Jakie płytki do ładowania?
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 15:07
O taką dzisiaj zauważyłem a wcześniej nie widziałem:
http://www.banggood.com/Amass-XT60-Plug ... 50883.html
Niby nic, ale można łączyć w wagoniki... :)
Taka Pawczowa wersja walizki dla ubogich ;)
Postautor: aikus » 14 wrz 2015, o 19:22
No tylko jest ograniczenie w postaci maksymalnego pradu jaki mozesz puscic przez pierwsza (przez kolejne leci juz proporcjonalnie mniej)... Zdaje sie 20A.
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 19:49
Gdzie to doczytałes?
Sugerowałes się AWG czy coś nie zauważyłem?
20A to nie tak mało.
Latając 450tka na 6S masz limit na ladowanie ok 15 pakietów jednym Ce.
Postautor: aikus » 14 wrz 2015, o 20:14
Nigdzie nie doczytalem, ale na plytkach z HK (tych takich prostych najzwyklejszych) gdzies tam bylo napisane ograniczenie i AFAIR bylo to wlasnie 20A.
Czyli caly wuj. ale tyle ile maksymalnie jest w stanie wydac z siebie najmocniejsza z moich ladowarek, wiec styka.
No i tak sie zasugerowalem, ze tu moze byc podobnie....aaale wlasciwie to nie musi - wystarczy ze sciezki sa pobielone gruba warstwa cyny i juz bedzie ze trzy razy wiecej...
poza tym tak jak mowisz - nawet 20A w pewnych ukladach to swiat i ludzie nawet na trzy pelne plytki pakietow...
Nie no generalnie nie torpeduje pomyslu jako takiego, tylko zaznaczam, ze jakies ograniczenie pradowe na pewno jest i trzeba go przestrzegac dla calego lancucha, bo caly prad idzie przez pierwsza plytke.
Extra330
Postautor: Extra330 » 14 wrz 2015, o 20:17
A nie lepiej i taniej zlutować sobie pędzel z wtyczek i pędzel z gniazdek balanserów?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 20:20
aikus pisze:wystarczy ze sciezki sa pobielone gruba warstwa cyny i juz bedzie ze trzy razy wiecej...
Niestety kompletnie nie, zobacz rezystancje cyny w porównaniu z miedzią (prawie 8-10 krotnie większa) i moc wydzielaną na jednym i drugim. :(
Postautor: aikus » 14 wrz 2015, o 20:23
wojtekr pisze:
No ale miedz zostaje, a cyny dokladasz...
wiec jednak tak, moze nie trzy razy wiecej ale ze dwa razy spoko bobik.
Extra330 pisze:A nie lepiej i taniej zlutować sobie pędzel z wtyczek i pędzel z gniazdek balanserów?
Taniej - finansowo.
lepiej... tak ogolnie...
Robiles to kiedys?
Ja zrobilem.
zrobilem sobie taki rozgaleziacz na 18 pakietow i uzywalem go.
Wpiedzielalem wszystkie pakiety jakie mam na cala noc i zapominalem o sprawie, rano mialem naladowane.
I jak se przypomne to pieprzenie sie z tym pierdizelnikiem z kablami to NEVER AGAIN.
I jak sobei przypomne ile czasu stracilem na lutowanie tego calego ustrojstwa to drugie never again.
Wole wydac 50 zlotych i podlaczyc te 6 pakietow, potem odlaczyc i podlaczyc kolejne 6...
I tak takie wielkie imprezy zebym ladowal wiecej niz 12 pakietow na raz zdarzaja sie maks dwa trzy razy w roku, wiec jak jzu cos to wole tak.
A przewaznie to jest maks 12 pakietow.
do tego mam dwie ladowarki i dwie plytki wiec i tak laduje cala baterie na raz...
Poprostu plytki sa bardziej "porzadniejsze" w sensie ze jest porzadek a nie balagan.
tak optycznie.... jakos przyjemniej z nimi.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2015, o 20:28 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 20:25
tak, ale w momencie wzrostu natężenia moc wydzielana rozgrzewa i roztapia cynę i skokowo rośnie natężenie na miedzi. To lepiej dolutować drucik miedziany- jest trochę lepiej
Postautor: aikus » 14 wrz 2015, o 20:29
Ano - touche.
Postautor: PiotrS » 14 wrz 2015, o 20:34
Ja polutowałem kabelki na 12 pakietów i nie wrócę do płytki
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 20:34
a jak ładujecie pakiety z konektorami 6mm? Pajęczak?
Postautor: Kenobi36 » 14 wrz 2015, o 20:52
Ja mam jedną płytkę z 6cioma przewodami ok 8cm z goldami 6mm
A do drugiej płytki xt60 zrobiłem 3 przejściówki z jednego xt60 na dwa x gold 6mm o ok 8 ..12 cm. Trzy żeby było mniej wtykania.
Postautor: aikus » 14 wrz 2015, o 20:56
PiotrS pisze:Ja polutowałem kabelki na 12 pakietów i nie wrócę do płytki
No czyli kwestie preferencji - co kto lubi.
wojtekr pisze:a jak ładujecie pakiety z konektorami 6mm? Pajęczak?
Ja mam tak jak Kenobi - przejsciowki z XT60 na goldy wpinam w plytke.
Mam tylko cztery takie pakiety, wiec troche nie ta skala co u Kenobiego.
Postautor: Don Mirson » 6 paź 2015, o 20:05
Przyszły płytki.
Taki mi się pociąg zrobił...
Postautor: Kenobi36 » 6 paź 2015, o 20:35
Też tak miałem, ale u mnie była bardziej sterta niż pociąg jak 12 pakietów 6s5000 podłączyłem. Na 200w to ponad 5 godzin się ładowało :-)
Postautor: SeKLeS » 7 paź 2015, o 12:26
Jakie tam masz Miruuu AWG kabli zasilających? Zauważyłem, że przy chudych kablach ładowanie dużym A słabo idzie
P.S. Kurde, fajne te płytki. Pomijam fakt możliwości łączenia jednej z drugą, ale jakieś takie bardziej praktyczne w tej obudowie + odpada jedno złącze wtyk-gniazdo jak to jest w wersji podstawowej. Może bym sobie przelutował na banany?
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2015, o 12:34
Nie wiem jakie tam są kable, ale w instrukcji płytek jest napisane, że przyjmują max 30A (ale nie wiem czy poziom napięcia/ilości cel w pakiecie ma na to pływ czy nie).
U mnie nie ma to większego znaczenia, bo ładowarka i tak nie puści więcej niż 10A :)
Biorąc pod uwagę możliwości mojej ładowarki z 1C mogę ładować i tak maksymalnie 5 pakietów. Oszczędności doszukuje się jednak w:
- fazie balansowania (strzelam, że to jakieś 10-15% czasu ładowania pakietu w ostatniej fazie ładowania, kiedy spada natężenie), która trwa raz dla wszystkich pakietów,
- w ilości podchodzeń do ładowarki (podłączam wszystko raz i idę coś robić, nie dochodząc kilka razy żeby sprawdzić czy już coś się naładowało, żeby podłączyć kolejne).
Postautor: Ramotny » 7 paź 2015, o 13:37
SeKLeS pisze:przy chudych kablach ładowanie dużym A słabo idzie
to dziwne - w głównej fazie ładowania ładowarka wymusza stały prąd póki napięcie nie osiągnie lub zbliży się do limitu 4,2V. Oczywiście jest spadek napięcia na kablach ale póki napięcie jest dalekie od 4,2 to nie ma to żadnego znaczenia (poza stratami na ciepło) i nie powinno mieć zauważalnego wpływu na czas ładowania. Jedyne wyjaśnienie widzę w niższym napięciu końcowym fazy 1 tj de facto początkowy etap fazy 2 (stałe napięcie 4,2) jest niskoprądowym końcem fazy 1 i ładowarka nie potrafi sobie z tym poradzić...
Trochę to dziwne bo te spadki są bardzo małe...
Postautor: SeKLeS » 7 paź 2015, o 14:04
U mnie to 'czuć' przy pakietach o dużej pojemności, np. do Summita, gdzie mam pakiety 2S, 7600mAh. Wystarczy że zapodam je równolegle i puszczę prąd 20A. Na kiepskich kablach łączących płytkę z ładowarką robiła się z nich grzałka, a wzrost napięcia do 8,4V następował znacznie szybciej, co powodowało ograniczenie prądu i wydłużenie procesu ładowania. Grubość jednak ma znaczenie
Postautor: Ramotny » 7 paź 2015, o 14:21
SeKLeS pisze:puszczę prąd 20A.
kable powinny być min 4 mm2 czyli co najmniej AWG11 lub mniej
Wróć do „Ładowarki”
