. Jakby mu coś odbiło (puk-puk-puk w niemalowane drewienko ;) ), to jest jak się ratować bo cała reszta działa.
Sympatyczniej wygląda makieta z fotelikami... I to TAKA makieta :)
Wiem, wiem - tendencyjny i stronniczy jestem :?
Postautor: kubacki » 14 gru 2017, o 16:51
kg ołowiu po fotele :D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 gru 2017, o 17:00
omcKrecik pisze:Castle Talon ma SBEC-a, czy będziesz używał zewnętrznego ?
Talon ma wbudowanego BEC'a
Troszkę na nim polatałem i jak do tej pory nigdy nic niespodziewanego się nie stało (oczywiście odpukiwam w niemalowane ;) )
Przedumam temat zabudowy kokpitu po oblocie, ale wydaje mi się że ten model jest za mały na takie zabawy (mam na myśli rozmieszczenie pakietów)
Patrząc na to teraz, wydaje mi się że najlepiej było by do budki 700, zastosować rozciągniętą mechanikę klasy 600.
Było by wtedy o wiele więcej miejsca na "ozdobniki" a i przy montowaniu mechaniki do budki też było by nieco luźniej - tutaj kilka rzeczy w mechanice trzeba było przerobić żeby dało się to zamontować, i żeby ładnie luźno to potem pracowało (bez obcierania o budkę).
kubacki pisze:kg ołowiu po fotele :D
:thumb: :rotfl:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, o 17:03 przez marek_c4, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 14 gru 2017, o 17:04
Daj mniejsze pakiety, ciężarek z przodu i kokpit
Postautor: wojtekr » 14 gru 2017, o 17:05
Jak budowałem swoją 450 wyglądało, że miało to szanse się udać
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 gru 2017, o 17:13
Pakiety takie jak mam, leżąc na podłodze (fotka powyżej) i tak znajdują się przed SC więc chyba nie ma sensu stosować mniejszych (dociążają przód).
Wszystko wyjdzie po oblocie.
Może jak wykonam taki kokpit na przykład z hips'u zamiast z balsy, to uda się w ten sposób doważyć przód modelu ... zobaczymy jak to wyjdzie.
Póki co to czeka mnie walka z podwoziem - chyba nie będzie lekko, ale jak się uda to będzie oblot ;)
Postautor: mwx » 14 gru 2017, o 19:42
Lepiej mimo wszystko robić elementy najlżejsze jak się da, a ewentualny ciężarek wtykać w sam czubek dzioba. Wtedy masa całkowita dobrze wyważonego modelu będzie mniejsza.
Może chociaż jeden pakiet zmieściłby się w poprzek z przodu, albo oparty o półeczkę wchodząc w dziób?
Postautor: omcKrecik » 14 gru 2017, o 22:07
Skoro Talon ma BEC-a, to lit zamiast ołowiu może mieć sens. Tylko dwie diody Schottky'ego mocy dołożyć (mam, podesłałbym Ci jakby co w ramach poparcia dla projektu ;) ) dla separacji obydwu żródeł prądu i już. Zysk ideologiczny i praktyczny trochę też.
Postautor: gumi » 15 gru 2017, o 07:49
Akurat ten Talon90 ma przyzwoitego, wydajnego Bec'a i komplikowanie sobie życia dodatkowymi elementami nie jest najlepszym rozwiązaniem.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 gru 2017, o 08:24
gumi pisze:Akurat ten Talon90 ma przyzwoitego, wydajnego Bec'a i komplikowanie sobie życia dodatkowymi elementami nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Gumi - 90-tkę mam w 500-tce:
http://www.castlecreations.com/en/talon ... 10-0097-00
w 600-tce mam 120-tkę:
http://www.castlecreations.com/en/talon ... 10-0131-00
No chyba nie chciałbym bym komplikować całości dodatkowymi pakietami.
Mam jeszcze trochę do podłubania przed pierwszym lotem, i potem zobaczę czy jest szansa na inne rozmieszczenie pakietów.
Tym nie mniej - bardzo dziękuję za sugestie, i zainteresowanie tematem.
Mam nadzieję że efekt końcowy będzie godny Waszego zainteresowania ;)
Postautor: mwx » 15 gru 2017, o 10:10
Efekt końcowy to tam jest mniej istotna sprawa niż proces budowy :D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 16 gru 2017, o 12:45
Dzisiaj też troszkę podłubałem.
Postęp może nie jest duży, ale praca wymagała wielu przymiarek i dopasowań (trochę mi na tym zeszło) ;)
Dorobiłem górne wsporniki budki, co zdecydowanie wyciszyło całość podczas kręcenia wirnikiem.
Temat drugi - przykręcona końcówka ogona
Kolejna rzecz - nieco inne miejsce na pakiety:
Wydaje mi się coś z tego powinno być - są szanse na kokpit ;)
Po dociążeniu przodu (pośrodku pomiędzy nosem modelu, a pakietami) 200gr kawałkiem drewna całość wydaje się być idealnie wyważona.
Chyba powinienem się zmieścić wagowo w 200gr z kokpitem i fotelami ... jeżeli nie to można jeszcze trochę cofnąć pakiety do tyłu, lub położyć na podłodze (pierwotna wersja).
C.D.N.
Postautor: mwx » 16 gru 2017, o 17:18
Załóz lopatki ogonowe do wyważania. Niby mała masa, ale ramię duże.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 16 gru 2017, o 17:34
mwx pisze:Załóz lopatki ogonowe do wyważania. Niby mała masa, ale ramię duże.
Tak, wiem - ale pewnie jeszcze sporo się zmieni w rozkładzie mas, więc na razie traktuję to tylko jako takie bardzo zgrubne wyważenie.
Dojdzie oszklenie, dojdzie podwozie, możliwe że kokpit - na pewno wiele się jeszcze zmieni.
Tym nie mniej dzięki za rady i za śledzenie mojego tematu :thumb:
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2017, o 20:59
Rób kokpit. Nawet nie zamarudze, jak na fotce z nim w tle nie będzie matiza!!!
Postautor: kubacki » 17 gru 2017, o 02:41
A pierwszego pilota na wzór Mirka :swir: ,wtedy już wogule nie będzie marudził.
Dodatkowo jako bonus dostaniesz darmowy wstęp do jego piwnicy ;) .
Tak poważnie to gorąco kibicuje
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 22 gru 2017, o 19:15
Jakoś ogarnę ten kokpit (gorzej z Mirkiem - pilotem ;) )
A tak poważnie - męczę się z podwoziem
Próbuję je wygiąć 10mm aluminiowych rurek no i ... no kiepsko to wychodzi.
Rurka w miejscu gięcia robi się płaska i wygląda to raczej średnio.
Wydaje mi się że bez giętarki się nie obejdzie - a może macie jakieś sprawdzone sposoby ?
Pierwsze próby robiłem na alu rurce 8mm i wyszło ... no mógłbym to zaakceptować, ale z 10mm (ścianka 1mm) nie mogę sobie poradzić :(
Postautor: Wiktor » 22 gru 2017, o 19:32
a próbowałeś zasypać- nabić do środka piachu i wtedy dopiero giąć?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 22 gru 2017, o 19:50
Wiktor pisze:a próbowałeś zasypać- nabić do środka piachu i wtedy dopiero giąć?
Słyszałem o tym sposobie, ale nie próbowałem (kiepsko u mnie z warunkami na zabawę z piaskiem ;) )
Bardziej skłaniam się ku giętarce - co sądzicie o takim czymś (chyba powinna przeżyć kilka gięć aluminium) ?
http://allegro.pl/yato-yt-21840-gietark ... 01111.html
Wróć do „Makiety”
