Ładowarka Raytronic C60
Postautor: SeKLeS » 5 lis 2014, o 20:23
Przejrzałem całe podforum i nie znalazłem wątku o C60, więc skrobnę kilka zdań. Zaczęło się od zabawy z ładowarką i trybem storage, który wydał mi się nieco dziwny. Poczytałem na epheli i okazało się, że w tym modelu jest to zupełnie normalne, czyli:
- storage w trybie rozładowania powoduje ładne/równe rozładowanie pakietu do 3,8V/celę,
- storage w trybie ładowania powoduje... No właśnie :shock: Ano powoduje naładowanie pakietu do magicznych 60% pojemności pakietu, które ładowarka liczy w nieznany mi sposób i po próbie na dwóch pakietach stwierdzam co następuje:
+ starutki pakiet służący tylko do testów na warsztacie rozładowałem prądem 0,3A do 3,3V (proces zatrzymany automatycznie po uzyskaniu 3,3V na jednej z cel). Następnie storage prądem 1A do... 60% pojemności, co dało 3,81V/celę. Myślę sobie gitara! Niestety... :D :) :shock: :o :kopara:
+ nowiutki pakiet rozładowałem prądem 0,3V do 3,6V (proces zatrzymany automatycznie po uzyskaniu 3,6V na jednej z cel). Następnie storage prądem 1A do 60% pojemności, co dało na tym pakiecie zupełnie inne napięcia!
Dlaczego wspomniałem o wersji softu 5.2? Mając nadzieję, że aktualizacja z 5.0 do 5.2 coś zmieni, dokonałem takiej operacji. Jak widać z powyższych 2 teścików nic z tego
Nie pozostaje nic innego jak skorzystać z innego dobrodziejstwa nowej wersji. Mianowicie możemy zmienić/zadać wybrane przez nas napięcie na celę podczas ładowania w zakresie 3,9-4,25V.
Stąd chcąc wykonać storage w trybie ładowania wybieramy 3,9V/celę, podpinamy balancer i ognia...
Postautor: shacker » 6 lis 2014, o 09:14
A skąd wziąłeś soft i jak go wgrałeś?
To przy okazji zapytam - zawsze jak coś zmienię w parametrach, np. pojemność pakietu, to ładowarka ustawia mi prądy na 2C. Muszę znów przywracać 1C. Jak to zmienić, by standardem było 1C?
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2014, o 09:50
5.2 ma tak samo. A jak zmienisz na charge max 1C to nie będzie domyślnie ustawiał 1C
Postautor: shacker » 6 lis 2014, o 10:01
Kenobi36 pisze:5.2 ma tak samo. A jak zmienisz na charge max 1C to nie będzie domyślnie ustawiał 1C
Jak ustawię Charge Rate z 2C na inne, to po ponownym uruchomieniu znów mam 2C.
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2014, o 11:20
Tego nue sprawdziłem :-)
Postautor: donia » 6 lis 2014, o 11:29
ale jak potem najedziesz na prąd i dasz w dół, to przeskakuje od razu na wartość odpowiednią dla 1C :), przynajmniej u mnie.
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: SeKLeS » 6 lis 2014, o 15:24
donia pisze:ale jak potem najedziesz na prąd i dasz w dół, to przeskakuje od razu na wartość odpowiednią dla 1C :), przynajmniej u mnie.
Potwierdzam. Soft pobrany z TEJ stronki. W zakładce DOWNLOAD do pobrania pliki softu, instrukcji itd. Update prosty jak drut tylko kabelek mini usb trza mieć.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2014, o 18:16 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 2 razy.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 6 lis 2014, o 17:25
Ładowarka ma domyślnie 2C - ale ma to pewien plus :-)
Bo mając ustawione 2C możesz prąd ładowania manualnie zmienić na 1c.
Wówczas mozna w trakcie nawet ładowania zmeinic prad ładowania na wyższy, ale nie wyższy niż 2C.
Jeśli jest ustawione 1C, to nie mozna zwiekszyc pradu ladowania powyzej 1C, tym bardziej podczas ladowania.
Takze wole meic 2C w konfiguracji, i ustawiony prad ladowania na mniej wiecej 1C.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 17:32
Pod tym względem iCharger jest fajny bo nawet po wyłączeniu pamięta ostatnio używany tryb (typ aku, tryb, prądy itp) a nastawę prądu można zmieniać dowolnie w górę/dół.
Postautor: Jazz » 6 lis 2014, o 17:56
Mam 2 raytroniki C60 od ponad roku, i na każdym profilu mam ustawienia pod konkretną baterię - nie zauważyłem aby po wyłączeniu cokolwiek mi znikało czy się zapominało.
Postautor: SeKLeS » 6 lis 2014, o 18:18
Jazz pisze:Mam 2 raytroniki C60 od ponad roku, i na każdym profilu mam ustawienia pod konkretną baterię - nie zauważyłem aby po wyłączeniu cokolwiek mi znikało czy się zapominało.
Również potwierdzam. Jeżeli wyłączyłem ładowarkę mając wybrany na CH1 slot pamięci np. nr1 a na CH2 slot pamięci np. nr4, to po restarcie ładowarki wszystko powraca jakby tego restartu nie było :dance:
Postautor: shacker » 6 lis 2014, o 19:42
Jazz pisze:Ładowarka ma domyślnie 2C - ale ma to pewien plus :-)
No tak ale.... no właśnie, ja i tak ładuje zawsze 1C. Inaczej mówiąc zawsze muszę ten prąd ustawiać bez sensu. Skopali prostą rzecz. No nic, trzeba z tym żyć, bo ładowarka zacna.
Postautor: donia » 6 lis 2014, o 19:47
No ale od tego masz 20 pamieci na kanał, raz ustawiasz pojemność i prąd a potem tylko przeklikujesz sie tylko do odpowiedniej i enter
Postautor: Jazz » 6 lis 2014, o 21:45
No ja tego też nie kumam - mam tak samo jak Donia.
20 profili , każdy na inny rodzaj baterii i nie trzeba nic zmieniać.
Korzystasz z 1 profilu czy co ?
Postautor: shacker » 6 lis 2014, o 22:00
Jazz pisze:No ja tego też nie kumam - mam tak samo jak Donia.
Nie mam poustawianych wszystkich kombinacji. Wystarczy że z ładowania równoległego wypadnie jeden czy dwa pakiety, co pociąga za sobą zmianę pojemności całości, a za tym prąd...Wolę gdy to urządzenie się do mnie dostosowuje, a nie odwrotnie :wall:
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 22:18
shacker pisze:Wolę gdy to urządzenie się do mnie dostosowuje, a nie odwrotnie :wall:
to tak samo mniej więcej jak z żoną... Co byś nie robił ona i tak zawsze swoje....
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 6 kwie 2015, o 18:42
Witam,
kilka lat temu miałem tutaj konto, ale znikło bo musiałem założyć nowe...
Ale do tematu
Po dzisiejszym lataniu naładowałem 2 pakiety.
Podłączyłem trzeci na pierwszym kanale - drugi był pusty i po ok. godzinie dostałem komunikat:
Error/Short-Circuited - output short circuited Plesae chceck the output.
Zwarcie?
Sprawdziłem kable, podłaczyłem, rozłączyłem jeszcze raz - nic.Podłączyłem miernik pod pakiet - pokazał 4,11V na celach.
Dlatego spróbowałem podłączyć pod drugi kanał, ale pokazała się iskra jak przy zwarciu!
Następ nie podłączyłem mały pakiet 2,2Ah 3s pod ten drugi kanał a on po 3 sekundach napełnił się jak balon! szybko odłączyłem go i wyrzuciłem przez okno, podziurawiłem dla bezpieczeństwa i zostawię go na noc pod gołym niebem.
A teraz gdy włączę ładowanie na każdym kanale oczywiście bez pakietu - ładowarka pokazuje że balancer jest podłaczony, następnie sprawdza baterię i wyświetla info że jest zwarcie jak powyżej.
Co ciekawe pojawia się napięcie 9V na wyjściu według zewnętrznego miernika.
A sam balanser na każdym kanale wykrywa pakiet 7S i po ok 5V na każdej celi.
WTF?
Kolejny pakiet spróbuję naładować na polu, gdy zrobi się cieplej.
Postautor: Kenobi36 » 6 kwie 2015, o 19:47
Pierw zajrzyj do środka i zobacz co się upaliło.
Artz
Postautor: Artz » 6 kwie 2015, o 20:39
W środku poza gęsta pajęczyna kurzu nic nie ma, kondensatory w standardowej wielkości, tranzystory w fabrycznym kolorze razem z cała płytką.
Jak pisałem balanser pokazuje podłączonych 7 cel po ok 5,2V a sama ładowarka ok 35V na wyjściach każdego kanału. Napięcie nie jest stałe balansuje w przedziale 0,5V.
Postautor: Kenobi36 » 6 kwie 2015, o 22:00
A mierzyłeś miernikiem? Czy jest napięcie rzeczywiście 35V, czy jest zwarcie?
Wróć do „Ładowarki”
