Dualsky - 45A
Bez nich ani rusz!
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2018, o 11:36
Skoro na innym reglu jest ok, to bym po prostu nie wracał do starego tylko dał mu inny z porządnym becem. Wsio. Nie ma co kombinować.
Postautor: omcKrecik » 3 kwie 2018, o 13:37
Porządny BEC to powinien zawierać w sobie ze dwa takie kondensatorki i jeszcze dławik pomiędzy nimi. Ale Chińczyk mniej by wtedy zarobił.
Nie spotkałem jeszcze porządnego BECa od Chińczyka. Za to takich kapryśnych i zawyżonych w opisie to owszem... Nie tylko ja to sprawdzałem. Loteria - będzie dobrze hmm albo do czasu :masakra: . Ta opisywana sytuacja może być tego ilustracją.
Tak jak napisali @Damdodo i @Artja - kondensatorek wypełni jedynie krótkie, szpilkowe spadki napięcia, działa bardziej p-zakłóceniowo niż energetycznie.
Jak na BECu mocniejszym x2 na ziemi nic nie wyskoczy, to są szanse, że będzie OK.
Ale nie pasują do układanki fakty uszkodzenia dwóch odbiorników i dalszych kłopotów po zmianie BECa (pierwszy wpis). Pierwotnie użyty BEC musiałby kopać niszczącym napięciem, drugi przeciwnie... To nie jest niemożliwe w sumie.
Prawdopodobnie autopsja z obdukcją tych odbiorników wyjaśniły by coś.
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 3 kwie 2018, o 13:55
Mi się wydaje że słaby bec nie jest przyczyną utraty linku. Ale niech kolega potestuje i się wypowie.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: omcKrecik » 3 kwie 2018, o 17:15
omcKrecik pisze:Prawdopodobnie autopsja z obdukcją tych odbiorników wyjaśniły by coś.
@macem, jeżeli po podmiance BECa problemy nie ustąpią, to pisz na PW. Zajrzę do tych uszkodzonych odbiorników, jeśli chcesz. W czynie społecznym ;)
W opisywanej sytuacji odbiornik mogą zabić jedynie dwie rzeczy : za wysokie zasilanie lub sam kret. No, chyba że jeszcze udar gamma...
Jest pewność, że te odbiorniki faktycznie is death ?
macem
Postautor: macem » 4 kwie 2018, o 07:49
Heja ok to nie będę nic kombinował. Ale moim zdaniem te 2 ESC z BEC 3A latały w 450 tylko w innych setapach i nie było problemu. Nadmienię że w tym modelu mam ramę aluminiową.
Odbiorniki działają tylko mają zasięg do 10m z antenka i 1m bez antenki.
Zrobiłem kolejne 3 loty i na ESC 70A i BEC 5A nie ma problemu, jeden nawet na 2600mah 3S.
Więc to na 99% słaby BEC lub jakieś zwarcie na serwach, silniku. Silnik raczej jak nówka, rozebrałem i czyściutki, łożyska też nówka.
Sprawdzę prądy na serwach i silnik podmienię na tym setupie.
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Postautor: gumi » 4 kwie 2018, o 10:09
Stare regulatory Aligna do 450 miały jako BEC dwa równolegle połączone stabilizatory 5V po 1,5A wydajności. Jak jeden padł, co się zdarzało, to BEC na ziemi zachowywał się poprawnie a w locie, przy większym obciążeniu był kret.
macem
Postautor: macem » 4 kwie 2018, o 11:11
Być może właśnie tak było u mnie.
Dopiero zerknąłem że mam zębatkę 13T w turnigy typhoon 2215, to chyba za duża na ESC 45-50A i to mogło być przyczyną obciążenia ESC i BEC i uszkodzenia 2 odbiorników ?.
3 razem już był silnik od KDS z zębatką 11T, ale być może że uległo uszkodzeniu coś jeszcze np. serwo, ESC/BEC i to spowodowało utratę kontroli i nie uszkodziło odbiornika.
Teraz mam silnik KDS 11T, ESC HK 70A z BEC 5A 5V i serwa towerpro 9g i nic sie po 4 wylatanych bateriach nie stało, jest OK.
Dzisiaj podmienię silnik turnigy typhoon 2215 z 11T i dam znać jak będzie.
UPDATE: Ten setup działa z turnigy typhoon 2215 z 13T nawet.
macem
Postautor: macem » 6 kwie 2018, o 15:46
UPDATE: testowałem serwa Corony na BEC 1.5A nie grzały jakoś mocno BECa niż towerpro 9g, więc zamontowałem w heliku i wylatałem 3 baterie i nie ma problemu.
Postautor: gumi » 7 kwie 2018, o 07:39
Lataj nisko i powoli, zwalniaj na zakrętach; mawiała babcia do wnuczka.
Wróć do „Regulatory obrotów”
