Ładowarka Reaktor 200W
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 21:06
Drut tak złoto nie
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 21:14
Pewnie masz racje.
To moze mi powiesz ktore tranzystory kupic?
Widze, ze suzkajac po IRF3205 moge trafic calkiem sporo roznych i nie wiem na ile roznice sa istotne...
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ng=IRF3205
Z kolei o czyms takim jak IRF3205 P515P nawet wujek googiel nie wie...
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 21:19
Jak będę przy kompie to mogę poszukać główne różnice to parametry, rezystancja cieplna itp
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 21:25
Mfm... Czyli jaki bym nie wsadzil to powinien zadzialac?
Pytanie czy bedzie mi dobrze np. balansowal pakiety..
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 21:36
Tu pewnie potrzebne są dobrane parametry
Postautor: Kenobi36 » 12 lis 2016, o 22:13
One się nie zajmują balansowaniem tylko prądem ładowania
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 22:36
No w sumie tak tak, ale to wtedy czy nie bedzie tak, ze jeden da wiekszy prad drugi mniejszy i balanser przez to bedzie mial wiecej robo....
... A nieee, glupoty gadam, przeciez prad idzie przez grube kable...
... jakos tak mi sie skojarzylo, ze jeden tranzystor to jedna cela, bo tranzystorow jest szesc i cel tez moze byc szesc... Ale to chyba nie tak... musze popatrzec na te sciezki...
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 22:41
Czyli co, z grubsza moge wsadzic tam dowolne tranzystory? W sensie dowolne IRF3205 ...
Tak?
Postautor: wojtekr » 13 lis 2016, o 00:22
Raczej tak
Postautor: aikus » 24 lis 2016, o 14:55
Dobra zrobilem. Naprawilem.
Kupilem tranzystory, dokladnie te:
http://allegro.pl/lispol-tranzystor-irf ... M0NjBkMg==
Przy wyborze kierowalem sie tym, zeby sprzedawca mial jednoczesnie termopady i wysylal InPostem.
Przy wymianie mialem problem zeby wyrwac stare nozki.
1. Cyna ROHS roztapia sie trudno przy lutownicy malej mocy, a przy duzej mocy - balem sie ze odlutuje jakies pobliskie elementy SMD.
2. rozmiary miedzianych gniazd w plytce byly szacowane na cienka czesc nozki tranzystora, a tranzystor byl zamontowany tak, ze w gniezdzie siedziala na wcisk ta gruba czesc nozki - przy samej obudowie.
Dodatkowo nozki jednego tranzystora byly tak przegrzane, ze ulamaly sie zaraz po podniesieniu tranzystora z pozycji lezacej - to byl skutek przegrzania. Szok, ze te tranzystory jeszcze dzialaly.
W koncu jednak sie udalo. Jedno gniazdo wyrwalo mi sie z plytki, (pewnie wczesniejsze sukcesywne przegrzewanie tez mialo w tym swoj udzial), ale sciezka sie nie urwala. Osadziilem z powrotem w plytce, pocynowalem sciezke wyssalem stara bezolowiowa cyne i wlutowalem tranzystory na zwyklą.
Zamontowalem termopad, poskrecalem ladowarke do kupy, odpalilem... naladowalem trzy pakiety...
Wyglada na to, ze dziala.
Nic nie smierdzi w kazdym razie:)
Postautor: dawo » 24 lis 2016, o 23:20
aikus pisze:Nic nie smierdzi w kazdym razie:)
A skarpetki wąchałeś :lol: nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Postautor: aikus » 24 lis 2016, o 23:47
Skarpetki smierdza na innej czestotliwosci i smierdza - oczywiscie i maja smierdziec.
Smierdzenie skarpetek jest potrzebne.
Narkotyzuje sie nim moj pies...
Wróć do „Ładowarki”
