Regulator Scorpion ,90A
Bez nich ani rusz!
Andzisan
Postautor: Andzisan » 25 lis 2024, o 21:00
Witam kolegów modelarzy ma prośbę poszukuje do karty programatora regulator Scorpion 90A gdzieś zawieruszyl mi się przewód do podłączenia karty IR jeżeli ktoś z kolegów posiada to proszę o pomoc
Postautor: zborecque » 16 gru 2024, o 20:09
Siemanko.
W mojej X7 mam Scorpion Commandera 160A. Dostałem z nim w komplecie czujnik IR i pilota. Coś takiego jak to:
czujnik: https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... _Receiver/
pilot: https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... ansmitter/
Jestem prawie pewny, że to jest to samo (w sensie, że nie znalazłem nigdzie żadnego innego rodzaju czujników i pilotów IR od Scorpiona, więc zakładam, że ten zestaw zagada z każdym ESC, który ma wyjście do podłączenia tego IR)
Czujnik jeśli dobrze pamiętam to mam na stałe zamontowany w heliku (chyba), ale w sumie wymontować to nie będzie problem, i mogę podesłać na jakiś czas jak coś.
Jakoś bardzo daleko do siebie też nie mamy, można się też ewentualnie kiedyś ustawić na jakiejś łączce w połowie drogi między naszymi miastami.
Jednak z praktyki wiem, że przynajmniej w tym pierwszym okresie tuningowania ustawień helika, możliwość ustawiania ESC i korygowania ustawień przydaje się częściej niż tylko raz na początku.
Ja w tym moim commanderze co prawda nie miałem jakoś hiper dużo do tuningowania, ale pamiętam, że samą kalibrację governora musiałem robić kilka razy zanim załapało (nie wiem w sumie czemu, być może robiłem ją przy zbyt dużym wietrze, albo zbyt nerwowo wisiałem), a i potem PIDy sobie też testowałem parę dni żeby w ogóle poczuć czy jest różnica i jaka. Dlatego raczej przydałoby się posiadać coś takiego u siebie ;-) ale wiem, że z zakupem będzie trudno. Możesz np. rozważyć zakup takiego czujnika z drugiej ręki albo z jakiegoś sklepu, który jeszcze ma je na stanie (nie są tanie, ale przynajmniej coś można jeszcze znaleźć), np. tu w Niemczech: https://www.ebay.com/itm/334185931548?_ ... SwUZ5nWRZv Pilota też pewnie by się dało znaleźć gdzieś za granicą (np. taki: https://www.probuild-uk.co.uk/scorpion- ... itter.html), ale z tego co kojarzę to powinno się dać normalnie użyć jakiegoś uniwersalnego pilota z trybem uczenia i zaprogramować wszystkie przyciski (byle ten pilot miał do dyspozycji min. 28 przycisków).
Nie zrozum mnie źle - jak będziesz potrzebować pożyczyć tylko na parę dni/tygodni, albo jakbyś chciał się spotkać i to ustawić na żywo na łące to chętnie pomogę ;)
Wróć do „Regulatory obrotów”
