HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 16:14
Jak źle zrobisz to to samo jakbyś zmienił nadajnik. Ustaw pełen zakres w nadajniku i przeprowadź procedurę zgodnie z grafem w manualu. Będzie dobrze :thumb:
Myszor
Postautor: Myszor » 5 lut 2018, o 16:26
Dzięki. Wolałem się upewnić :-)
Postautor: Don Mirson » 18 lut 2018, o 20:32
Problemik mam. Jako, że spodobały mi sie overspeedy, pomyślałem że możnaby poćwiczyć też autorotację. Na wszelki wypadek chciałbym mieć wyłączony softstart w przpadku odholdowania w jakimś tam przedziale czasowym. Z tego co wiem to stadardowa opcja w HW, ale Ch1W jak to włączyć. Kombinuje i nie wychodzi. Pomożecie?
Postautor: PiotrS » 18 lut 2018, o 20:48
musisz podnieść % throtla w holdzie
sprawdź ile w manualu, ale jeżeli dobrze pamiętam, to hold musi być między 15% a 40%, wtedy będzie działało
Postautor: wojtekr » 18 lut 2018, o 20:53
Gaz trochę mniej niż 40% to hold a 0 to softstart
Postautor: PiotrS » 18 lut 2018, o 21:17
Coś nie bardzo Wojtek.
Silnik rusza powyżej 40%.
Softstart masz zawsze, jeżeli odczekasz więcej niż ustawiony czas ART w programatorze.
Hold musisz mieć między 25% a 40%.
Jak masz niżej, to zawsze będziesz miał softstart.
Postautor: wojtekr » 19 lut 2018, o 00:01
Może ja zbyt skrótowo ale piszemy o tym samym: jak masz gaz (hold) trochę poniżej 40% (pewnie od tych 25 jak piszesz) to możesz wrócić do powiedzmy 70% bez softstartu a jak ustawisz na zero to powrót do 70% jest już z softsatrtem. I tak samo jest jak przeczekasz ten czas ustawiony w reglu- też wtedy wraca softstart.
Inaczej to 40% nie miało by sensu
Postautor: PiotrS » 19 lut 2018, o 00:02
To teraz Mirek możesz działać
Postautor: windcatcher » 19 lut 2018, o 00:20
No chyba, ze używa ktoś gova w brainie to wtedy bailout tez w brainie ustawia a nie w reglu. Taka oczywista oczywistość..
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 05:50
Gova mam w HW. No wlasnie ustawiłem holda na pewno na 10 i 20% I nie zadziałało. Pojadę co 5% i pewnie się uda. Sprawdze też czy idle nie jest zbyt niskie (ok 50-55%) bo może tutaj też są jakieś ograniczenia, ale nie jednoznacznie opisane? Hmm
Dzięki
Postautor: wojtekr » 19 lut 2018, o 08:49
Jednego holda ustaw na ciut poniżej startu silnika a drugiego na około 0
Postautor: PiotrS » 19 lut 2018, o 09:06
I pamiętaj którego użyć w odpowiedniej sytuacji ;)
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 09:17
hehe, tak mam.
Bo ja mam zawsze dwa "holdy". Jeden jako "idle 0", który jest throttle cutem i działa jako priorytet wśród wszystkich pstryków, a drugi ten taki do klikania przed kretem w najwygodniejszym umiejscowieniu. I tego właśnie podnoszę.
Postautor: mwx » 19 lut 2018, o 09:24
Zacznij może od wspomnianej wcześniej kalibracji endpointów - bez tego esc nie wie za bardzo gdzie jest to 40%
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 10:00
Throttle jest skalibrowane. Od tego zawsze zaczynam ustawienia. W wolnej chwili pobawie się jeszcze tym i poszukam dobrego zakresu..
Postautor: MacGyverek » 19 lut 2018, o 10:06
Ja zrobiłem to u siebie tak:
- NORMAL -> Pstrykniecie HOLD -> 0 GAZ (-100)
- IDLE1/2 -> Pstrykniecie HOLD - > 35 GAZ (-50 chyba)
Inaczej mówiąc zmiksowałem HOLDA razem z trybami NORMAL/IDLE.
Jeśli latasz na idlu i dasz HOLD to możesz zaraz szybko rozkrecic wirnik bez softstartu
Jeśli dasz normal to wirnik sie rozkreca powoli. Ja startuje zawsze w normalu z liniową krzywą. IDLE to linie proste równolegle do osi X ;)
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 11:10
Ja się normala normalnie boje - od samego początku :)
Postautor: MacGyverek » 19 lut 2018, o 11:11
Kwestia przyzwyczajenia ;)
Postautor: SeKLeS » 19 lut 2018, o 16:37
Tak piszecie o tych holdach, a ja wczoraj przez to skretowałem miniaka. Przypadkowy hold w locie i... Yeb w błoto z kilkunastu metrów! Silnik się nie rozkręcił Muszę się z moim yepem pobawić.
Postautor: gumi » 19 lut 2018, o 18:47
Startując/lądując w trybie normal mamy łatwiejszą możliwość szybkiego przerwania startu/wyłączenia silnika. Nie trzeba sięgać zmarzniętymi paluchami do przełączników.
Wróć do „Regulatory obrotów”
