MacGyverek pisze:Ja tylko B.
Ale, żeby A się nie zrezlizowało najpierw zobaczyłbym oprogramowanie od ALZRC czy mozna zrobić update przez ich oprogramowanie. Trzeba sobie zrobic tzn back door.
Jak jeden z nas zrobi upgrade to już pójdzie z górki
Dobra - pierwsze testy za mną. Jest duży KROK do przodu ale nie ma szczęśliwego zakończenia.
Stara wersja ALZRC HobbyWing ALZRC USB Link 3.52.09 Beta działa i rozpoznaje regiel ALZRC - można go na kompie ustawić, zmienić nazwę modelu i nawet wyeksportować USTAWIENIA na przyszłość.
W tej wersji tak jak przypuszczaliśmy jest w opcji UPDATE dostępny firmware, na którym regiel się od nowości znajduje czyli w programie PL-04.0.04
Nie zacząłem od tego ale w końcu spróbowałem wgrać ten oryginalny firmware przez ALZRC-ową wersję 3.52.09 BETA i od razu wyskoczył błąd Upgrade operation Fail (File error), w okienku informacji pokazuje się wersja PL-04.0.00 a nie końcówka 04 - tak jak przypuszczaliśmy.
Teraz przeszedłem do najnowszej wersji softu Hobbywing USB LINK v. 4.0.4
Bez modernizacji plików ta wersja nie wczytuje regla do ustawień ani do eksportu a w opcji update nie ma NIC do wybrania.
Podmieniłem pliki na te przerobione z MacGyverek i regiel dalej nie podpina się do zmiany ustawień i ekspoertu - TRZEBA TO POPRAWIĆ dodając wersję FL do któregoś INI - pewnie INI LCD Boxa lub inne ogólne
Opcja UPDATE jest i ma do wyboru 2 wersje FIRMWARE
PL-04.0.04 oraz PL-04.0.05.
Fajnie że są ale żadnej nie da się wgrać
Na OBU wyskakuje ten sam błąd Upgrade operation Fail (File error)
Ta pierwsza PL-04.0.04 identyfikuje się jako PL-04.0.0 a ta ostatnia PL-04.0.05 identyfikuje się poprawnie jako 05
Mam Windowsa 10 64bit. Może to kwestia sterowników a może ten regiel jest zamknięty.
Martwi mnie iż ta wersja ALRZC go nie odtwarza do tej samej wersji, na której stoi.
Albo coś u mnie jest nie tak, że wszystkie update nie działają albo czegoś tu jeszcze brakuje...
