HobbyWing - Platinum 120A V4
Bez nich ani rusz!
Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 20:04
ale tu są serwa mniejsze - generalnie nie bronię CC ale irytuje mnie cena za HW V4 tylko dlatego, że to nowość. Mimo wszystko HW to nie jest jakiś nie wiadomo jaki hajend i nie było tyle zmian, żeby podnieść trzykrotnie cenę od wersji V3
Postautor: PiotrS » 22 maja 2016, o 20:16
No, z ceną to się zgadza, zakup boli.
Cena mnie niemile zaskoczyła.
Ale ja mam już nieprzyjemną czynność zakupu za sobą ;)
Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 20:25
Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 20:49
A jak długo szła przesyłka?
Postautor: lin3e » 22 maja 2016, o 20:55
Może sobie sprawie takiego
Postautor: PiotrS » 22 maja 2016, o 20:57
jakieś 2-3 tygodnie
Postautor: lenu » 22 maja 2016, o 21:26
lin3e pisze:Może sobie sprawie takiego
Ja bym poczekał jak stanieje trochę. Zresztą po co ci na LV? :>
Postautor: lin3e » 22 maja 2016, o 21:49
Nie wiem :)
Postautor: gumi » 23 maja 2016, o 07:30
Niedawno padł mi BEC Castla 10A i to w Prosiaku P500. I to już drugi taki BEC, poprzedni sie spalił od samego podłączenia pod 6S.
Postautor: lin3e » 23 maja 2016, o 07:41
Padł Ci CCBec pro? latam już drugi sezon na nim i jest ok. Fakt, że ja mam ustawione 6,9V.
Postautor: gumi » 24 maja 2016, o 07:02
Nawet dwa.
Postautor: Jazz » 24 maja 2016, o 07:29
Castle cremations:-)
Postautor: PiotrS » 29 maja 2016, o 07:19
Jest problem...
W HW 100A V3 nie potrafiłem ustawić bailautu. W HW 120A V4 ustawiłem od razu, tylko, że czasem podczas włączenia bailautu gdy wirnik już mocno zwolnił obroty, regiel zamiera. Podejmuje próbę rozkręcenia i natychmiast staje i już nic z nim nie można zrobić.
Ożywa dopiero po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania.
Podejrzewam, że podczas próby startu w 1,5 sekundy jest taki pobór prądu, że uruchamia się jakieś zabezpieczenie.
Postautor: PiotrS » 9 cze 2019, o 18:05
Coś mnie podkusiło.
Wszystko działało, to chciałem lepiej.
Założyłem wczoraj nowy regiel Hobbywing 120A V4 i Scorpiona 4020.
Niestety w każdym locie odcięło mi zasilanie silnika.
Silnik pika B- B- co sekundę, co niby oznacza zbyt niskie napięcie zasilania.
Limit miałem ustawiony na 3.0V, następnie 2.8V i wyłączony.
Regiel po locie gorący jak cholera, więc to raczej zabezpieczanie termiczne, niż zbyt niskie napięcie. Pakiety nowe Turnigy Heavy Duty 4000 mAh, 6S, 60C.
Testowałem timing 15 stopni (domyślny w reglu) i 6 stopni. Bez różnicy.
Bez różnicy również z wiatraczkiem i bez.
Jakiś pomysł co sprawdzić?
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 9 cze 2019, o 21:02
A nie jest tak że to pikanie oznacza brak połączonej aparatury ( brak linka ) ?
Taranis X9D SE
Lukasz
Postautor: Lukasz » 9 cze 2019, o 21:16
Silnik jest nowy? Kiedys z mojej winy przegrzalem silnik - nawet go nie rozkrecalem co by sprawdzic czy magnesy popekanane i poodklejane czy uzwojenia postapiane - ale efekt by taki ze zzeral przez swoje opory baterie blyskawicznie, voltage spadal po parunastu sekundach od startu do progow alarmowych.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: PiotrS » 9 cze 2019, o 21:26
gusto pisze:A nie jest tak że to pikanie oznacza brak połączonej aparatury ( brak linka ) ?
NIe
Lukasz pisze:Silnik jest nowy? Kiedys z mojej winy przegrzalem silnik - nawet go nie rozkrecalem co by sprawdzic czy magnesy popekanane i poodklejane czy uzwojenia postapiane - ale efekt by taki ze zzeral przez swoje opory baterie blyskawicznie, voltage spadal po parunastu sekundach od startu do progow alarmowych.
Nie, silnik nie jest nowy.
Silnik się nie grzeje, pakiety starczają na tyle samo co poprzednio.
gusto
Postautor: gusto » 9 cze 2019, o 22:02
PiotrS pisze:Coś mnie podkusiło.
Z tego wynika że niby nowy ale z defektem.
Kupiłem kiedyś hobbywinga platium do 450 i przy pierwszym starcie się sfajczył. Nawet dobra marka ma wtopy.
Taranis X9D SE
Postautor: msheli » 10 cze 2019, o 09:20
Wygląda na to, że jest zepsuty. Kontaktowałeś się ze sprzedającym?
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2019, o 09:46
Dokładnie. W takiej sytuacji chyba nie ma co kombinować i czekać jak wydarzy sie coś więcej. Reklamuj i tyle.
Wróć do „Regulatory obrotów”
