Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
JurekG
Postautor: JurekG » 29 cze 2018, o 06:21
Czyli w którym kierunku iść ? Zmienić na regulator z dłuższym softstartem czy ustawić to programowo w apce ? Czy też zostawić te 3 sekundy ?
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: gumi » 29 cze 2018, o 06:50
Latać i się nie przejmować. Z nowym modelem pomyśleć o lepszym regulatorze.
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2018, o 08:07
W małych modelu 3S dają radę choć miga niektórych stresować. Gorzej zimna bo się model potrafi obrocic wtedy na śniegu.
Jak nie możesz tego zmienić w reglu to zmień w nadajniku. Ja tak w którymś modelu też robiłem żeby mieć płynne przejścia między idlami. U mnie ustawialem po prostu czas płynnego przejścia między trybami lotu.
Ale najpierw może po prostu polataj i zobacz czy to dla Ciebie problem...
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 29 cze 2018, o 08:30
pkali pisze:A nie łatwiej po prostu zrobić store dla najsłabszego pakietu?
Ja zawsze robię store dla najmocniejszego.
A słabsze pakiety? członek męski! Mają problem :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 9 kwie 2019, o 09:07
Właśnie ustawiam regiel w Oxy2. Platinium 25A 40A V4. I się zastanawiam co mam ustawić w Fligt mode, żeby korzystać z gova w brain. W większym koledze dawałem line throtle atu jest:
1.heli ( External Gov)
2.heli (Elf gov)
3. heli ( store gov )
Teraz mam ustawioną pozycję drygą, ale nie wiem czy to na pewno to hmm
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 09:35
Nie znam się, więc się wypowiem. Ja bym dał external gov.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 9 kwie 2019, o 09:36
Tak mam. Więc jest szansa że poleci :P.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 09:38
To masz drugą pozycje czy pierwsza? bo ja o pierwszej...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 9 kwie 2019, o 09:55
A sorry, faktycznie. Poprawiłem :P
Pozdrawiam bi0ly :}
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 23 paź 2023, o 20:11
Panowie,
Ostatnio nachodzi mnie myśl, aby mojego Krakena 580 przerobić na 12S i wrzucić mu łopaty 600.
Jak tak poczytałem to Xnova 4025 560kv daje ciągły prąd 65A wiec kalkulacyjne Scorpion Tribunus 12S 80A powinien wystarczyć chyba ?
Wątpliwości mam bo jakoś ostatnimi czasy do 600 na 12s są polecane regulatory 120A, tak samo jak do 700 regle 160-200A.
Matematycznie w obu przypadkach mi się to nie zgadza.
( w przypadku 700 xnova 4525 560kv daje 110A ciągłego wiec 160-200A to za duży zapas )
Czy moje obliczenia są OK czy czegoś mi tu brakuje ?
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: mwx » 23 paź 2023, o 22:37
Brakuje Ci założenia że producenci ESC ściemniają.
Chciałbym zobaczyć jak długo wytrzymałby regulator obciążony stałym prądem o wartości odpowiadającej numerkowi na opakowaniu :)
Taka 7seta średnio nie wciąga więcej niż 70A, a mimo to potrafi w ciepły dzień zagrzać regualtor 160 czy 200 :dk:
LechuW
Postautor: LechuW » 24 paź 2023, o 05:55
Hmm czyli regiel 80A 12S do 600 to za malo ?
Leszek
R42
Postautor: mwx » 24 paź 2023, o 06:52
Teoretycznie nie. A w praktyce to się okaże jak przetestujesz ;)
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 30 sty 2024, o 13:07
Mam szybkie i proste pytanko o wykorzystanie BECa z HW 80A. Zasilanie dostępne jest na dwóch kablach i producent zaleca podłączenie obu:
Praktykujecie to?
U mnie ma zasilać 3 x DS215MG i DS515MG.
Niby kabelek już jest, gotowy do wykorzystania; zawsze to jakieś zabezpieczenie. Z drugiej strony byłby to kolejny kabel do przeciągnięcia no i dodatkowa pętla na masie i zasilaniu, zbierająca zakłócenia.
Adam
lopez
Postautor: lopez » 30 sty 2024, o 15:28
Przyznam, że sam mam z tym problem i tak na 100% to nie powiem. Problem pojawia sie dopiero, gdy po środku jednego z kabli podłączysz jakies urządzenie, które wtedy zacznie doświadczać jakiegoś potencjału na masie. Natomiast do póki wszyskie masy zbiegają sie w jednym punkcie i przewody sa w miare jednakowe i równe, to wtedy powinno być ok.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Postautor: mwx » 30 sty 2024, o 18:36
Jedna złączka wytrzymuje max 5A. Jeśli masz mocne współczesne serwa to łatwo to przekroczyć.
kudzu
Postautor: kudzu » 31 sty 2024, o 08:52
Podłączyłem oba - przynajmniej nie będą się plątać.
Adam
Wróć do „Regulatory obrotów”
