Emax - BlHeli 20A, 30A
Bez nich ani rusz!
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 19 sty 2016, o 22:14
Koledzy proszę o poradę w sprawie trybu programowania tego regla.
Wg. instrukcji można go ustawiać apką. Problem w tym, że nie chce wejść w tryb programowania. Uruchamiałem po podpięciu do quada i helika zgodnie z instrukcją. Bez wzgl. na ustawienie pozycji gazu (max, środek, min.) odgrywana jest standardowa melodia gotowości do działania, a powinno być "pik-pik". Regiel jest nowy i sprawdzałem go na kilku silnikach i normalnie nimi kręci.
moja największa pasja:
Postautor: Kenobi36 » 19 sty 2016, o 23:41
W blheli można wyłaczyć możliwość programowania z apki, moze źle zaprogramowali i zablokowali dostęp do manu z apki.
Trzeba by do komputera spróbować podłaczyć.
tom74
Postautor: tom74 » 19 sty 2016, o 23:50
Czekam właśnie na zamówione w Chinach Ardunio Uno i wtedy przefleszuję pod BlHeliSuite. Na razie nie będę go używał, bo nie wiem jaki ustawiony jest min. próg odcięcia zasilania i inne opcje, a chcę go zastosować do napędu ogona w heliku.
PS postępowałem tak jak na filmiku poniżej:
Zastanawia mnie jeszcze opis na stronie, na czerwono:
http://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-20A
Regulatory te posiadają specjalne orpogramowanie do kontrolerów dla multikoperów - mogą źle współpracować z normalnymi odbiornikami RC.
Próbowałem przez odbiornik Frsky w heli 450 i Naze 32 w quadzie, bez efektu.
Postautor: Kenobi36 » 20 sty 2016, o 07:21
Do ogona 20A :-)
Jest ustawiony na multicopter czyli pewnie wogóle nie ma odcięcia.
A jeśli ma być na ogonie to warto go i tak przeflashować bo blheli ma tryb dedykowany do pracy na ogonie.
A próbowaleś użyć Naze32 z firmwarem betaflight jako interfejs do programowania regulatorów blheli?
tom74
Postautor: tom74 » 20 sty 2016, o 09:26
Tak, bez problemu przeflaszowałem poprzez Naze32 i cleanflight 4xAfro 20A ale z tym Emaxem nie łączy się BLHeliSuite. Wywala błędy, chyba chodzi o bootloader'a.
Emax musiał coś tam swojego nawrzucać i teraz trzeba podejść w taki sposób:
Postautor: Kenobi36 » 20 sty 2016, o 09:30
W nazwie jest simon, czyli pewnie były przeflaszowane z SimonK i został SimonK bootloader czego Betaflight jeszcze nie obsługuje.
Postautor: SeKLeS » 9 mar 2016, o 21:25
Napisałem już posta w innym wątku, ale czas umieścić treść w dedykowanym miejscu. Jeżeli należałoby rozdzielić wątek na regle Emax BLHeli i SimonK to poprawimy. Poniżej opis mojego problemiku:
Próbowałem uzbroić moją maszynę w jeden z nowych regli EMAX.
Niestety oba regle raczej są martwe. 30A nawet nie piśnie, 20A pozwala sobie pisnąć ino raz zaraz po odpaleniu (oczywiście mam na myśli silnik jako źródło dźwięku, żeby nie było ). Na dwóch używanych reglach silnik kręci bez problemu.
Próbowałem programować zakres gazu i też zima. Jest jakaś specjalna procedura do nich czy jak? Może trzeba je uzbroić? Aha, kupione na BG do samolotów. Nie ma u nich info, że są dedykowane do kopterów i nie zadziałają z normalnym Rx. Piszę właśnie info do BG...
Postautor: SeKLeS » 12 kwie 2016, o 19:32
Panowie pilnie potrzebuję pomocy. Dotarły z BG kolejne regle w ramach reklamacji i nadal jest lipa!
Po podłączeniu do odbiornika nie wydają żadnych dźwięków. Nie wierzę, że dostałem kolejne niesprawne regle. Coś jest nie tak... Możliwe, że nie zadziałają z odbiornikiem standardowym? Co za kosmos... Jakieś pomysły?
Postautor: MacGyverek » 12 kwie 2016, o 20:35
A silnik podlaczylesRegle same w sobie nie wydają dźwięków
EDIT:
Zwiększ zakres gazu na apce. Ja też kiedyś miałem topornego regla.
Postautor: SeKLeS » 12 kwie 2016, o 20:39
MacGyverek pisze:A silnik podlaczylesRegle same w sobie nie wydają dźwięków
Spoko, wiem, że czasem rzeczy oczywiste umykają, ale nie tym razem.
Natomiast jest pewien progress w sprawie. Postanowiłem zaryzykować mój tester serw. Zasiliłem go z jednego ESC, skręciłem na min i podłączyłem sterowanie drugiego jako serwo. O dziwo nic się nie zjarało, a ESC się zalogował. Zmiana położenia pokrętła przekłada się na płynną pracę silnika. Masz Ci babo placek... Co teraz? Aha, wszystkie regle kręcą
Postautor: gumi » 13 kwie 2016, o 08:13
Prawdopodobnie jest jakaś magiczna procedura ustawiania minimalnego położenia gazu przy logowaniu.
Postautor: SeKLeS » 13 kwie 2016, o 09:01
gumi pisze:Prawdopodobnie jest jakaś magiczna procedura ustawiania minimalnego położenia gazu przy logowaniu.
Jest taka opcja. Spróbuję znaleźć kogoś z FC do testów. Ciekawym doświadczeniem było podłączenie sterowania ESC do testera rozkręconego na maxa. Niestety silnik ruszył pełną mocą! Szczęśliwie bez strat.
Postautor: dawo » 13 kwie 2016, o 09:54
To teraz masz dwa regle na giełdę do wystawienia ;) Dobrze że silniki były bez śmigieł!
Postautor: SeKLeS » 13 kwie 2016, o 13:26
Generalnie to mam cztery i wszystkie kręcą. Akurat do quada...
Silnik luzem na stole, więc tylko podskoczył :)
Postautor: lin3e » 13 kwie 2016, o 19:57
Stół? Co to za silniki?
Postautor: SeKLeS » 14 kwie 2016, o 06:22
lin3e pisze:Stół? Co to za silniki?
Takie, żeby stołem polecieć
Postautor: gumi » 14 kwie 2016, o 07:30
Polski lotnik nawet na wrotach od stodoły poleci.
tom74
Postautor: tom74 » 14 sie 2016, o 16:04
Witam szanownych kolegów. Od ponad roku korzystam z regulatorów emaxa zarówno w wersji 12 i 20A. Dotychczas programowałem je z zalecanej przez producenta karty i nie było żadnych problemów:
https://www.youtube.com/watch?v=foScMr3Oz4A
Tydzień temu zakupiłem 6 sztuk regulatorów 30A z tej samej serii BLHeli i tu jest problem.
http://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-30A
Otóż powyższe regulatory w ogóle nie łączą się z kartą. Po podaniu zasilania na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Słychać tylko rytmiczne i szybkie pikanie (co pół sekundy).
Natomiast po podłączeniu regulatora do odbiornika w heli i podpięciu wszystkich kanałów zachowuje się normalnie (silnik kręci, serwa chodzą itp.)
Jest to o tyle dziwne, że sprzedawcy w polskich sklepach i zagranicznych polecają powyższą kartę do programowania tych regulatorów.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i potrafi mnie oświecić. W sieci znalazłem tylko taki wątek:
http://www.dronevibes.com/forums/thread ... lem.18012/
Jakoś w to nie potrafię uwierzyć aby regulatorów tych nie dało się zaprogramować kartą, bo producent je zablokował, tym bardziej, że do każdego ESC jest dołączona chińsko/angielska instrukcja wyjaśniająca programowanie poprzez kartę.
tom74
Postautor: tom74 » 29 paź 2016, o 14:53
Panowie, czy możecie podzielić się informacją jakie najlepsze są ustawienia timingów na tych regulatorach do poszczególnych KV silników?
Opcje udostępnione przez producenta są dość szerokie: low 0 st; mid-low 8 st; middle 15 st; mid-high 23 st; high 30 st.
Najbardziej zależy mi na doborze do silników zasilanych pakietami 3S i 4S i działających pod CF na naza i flip32:
- 2300 KV (quad 250) - mam obecnie middle
- 935 KV (quad 500) - mam obecnie mid-low
Jest jeszcze w regulatorze opcja nazywana Control Frequency z wyborem 8kHz lub 22 kHz. Mam ustawione na 22 i chyba jest ok, ale może popełniam błąd?
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 22:00
Że się tak głupio zapytam, po ile płaciłeś za te esc?
Wróć do „Regulatory obrotów”
