Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 27 mar 2016, o 09:08
wojtekr pisze:Pojawiają się nowe wersje
60A
160A
200V
http://www.hobbywing.com/category.php?i ... =6345.6346
Dokładnie, te modele są już dostępne :)
W planach na ten sezon są jeszcze:
120LV V4
80LV V4
130HV V4
http://www.minicopter.de/catalog/index. ... th=134_120
Ostatnio zmieniony 27 mar 2016, o 09:09 przez Danielus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2016, o 09:09
Moze w v10 usuną wszystkie błędy :-)
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 11:01
A konkretnie?
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2016, o 11:02
np słabo trzymający i stwarzający problemy governor.
Postautor: Wiktor » 27 mar 2016, o 11:12
w V2 trzyma zadowalająco i nie stwarza problemów
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 mar 2016, o 11:20
Kenobi36 pisze:np słabo trzymający i stwarzający problemy governor.
Gova mam z Braina i trzyma jak należy. Nie ma z tym problemu. Ma też mocny BEC. Podoba mi się, że ma swoją obudowę a nie, że siedzi w pokurczu, który po jakimś czasie wytapia się :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 11:25
gov w wersji v3 był akurat chwalony
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2016, o 11:47
No właśnie u jednych działał dobrze a u innych kiepsko, na pewno działa gorzej niż w YEP/YGE/Sunrise, można poczytać na HF, może też się Daniel wypowiedzieć bo podobno miał problemy z ustawieniem i ostatnio ktoś do mnie dzwonił bo też nie mógł ustawić :-)
Z resztą V4 też jest opisywany jako że ma poprawiony softstart i governor
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 12:39
Postautor: Kula » 27 mar 2016, o 13:02
Chyba jakoś go źle ustawiłeś, albo nie potestowałeś porządnie.
Przesiadłem się właśnie z YEPa 120 LV na Hobbywinga 100A w moim Logo 550.
Wczoraj walczyłem z tym govem i była dupeńka, bo nie wykazałem się wystarczającą cierpliwością w programowaniu. Dziś, po konsultacji z Jazzem ustawiłem wszystko od początku i zajęło to wcale nie dłużej niż w Yepie i mogę powiedzieć, że gov działa co najmniej tak samo dobrze jak w Yepie.
Co więcej, wróciłem z ustawieniem PWM do 32 kHz (rekomendowane przez HW) i gov trzyma jeszcze lepiej, a silnik pracuje ciszej (nie wiem dlaczego??).
To jest test w porównaniu do Kontronika:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112916
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2016, o 13:09
Nie ja, ludzie na HF, wiadomo, może pierdoły się trafiły, w sumie niektórzy nawet z YEPami sobie nie radzą :-)
Postautor: lenu » 27 mar 2016, o 14:02
I bailout działa elegancko :D
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 14:14
U mnie w wersji 100A nie działał :(, a w 50A tak.
Teraz 100A jest u Kuli, pewnie go odczaruje ;)
Postautor: Jazz » 27 mar 2016, o 14:20
Juz odczarowal sadzac po info :-) mialem duzo yepow teraz mam same hw bo maja mocne bece i zadnych bledow w sofcie w porownaniu do yepow.
Governor dziala conajmniej tak dobrze jak yep .
Za 1 razem trzeba sie nauczyc jak kazdy nowy regiel i tyle
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 14:29
Napisał o govie, a z nim nie było problemu.
Chyba, że wiesz więcej, niż napisał na forum.
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 14:55
Powrócę do mojego pytania po za różnymi poprawkami w V4 miało być jakieś logowanie- ktoś to rozkminiał?
Postautor: Jazz » 27 mar 2016, o 15:01
Tak bedzie prosty logger.
Opcje governora beda - 2 parametry
Zmniejszona temp regla pod obciazeniem
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 15:04
Extra330- jak masz to opisz coś co z tym logowaniem
Postautor: Jazz » 27 mar 2016, o 15:05
check flight data include minimum voltage, maximum temperature, standardized RPM and
speed curve (in Heli Governing Store mode) of the flight data recorded by the ESC.
To rejestruje logger
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 15:08
wiem ale chodziło o szczegóły, interface etc
Wróć do „Regulatory obrotów”
