YGE / YEP - cała seria...
Bez nich ani rusz!
Postautor: crash » 16 lis 2013, o 18:30
kiedyś kupiłem do mojego trexa500 regiel yge 90A, kosztował 150 euro ale chodziło mi o zapas mocy co by sie nie spalił jak stockowy 60A. działa do dziś i nie grzeje się wcale. jestem zajęty składaniem protosa 500 i postanowiłem przyciąć troche koszty, kupiłem w hobby king podróbke YGE, cena 50 euro, wybrałem 100A bo akurat wtedy nie było 80A na stanie. Wygląda dokładnie jak yge, wykonanie solidne, kable grube silikonowe. Programowanie kartą oryg z YGE!!! funkcje te same, wszystko działa... kolega lata tez protosem na yep60A i narazie bez problemów. na heli freak tez jest wielu zwolenników tej podróbki. cena jest 3x mniejsza, zostaje tylko niepewność bo to wkońcu tani chińczyk ale co tam- adrenalina uzależnia...
narazie polecam, bo nie wygląda mi to na jakąś tandete
pozdro!
Postautor: wojtekr » 13 paź 2014, o 19:01
Mam jakiś problem z ustawieniem timingu i PWM'a.
Jakie wartości powinny być do tego silnika (Align 500MX)?
Stosować YEP Auto timing?
pamiętasz te defaultowe wartości?
Postautor: PiotrS » 13 paź 2014, o 19:20
Prawdę mówiąc Marcin mi ustawił i latało.
Nie jest dobrze?
Postautor: Kula » 13 paź 2014, o 19:59
W Yepie defultowo jest:
Timing 18 stopni
PWM 12kHz (o ile dobrze pamiętam)
Ja bym dla tego MX ustawił timing 18 i PWM 8kHz. No i bardzo ważne - włącz freewheel ON.
Jakby sie bardzo grzał to zmniejsz timing na 12 stopni.
Postautor: Kenobi36 » 13 paź 2014, o 20:00
Większość silników powinno chodzić na 18
A jakie są objawy?
Postautor: Ramotny » 13 paź 2014, o 20:01
Kula pisze:W Yepie defultowo jest:
Timing 18 stopni
Czy freewheel on to to samo co gdzieniegdzie "brake=off"?
Postautor: wojtekr » 13 paź 2014, o 20:07
jak tylko dostaje obciążenia (kąty + ) to obroty spadają
Postautor: Kula » 13 paź 2014, o 20:08
Ramotny pisze:Czy freewheel on to to samo co gdzieniegdzie "brake=off"?
Nie, brake to brake (czyli klasyczny hamulec). Jest oddzielna opcja do brake off.
Freewheel, to (jak mi kiedyś tłumaczył Kenobi) inny sposób przełączania tranzystorów. Generalnie regiel i silnik mniej się grzeje i ma większego kopa. Niektóre silniki przy takich przełączeniach tracą synchronizację i dlatego jest opcja freewheel OFF.
Ja we wszystkich modelach mam regle YEP i wszędzie włączone freewheel ON. Raz na próbę wyłączyłem i było gorzej.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2014, o 20:10 przez Kula, łącznie zmieniany 1 raz.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 13 paź 2014, o 20:09
Timing 18 stopni
Nie. To sposób radzenia sobie z małymi obrotami przez regiel - przy włączonym regiel się powinien mniej grzać na niskich obrotach. Niestety nie z każdym silnikiem to ponoć chce działać, wtedy się wyłącza.
Ja mam w 2/2 przypadkach włączoną tą opcję.
Cytat z manuala do YGE:
Act. Freewheel (active Freewheel) allows best efficiency in the partial load range whereby the ESC remains clearly cooler.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2014, o 20:15 przez niebochod, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 13 paź 2014, o 20:13
Freewhellin zamuka mosfety aby prąd nie przepływał przez diody podczas przełączania PWM, jak się nie zamykają to na diodach jest spadek 0,65V więc są straty.
Z freewheeling regulator mniej się grzeje przy pracy PWM (Przy 100% mocy nie ma wpływu) i jest 1-2% zysku energii z pakietu.
Postautor: PiotrS » 13 paź 2014, o 20:15
wojtekr pisze:jak tylko dostaje obciążenia (kąty + ) to obroty spadają
Na tych ustawieniach jakie były, czy po kombinowaniu?
O ile pamiętam, ostatnio włączyłem gov'a i obroty nie spadały.
Postautor: wojtekr » 13 paź 2014, o 20:21
przed kombinowanien jak go podniosłem to był jak z gumy (na moim radiu)- miał wszystko z gumy: łopaty, silnik, zębatki.
Nawet kąty miął z gumy +- 6 stopni. i cykliki +- 2.1 stopnia
po kombinowaniu nie oderwał się od ziemi. Od zera gazu do 0 stopni jest ok, a po przekroczeniu 0 kątów obroty maleją tak, ze się nie odrywa.
Postautor: Ramotny » 13 paź 2014, o 20:22
wojtekr pisze:po kombinowaniu nie oderwał się od ziemi. Od zera gazu do 0 stopni jest ok, a po przekroczeniu 0 kątów obroty maleją tak, ze się nie odrywa.
może zamiast mieć krzywą gazu V masz ^ ? ;)
Postautor: wojtekr » 13 paź 2014, o 20:24
0,50,100 :) Skok na razie tak samo.
niebochod
Postautor: niebochod » 13 paź 2014, o 21:04
wojtekr pisze:0,50,100 :) Skok na razie tak samo.
Więc zakladam, że też wyłączyłeś governera. Teraz pytanie jak to programowałeś?
Jak wybrałeś na karcie np.
1. Startup speed: Heli middle
2. Govenor mode: Gov. off
zatwierdzając tą ostatnią opcję pojedynczym naciśnięciem Entera, to na YGE/YEP oznacza, że masz softstart cały czas aktywny... co jest pewnie OK jak masz włączonego governera w reglu (wtedy to i tak on steruje), ale w przypadku zewnętrznego sterowania (jak governor w VBarze, czy krzywe w nadajniku), już się nie sprawdza bo gazu na silniku chcesz dodać odrazu jak regiel dostanie taki sygnał z zewnątrz. Więc stosuje się taką procedurę jak opisano w pdfie załączonym do posta: http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=67
czyli:
1. Ustaw "Startup Speed" na "Heli Middle" i potwierdź "Enter",
2. Wybierz "Gov Mode" i wybierz "Gov off" potwierdzając wciśnięciem "Enter" trzykrotnym (tu powinna być słyszalna charakterystyczna melodyka, jeśli dobrze pamiętam),
3. Ustaw "Startup Speed" na "Plane Fast" i potwierdź naciskając "Enter".
Wówczas ustawienie softstartu to punkt 1, a 3 szybkość reakcji regla po rozkręceniu wirnika, która przy "Plane fast" powinna być bardzo szybka.
Postautor: wojtekr » 13 paź 2014, o 21:07
Jutro przetestuje
Postautor: SeKLeS » 13 paź 2014, o 21:41
Niebochod pamięc masz dobrą i dobrze prawisz :thumb:
Wojtek patrz TUTAJ. U mnie zaskoczyło od razu w wersji 40A. Chciałem wkleić wątek z moimi rozkminkami, ale wątek na EP skasowano :gas:
niebochod
Postautor: niebochod » 17 paź 2014, o 16:40
@wojtekr
I jak? Testowałeś?
Postautor: wojtekr » 17 paź 2014, o 17:05
tak, dzięki. Walczę z governorem ale tamte przypadłości były na skutek złego zaprogramowania thr min i max.
Teraz mam tak, że governor macha ogonem przy każdym momencie przekroczenia zaprogramowanych obrotów.
niebochod
Postautor: niebochod » 17 paź 2014, o 21:42
Czyli teraz włączyłeś governera w reglu? Gov. store?
Krzywe gazu w aparaturze ustawione na stałą wartość?
Wróć do „Regulatory obrotów”
