Strona 1 z 1
Programowanie esc- podłączony silnik czy nie?
: 14 wrz 2019, o 22:26
autor: Clad
1. Czy przy programowaniu regulatora musi być podpięty silnik?
2. Jak tak to dlaczego?
3. I czy jeżeli mamy zaprogramowany regulator i chcemy go przełożyć do innego modelu z innym silnikiem, ale chcemy zostawić takie same parametry, to czy trzeba go ponownie programować?
Re: Programowanie esc- podłączony silnik czy nie?
: 14 wrz 2019, o 22:30
autor: mikegsx400
1. tak...
2. ...bo to on pika.
3. nie wiem
: 14 wrz 2019, o 22:39
autor: Don Mirson
1. Jak niżej
2. Chyba że ustawiasz z karty to nie jest potrzebny
3. Tak, ustawienia regla są zapisane w reglu a nie silniku
: 14 wrz 2019, o 22:46
autor: Clad
No chodzi mi o zaprogramowanie z karty. Zapomniałem dopisać. Czyli z karty to nie musi być podpięty silnik?
: 15 wrz 2019, o 05:08
autor: Don Mirson
Tak. Podpięcie silnika jest konieczne jedynie sens gdy nie masz karty (ustawiasz z drążka nasłuchując piknięć wydawanych właśnie przez silnik). Ale nawet w takiej sytuacji nie ma potrzeby podpinania silnika docelowego.
: 15 wrz 2019, o 07:43
autor: Clad
Clad pisze:3. I czy jeżeli mamy zaprogramowany regulator i chcemy go przełożyć do innego modelu z innym silnikiem, ale chcemy zostawić takie same parametry, to czy trzeba go ponownie programować?
miruuu pisze:3. Tak, ustawienia regla są zapisane w reglu a nie silniku
Więc chyba nie trzeba go ponownie programować?
: 15 wrz 2019, o 07:44
autor: Don Mirson
Nie, nie trzeba
: 15 wrz 2019, o 07:46
autor: Don Mirson
Chyba że zmieniasz nadajnik to dobrze przekalibrować.
: 15 wrz 2019, o 08:53
autor: Clad
OK
Dzięki
: 22 wrz 2019, o 00:51
autor: aikus
Governor tak samo warto skalibrowac do nowego silnika...
