YGE / YEP - kalibracja governora
Bez nich ani rusz!
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 23 wrz 2015, o 18:47
Wiedziałem, żę się przyda! :D
Dzięki piękne Aikus!
C U on the Palacowa's Airfield ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2015, o 19:55
aikus pisze:Jak dobrze kojarze z pola to Castle maja tez dosc ladne softstarty...
Mój startuje ładnie ale ma lekkie czknięcia na samym początku w 700
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 29 kwie 2016, o 20:52
aikus pisze:Especjally for Mr. Bull.
1. Podlaczamy karte do regla.
2. Podlaczamy zasilanie do regla.
3. silnik zagra z usmiechem, ze widzi karte i sie chce programowac.
4. Wybieramy gov. off i zatwierdzamy enterem
5. Wybieramy gov. store i zatwierdzamy enterem.
6. Odpinamy zasilanie.
7. Odpinamy karte i wpinamy kabel do odbiornika.
8. W radiu ustawiamy sobie krzywa gazu na plasko na 90%.
9. podpinamy do helika PELNY PAKIET. Regiel powinien po uzbrojeniu sie pikac RAZ co kilka sekund - oznacza to oczekująca kalibracje governora.
10. Startujemy na krzywej 90% do zawisu, (bez zadnego gwaltownego szarpania skokiem ani cyklika).
11. czekamy az obroty sie leciutko zawahaja (kilka sekund po starcie i uzyskaniu pelnych obrotow). Czasami moze byc widoczne majtniecie ogonem, ale przy dobrym zyrku i serwie ogonowym i wysokiej czulosci moze to byc nie zauwazalne.
12. Ladujemy.
13. Odpinamy pakiet i podpinamy ponownie.
14. jesli regiel uzbroil sie i dalej juz siedzi cicho, nic nie pika - gratulacje, gov zaprogramowany.
15. ustawiamy sobie takie krzywe dla danych idli jakie nam odpowiadaja, w kazdym wypadku plaskie.
Ja w Protosie 500 np. mam tak:
id1 - 50% - do mega spokojnych lotow przy bezwietrznej pogodzie.
id2 - 63% - tego uzywam najwiecej
id3 - 90% - szal wuja - na starych pakietach na te obroty helik sie i tak nie wkreca.
Jesli chcemy miec normal to do pierwszego idla ustawiamy sobie krzywa 0, 50, 50, 50, 50.
UWAGA: kalibracja gov. store wymaga prawidlowo ustawionego zakresu gazu.
UWAGA2: Tyle na podstawie oficjalnej instrukcji. Warto zajrzec tez tu: http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php ... 83&start=0
Ok fajnie punkty 1-13 super ale potem regielmdalej pika pik pik pik czekajac na kalibtacje. Ze Zborecqim nie doszliśmy czemu tak jest.
Start z holda do idle gdzie krzywa jest na 90% po puknieciu ogonkiem ladowanie odlaczenie i podłączenie i pika dalej.
Co robić? Bo na bank cos robimy nie tak.
Wysłane przy użyciu Tapatalka :)
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
Postautor: lenu » 29 kwie 2016, o 21:07
Jak pika znaczy nie załapał programowania. Spróbujcie dłużej po wisieć te szarpnięcia ogona są różne i nie zawsze prawidłowe. Ze 30 sekund powinno wystarczyć
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 21:23
michalzimniak pisze:Ok fajnie punkty 1-13 super ale potem regielmdalej pika pik pik pik czekajac na kalibtacje. Ze Zborecqim nie doszliśmy czemu tak jest.
"UWAGA: kalibracja gov. store wymaga prawidlowo ustawionego zakresu gazu. "
Z resztą Kula w innym wąku już to napisał.
Postautor: kubacki » 29 kwie 2016, o 21:59
Ja programowalem wedle tego i działa bez zarzutu :
https://m.youtube.com/watch?v=IZI3_RXMW0g
https://m.youtube.com/watch?v=7e-HL5k8ojI
Do gov store 2 link ale warto obejrzeć oba.
Mój Regiel to YGE 60.mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 30 kwie 2016, o 08:00
Nie wiem jaki masz regiel konkretnie, ja ustawiałem ostatnio gov. store na YGE 60 i YGE 90LV. Są dwie metody i obie działają u mnie. Skrócona instrukcja wygląda tak:
Ładujesz pakiet na jekieś 4V, a nie na maxa (4.20)
Wersja bez karty:
Wszystko podpięte normalnie (regiel pod FBL itp.)
1. Odpalasz nadajnik (TX), krzywa gazu 0-100 i gaz na max
2. podłączasz baterię do ESC powinieneś usłyszeć 20 bipów i potem jeszcze 2 (regiel jest w trybie programowania)
3. Gaz na min.
4. Wybierasz sobie tryb gova:
1 bip Vbar-gov (czyli w skrócie w reglu gov. off i używasz gova z FBL np. Braina czy Vbara, do FBLa podłączasz kabelek od obrotów z regla)
2 bipy Gov mode - ten programuje się przy każdym podpięciu pakietu
3 bipy Gov-store - ten nas interesuje
4 bipy - to do jakiś Gliderów i chyba hamulec się załącza
5 bipów - samolot albo coś
2 ostatnie to nie do helików w każdym razie i nie wiem o co w nich biega
5. Jak już piknie wymaganą ilość razy (3 w naszym przypadku) to gaz na MAX i usłyszysz 2 bipy - jak nic nie zrobisz to tryby lecą w kółko od początku, aż coś wybierzesz
6. Po wybraniu gaz na MIN i znów 2 bipy - potwierdzenie
Koniec operacji.
Ustawiasz płaską krzywą gazu na max. możliwe obroty np. 90% (Ja używam kalkulatora obrotów, żeby mniej więcej ogarnąć jakie mogą być najwyższe i programowałem na 95%).
Podłączasz pakiet, startujesz, zawis, telepnie ogonem lądujesz, odłączasz i finał.
Ustawiasz sobie docelowe krzywe gazu w TX. YGE zaleca
- 55-60% - do startu
- 70% - latanie sportowe
- 80-85% - 3D
Jak nie wyrabiają obroty na tych ustawieniach, zalecają zmienić piniona albo silnik ;) , ale się nie przejmujesz i ustawiasz jak ci pasuje, ważne żeby nie ustawiać wyższej krzywej niż ta na której programowałeś gova - oraz gov nie działa poniżej 50%.
Wersja z kartą:
Jak napisał Aikus, pamiętaj żeby w każdym przypadku mieć skalibrowany zakres gazu.
Czyli podłączasz kartę, ustawiasz gov store zatwierdzasz enterem, odpinasz podpinasz wszystko normalnie, odpalasz na max. możliwej krzywej, potem tak samo.
Regiel nie uzbroi się jeśli podłączysz z gazem innym niż na 0 w TX, a jak niechcący odpalisz z gazem na max to zawsze wejdzie w tryb programowania i nie wiem czy przypadkiem nie musisz wtedy robić wszystkiego od początku więc najlepiej odpalać na HOLDzie.
To tak, u mnie działają oba powyższe schematy na reglach YGE, w Gaui AdamaP nie udało nam się wejść w tryb programowanie z TX, ale zadziałało z karty bez problemu. On ma YEPa 40 albo 60 bodajże.
Pakiet do programowania ładujesz do ok 4V bo tyle ma w trakcie lotu mniej wiecej, jak zaprogramujesz obroty na 4.20 to potem może regiel fiksować, bo napięcie szybko spada. Gdzieś kiedyś wyczytałem że tak jest OK.
i tego się trzymam
Artur
Summit / 2xTeton
dalton
Postautor: dalton » 30 kwie 2016, o 08:02
O, za długo posta pisałem :D
Artur
Summit / 2xTeton
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 30 kwie 2016, o 15:27
Dzieki za pomoc. Wszystko zrobilem od 0 lacznie z ustawieniem zakresow z dragow a nie z karty. Teraz gov dziala swietnie :)
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2016, o 20:48
No to super! Czyli jedbak ta karta nie byla w pelni kompatybilna... to dobra wiadomosc bo znaczy ze regiel ok.
Jak sie teraz lata?
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 1 maja 2016, o 08:53
Karta jedt 100% kompatybilna. Na holdzie mialem ustawiome -5% i pewnie regiel po kalibracji widzial inna wartosc stop :) po ustawoeniu wszystkiego od nowa wszystko dziala jak ta lala.
Postautor: lenu » 1 maja 2016, o 08:57
Miruu zamiast latać byś się wziął za łączenie wątków bo juz w 3ch jest o kalibracji yepa :P
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2016, o 13:12
Latac nie bede bo wszystko ubite wiec dorzucam na liste :)
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 7 maja 2016, o 19:16
dalton pisze: - 55-60% - do startu
- 80-85% - 3D
A w jaki sposob konfiguruje się czas przeskoku z jednej prędkości na druga? Właśnie ustawiam yge160hv i przy przelaczeniu z 65% na 75% myślałem ze mi zerwie napęd!
Mateusz
Postautor: Jazz » 7 maja 2016, o 19:19
nie wiem czy wogole jest taka opcja - tak samo mi sie yep zachowywal .
W castlu jest od tego osobny parametr.
tmgofer
Postautor: tmgofer » 7 maja 2016, o 19:33
Jazz pisze:nie wiem czy wogole jest taka opcja
Nie no - bez jaj :)
Nie chce myśleć co by było jakbym przeskoczyl z 55% na 85%...
Mateusz
Postautor: wojtekr » 7 maja 2016, o 19:36
największego YEP'a mialem w miniaku 60A- tam mogłem mu dać z 60 na 90- nie było problemu - po prostu się rozkręcał i tyle. Naprawdę to jest problem?
tmgofer
Postautor: tmgofer » 7 maja 2016, o 19:41
wojtekr pisze:Naprawdę to jest problem?
Oczami wyobraźni widzialem już lysa zębatke...
Mateusz
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 24 maja 2016, o 23:00
Mam pytanko. W gov ustawia sie P i I do czego to i jak dziala. Co przestawic zeby nie przydychal silnik w gov store ?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 24 maja 2016, o 23:04
Jak ci przydycha to pewnie za mały headroom albo pakiety za słabe.
Zawsze możesz podnieść wyżej i zobaczyć czy się coś zmieni, jak będzie za wysoko to pojawi się modulowany dźwięk pracy śmigłowca.
Wróć do „Regulatory obrotów”
