Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 29 lip 2015, o 20:32
Nie, jesusy trzymają jak cholera, ten u góry ma znormalizowany luz, ale jest cały.,
Właśnie męczę się z procedurą programowania regla. Niby mam napisane, a coś nie mogę tej słynnej melodii usłyszeć po 3x enter (po gov off)
Chcę mu dać zamiast heli slow - heli fast i zobaczyć co będzie.
Jak zdjąłem łopaty do badań to wydaje się, że efekt nie był widoczny, czyli występuje pod obciążeniem. Może regiel jest uszkodzony, nie wiem.
Zaprogramuje i rano dokonam prób.
Tylko ta melodia.............:-(
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 29 lip 2015, o 20:52
Programujesz z karty czy z apki?
Miałem podobnie tylko na 3s. U mnie np. czasami wogóle nie wchodził na obroty przy reglu MSH ala YGE przy próbie uruchomienia gova z Braina. Na gov. z ESC działa OK. Też się zastanawiam o co biega i z tego co poczytałem na innych forach to regiel MSH to nie do końca YGE (inny soft podobno). Niech Ken się wypowie.
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: msheli » 29 lip 2015, o 21:02
Tez tak mam, na początku są słabe obroty, podnoszę do góry, za chwilę wskoczy w obroty, idle 2 i latam, może też coś źle mam? Zawsze myślałem ze to uroki programowania gova.
Wysłane z mojego LG G2 Mini przy użyciu Tuptusia
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 lip 2015, o 21:11
Programuje z karty to raz.
A dwa, że tak nie miałem wcześniej, a problem jakby się pojawił (powoli i narastająco) :-)
A dziś już doszło do tego, że heli miał za mało obrotów by się unieść. No to już przesada. I trzeba było czekać i czekać. Na pewno tak nie może być.
Chyba udało mi się zaprogramować regiel, najistotniejsza zmiana to dałem heli fast więc będzie dużo szybciej się rozkręcał na starcie. Czy wlezie szybciej na docelowe obroty - jutro z rana założę łopaty i posprawdzam. Dam znać.
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
dalton
Postautor: dalton » 29 lip 2015, o 21:24
Ja zrobiłem tak:
Programujesz z karty gov. store zgodnie z instrukcją Kena (fullstop i full start). Podnosisz się nad ziemię ze 2m. na krzywej ustawionej na max. jakim chcesz latać u mnie to było 100% i czekasz aż ogon telepnie, jak telepnie - gov. wykrył obroty i jest OK. Potem ustawiasz sobie w apce krzywą gazu w idlu np. na 80% czy tam ile chcesz mieć obrotów wirnika i powinno działać. Krzywa gazu prosta, startujesz z holda na heli middle w reglu. W gov. store tylko raz ustawiasz max gaz przy poziomie naładowaniu akku. a nie za każdym razem po podłączeniu bateri jak przy normalnym gov.To tyle. Mogę pisać więcej bo temat gov. przerobiłem dość mocno.
Artur
Summit / 2xTeton
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 lip 2015, o 21:40
Tak tylko ja używam gova z braina a nie z regla wiec procedura merdania ogonkiem nie ma tu zastosowania :')
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
dalton
Postautor: dalton » 29 lip 2015, o 22:09
Mi nie udało nigdy porządnie ustawić się gova w Brainie + regiel MSH, więc jadę na govie z ESC MSH. I tak sobie czytam instrukcję obsługi regla MSH60 i tam nic o zewnętrznym govie nie ma. Natomiast w instrukcji od YGE60 jest! Mam YGE 60LV nówkę sztukę i i jak czas pozwoli to jutro podłączę, w YGE kabelelki masz 3 jeden z sygnałem do FBL drugi podzielony na sygnał gov + zasilanie z beca. Powtórzę: niech Ken się wypowie. Moim skromnym zdaniem ESC MSH jest bardziej ubogie, co odzwierciedla również jego cena w porównaniu z YGE.
Artur
Summit / 2xTeton
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 lip 2015, o 22:25
Na pewno regiel msh by yge ma wyjście do gova. Mam podłączone to do braina i np. widzę w aplikacji w kompie czy fonie aktualne obroty. Te info podaje właśnie regiel kabelkiem gov. Taki brain musi widzieć obroty by reagować. To tyle w temacie mania bądź nie mania wyjścia gov w tym reglu. Ma dwa kabelki i tyle. Jeden do odbiornika i/lub karty programujacej a drugi to rzeczony gov.
Ja myślę że to te same regle.
No ale niech się Ken wypowie :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 05:21
Latam juz rok na reglu stockowym w miniaku i nie mam problemów.
Jak coś zacznei glupieć z obrotami, to poprostu zróbcie kalibracje regla od początku - czyli podpinając karte :
1. Potwierdzić min i max pozycje gazu
2. wyłączyc gov (jeśli był włączony ) , potweirdzic to na karcie, nastepnie aktywowac ponownie.
3. ustawić na apce 90% płaską krzywą gazu
4. Podnieść model aż telepnie ogonem .
Co do soft startu sprawdźcie czy nie macie bugu polegającego na tym że pozamieniane są opcje heli slow/medium/fast ze soba.
Ktoś kiedys pisał o tym - że mial je poprzesuwane o 1 do przodu, czyli ustawienie na karcie heli fast = heli slow itd.
To można latwo sprawdzić .
Postautor: Kenobi36 » 30 lip 2015, o 06:17
Jak chcesz gova z Braina to proponuję wyłączyć softstart w reglu i pozwolić robić softstart brainowi. Testy oczywiście bez łopat.
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 07:24
Mi się nie udało poprawnie ustawić softstartu z Braina ;(
Zawsze było szarpnięcie w trakcie rozpędzania wirnika.
Postautor: wojtekr » 30 lip 2015, o 12:16
Pawczu chyba kiedys to szczegolowo opisywal
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 lip 2015, o 12:28
Ale ja nie chce softstartu z braina tylko z regla. Regiel rozkręca a brain pilnuje obrotów swoim govem. Tak działało do tej pory i było git. Skoro od pewnego czasu zaczęło się to zmieniać to znaczy ze coś ma na to wpływ. Ja nie ustawiam nowego regla tylko zgłaszam ze coś się dzieje.
Póki co zmieniłem na heli fast. Zrobiłem tylko testy w garażu ale z łopatami i było lepiej albo i dobrze. Helik dość szybko wszedł na obroty. Jak się uda polatać to jeszcze dam znać
Nie wiem może się regiel nieco rozprogramował ?
Zobaczymy.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 30 lip 2015, o 14:51
Ja nie mam teraz wyboru bo do G500 wstawiłem dosyć starego YEPa i ten niestety nie chce złapać kombinacji z 3xGov Off
Rusza ładnie bez łopat, zobaczymy jak będzie z łopatami.
Piotr,
Szrpnięcie może wynikać ze źle utawionych zakresów, delay w brainie lub startup power w reglu.`
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 14:54
Kenobi36 pisze:
Piotr,
Możliwe, że tak było. Wróciłem do governora w reglu i jest mi z tym dobrze ;)
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2015, o 09:38
Jako że zaczynam zbierać graty do nowego helika - 700/800
chciałbym zaciągnąć kilka opini na temat podzespołów
Na pierwszy ogień idzie ESC
Czy ktoś na forum ma uzywa CC PhoeniX EDGE HV 160A?
Jakies opinie ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 26 wrz 2015, o 08:16
Ja używam, ale trochę za wcześnie na opiniami o nim poza tym, że fajnie pomyślany, przyjazny soft do PC. Były jakieś uwagi ci do sterowania governorem ale miał dosyć wysoki gain governora - teraz zmniejszyłem i zobaczymy.
Postautor: wojtekr » 26 wrz 2015, o 08:29
A jedna ważna rzecz ten regiel nie ma zabezpieczeń przed iskrzeniem podczas podłączania pakietów, najpierw wyknułem rezystor (dałem rezystor 10W 100k ale powinien być trochę mniejszy, może nawet 47K i może być słabszy: 5W) ale potem go olałem- zobaczymy jak będą wyglądać styki po jakimś czasie.
MASA
Postautor: MASA » 28 wrz 2015, o 12:44
Wiem o tym anty sparku - wG570 mam 120HV i dołaozyłem sobie dodatkową wtyczke przed zapinaniem drugiego pakietu ....
Inny problem to ze tak na serio to będę chciał chyba udeżyć w 14-16S - a takich CC nie ma
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 5 paź 2015, o 17:57
Panowie (i Pani), co kupić do Agile 5.5 na 12s - YEP 80A HV czy 120A HV? A może coś innego?
Latanie przyjmijcie, że 3D, bo pomimo, że 3D mam słabe, to lubię kątami postrzelać.
Dzięki :)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Wróć do „Regulatory obrotów”
