Ładowarka ToolkiRC M6 (150W)
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2019, o 00:52
Na ten moment BG mi wyliczył że jeszcze ma czas więc czekam. Minie magiczna data i wnioskuje i dolary :)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 9 sie 2019, o 01:07
miruuu pisze:To może jakiś punkt w Chinach dla zmyły dla WER WAWA. przecie nie oclą paczki z Nysy
Z tego co widziałem to jest to chyba w UK. Jak moja paczka miała lekkie opóźnienie (zero trackingu) to potem miała staus Nysa.
Może to takie Banggoodowe "zaginęła w akcji" ;-)
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2019, o 06:34
Właśnie napisał mi banggood:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 9 sie 2019, o 08:51
Wczoraj wieczorem pierwsze uruchomienie - na razie "na sucho" tj bez konkretnej funkcji. Działa. Kolorowe. :)
To do czego mogę się przyczepić to że złącze INPUT jest męskie (a w zestawie nie ma XT60F) i trzeba zrobić nowy kabelek zamiast wykorzystać gotowca do aku.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 9 sie 2019, o 13:19
Bo pewnie producent miał na myśli, że weźmiesz toto na latanie i będziesz przelewał prąd między pakietami.
gcze
Postautor: gcze » 9 sie 2019, o 14:05
Akurat złącza XT60 w ładowarkach to pomysł, który mi się podoba. Nie raz przetestowałem w ładowarce jej odporność na odwróconą polaryzację ;-)
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2019, o 16:23
Po prostu nasz dinozaur nie zorientował się jeszcze że przez ostatnie 10 lat xt60 stało się standardem dostępnym w każdym warzywniaku...
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 22 paź 2019, o 16:54
Jak testy? Korci mnie na zakup takich 2 sztuk do dwukanalowego ladowania. Poczytalem troche i podobno sa jakies problemy z balansowaniem.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 22 paź 2019, o 17:17
Skusiłem się na m8, tą mocniejszą. BG sprzedawał ją z zasilaczem 24V 400W. Zasilacz padł podczas perwszego ładowania, ładowarka podłączona do 12V puściła dymek przy drugim ładowaniu. Zestaw pojechał do Krecika, czekam na jakieś wieści.
Postautor: Carson » 22 paź 2019, o 17:27
To chyba wiecej mi nie trzeba :) Nie chciałbym sfajczyc chaty przez kiepskiej jakosci ladoware. Podobno kalibracja odczytow na poszczegolnych celach potrafi sie "resetowac" w zwiazku z czym niektore z nich mogą być przeladowywane w trakcie ladowania - a czym to grozi chyba nie trzeba pisac. Szkoda bo fajnie sie prezentuje i cena mega
Postautor: Carson » 29 paź 2019, o 10:28
Powiedzcie mi czy dobrze interpretuje podane parametry ladowarki - 10A@150W. Chcąc ładować liposy 6s nie wyciagne z niej 10A, zgadza sie? Ladowarka laduje 6s lipo napięciem 6x4.2V=25,2V. Jesli ladowarka dysponuje mocą łądowania 150W to 150W/25,2V=5,95A Cos pomieszalem czy dobrze licze? Jesli tak to delikatna bida hmm
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2019, o 12:42
Dobrze liczysz
Postautor: gumi » 30 paź 2019, o 07:41
Uwzględnij jeszcze sprawność procesu ładowania, jeśli nie podano do jakiego parametru odnosi się wartość mocy(moc pobierana z zasilacza czy moc ładowania pakietu).
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2019, o 08:14
Dokładnie tak. Widać to wyraźnie na ekranie jaka moc idzie input a jaka output. Na oko możesz zdjąć z 10%.
Postautor: Carson » 30 paź 2019, o 09:00
gumi pisze:Uwzględnij jeszcze sprawność procesu ładowania, jeśli nie podano do jakiego parametru odnosi się wartość mocy(moc pobierana z zasilacza czy moc ładowania pakietu).
No wlasnie tego tez do konca nie rozumiem - chyba. W pewnym momecie (jak kompletowalem sprzet do ladowania i czytalem na ten temat) wydawalo mi sie, ze moc/napiecie/natezenie trzeba sobie liczyc z dwóch stron ladowaki czyli moc pobierana przez ladowarke z zasilacza i z drugiej strony ladowarki moc oddawana pakietom hmm Z czego moc pobierana musi byc zawsze wieksza od oddawanej pakietom
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2019, o 09:55
Mówiąc przykładowo... ładowarka się grzeje, wiatraczek chodzi, ekranik się świeci... a nie jest to napędzane energią słoneczną... a i sam proces łądowania nie jest idealny...
Postautor: Carson » 30 paź 2019, o 10:30
A ja myslalem, ze jak ladowarka stoi w sloncu to troche sie napedza energia sloneczna :)
Postautor: dawo » 30 paź 2019, o 11:09
Na napędza ale tylko cieplnie :)
Wróć do „Ładowarki”
