MCPX - Dual brushless ESC
Bez nich ani rusz!
macdos
Postautor: macdos » 24 lut 2017, o 16:14
Chciałem Was prosić o pomoc w namierzeniu zamiennika elementu, który zjarał się w moim regulatorze.
To jest podwójny regulator dedykowany do konwersji bezszczotkowej do MCPX. Ja go używam w V922.
Niestety tak się niefortunnie zdarzyło, że przy ostatnim przeglądzie przypadkowo dotknąłem ze sobą przewody dwóch faz silniczka ogonowego i zjarał się element zaznaczony na poniższym zdjęciu.
Oznaczenia na tym elemencie SMD to ECLA3 (nad "A" i "3" jest kreska), posiada 8 pinów. Próbowałem znaleźć coś w necie po tych symbolach, ale nie udało mi się nic konkretnego namierzyć.
Taki sam regulator jest u Kenobiego na stronie:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Regulator-Brush ... wojny/1783
Może ktoś z Was już miał do czynienia z takim przypadkiem lub podobnym elementem i wie jak do tego podejść.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, o 13:05 przez macdos, łącznie zmieniany 2 razy.
macdos
Postautor: macdos » 24 lut 2017, o 16:18
Jeszcze informacyjnie o rozmiarach:
długość x szerokość x wysokość
2,9 x 1,55 x 1 mm
Postautor: wojtekr » 24 lut 2017, o 17:19
Obrazek popraw
macdos
Postautor: macdos » 24 lut 2017, o 23:33
Poprawiłem.
Postautor: wojtekr » 24 lut 2017, o 23:34
i teraz super
Postautor: Kenobi36 » 25 lut 2017, o 06:29
Ha ha ha , wcześniej widziałem obrazek wiec nie bardzo wiedziałem o co Wojtkowi chodzi.
Teraz po poprawieniu nie widzę obrazka :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 25 lut 2017, o 07:13
Daj jeszcze fote z drugiej strony
Jesli możesz się podłączyć blheli suit to jaki jest soft
I info czy to ogon czy silnik główny padł
macdos
Postautor: macdos » 25 lut 2017, o 23:42
Załączam zdjęcie tyłu regulatora oraz info z ustawień BLHeli.
Regulator dla głównego silnika rozpoznawany jest jako XP-7A.
Regulator dla silnika ogonowego (ten który padł) rozpoznawany jest jako SuperMicro 3.5A
macdos
Postautor: macdos » 6 mar 2017, o 16:59
I co nikt nie jest w stanie pomóc?
Postautor: Kenobi36 » 6 mar 2017, o 19:07
Ja nie znalazłem. Nawet nie zidentyfikowałem obudowy.
Wróć do „Regulatory obrotów”
