Walizka do ładowania pakietów
Postautor: donia » 22 gru 2014, o 06:43
Oprócz tego, że można włożyć odwrotnie, to jeszcze można czymś dotknąć robiąc po prostu zwarcie. Telemaniak ile nie nosiłeś obrączki po przysmażeniu sobie palca ? :)
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Kenobi36 » 22 gru 2014, o 07:21
:vhappy: Kobiety i hobby się wykluczają
pawczu pisze:Gniazda balanserów pasują tylko w jedną stronę. Próbowałem włożyć odwrotnie - nie da się, nawet na siłę.
Pewnego dnia się przekonasz :-)
O statnio się zdziwiłem jak końcówki ujarałem w zt60 :-)
Tak to jest, niby się nie da ale jak się pomylisz to wejdzie za pierwszym razem :D
Podpinając każdy pakiet trzeba się zawsze zastanowić, nic na szybko, nic z automatu.
Postautor: aikus » 22 gru 2014, o 08:53
Czy tylko u mnie sie zdjecia nie wyswietlaja??
Postautor: PiotrS » 22 gru 2014, o 09:47
U mnie się wyświetlają
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 22 gru 2014, o 09:49
Skoro tak mówicie to wierzę, że można :)
@wojtekr: co do bezpieczników między +- bal i +- XT60:
W praktyce oznacza to montaż bezpiecznika na przewodzie balansera pakietu (odpada) albo montaż 2 bezpieczników z obu stron gniazda JST - po jednym z każdej strony gniazda. Poza tym jeżeli już mówimy o tym, że można dotknąć to i pozostałe piny będą odwrotnie a więc
pin 1 będzie zwierał do 7 (+ i - pakietu)
pin 2 będzie zwierał do 6 (też nastąpi zwarcie)
pin 3 będzie zwierał do 5 (tu też nastąpi zwarcie)
Wg mnie jedynie rozwiązanie z 72 bezpiecznikami załatwia sprawę włożenia wtyczki balansera odwrotnie. A ile płytek do ładowania równoległego ma takie zabezpieczenia? Te typowe, które są powszechnie używane mają tylko zabezpiecznie na przewodach prądowych. Jedynie Revolectrix chwali się tym, że ma te płytki "bezpieczne", tj. właśnie zabezpieczone w ten sposób. A jak reszta? Jakie jest zabezpiecznie (oprócz głównego ogólnego bezpiecznika prądowego) np. na tej płytce? http://rcmaniak.pl/pl/p/Balanced-expans ... -XT60/1337
Ostatnio zmieniony 22 gru 2014, o 10:29 przez Kruku, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 22 gru 2014, o 10:09
Bez 72 bezpieczników sie nie obejdzie.
Już chyba lepiej zrobić cienkie ścieżki na płytce i niech się palą. :-)
Co za różnica cze bedziemy łatać ścieżki czy wymieniaç bezpieczmiki :D
Kruku
Postautor: Kruku » 22 gru 2014, o 10:16
Kenobi36 pisze:Co za różnica cze bedziemy łatać ścieżki czy wymieniaç bezpieczmiki :D
O właśnie. Ścieżki jako bezpieczniki :) W sumie... przy typowej grubości ścieżki na PCB 35um i szerokości 1mm (takie są np. u mnie) biorąc pod uwagę przekrój faktycznie ścieżka powinna spalić się przy zwarciu. Gdyby były przewody, sprawa byłaby bardziej skomplikowana.
Chociaż pewnie bezpieczniki SMD byłyby lepsze o tyle, że spaliłyby się szybciej
Paweł
Postautor: aikus » 22 gru 2014, o 10:52
ściezki sprawdzaja sie REWELACYJNIE jako bezpieczniki.
Problem w tym ze trudno sie je naprawia, a naprawione drutem przestaja juz byc bezpiecznikami...
Postautor: Kenobi36 » 22 gru 2014, o 11:38
Jedna żyłka plecionki i jest bezpiecznik pi razy dzrwi 1A
Kruku
Postautor: Kruku » 22 gru 2014, o 12:13
aikus pisze:ściezki sprawdzaja sie REWELACYJNIE jako bezpieczniki.
Wtedy zamiast drutu można wlutować... bezpiecznik :D
Paweł
Postautor: aikus » 22 gru 2014, o 12:50
:) Touche!
Albo tak jak Kenobi mowi - naprawic drutem o grubosci swiadomie dobranej...
EDIT: Ej, a bezpieczniki polimerowe... Jest takie cudo i calkiem fajnie dziala.
Dziala szybko, nie psuje sie, naprawia sie automatycznie (po zniknieciu zwarcia)...
Troche drozsze sa - to fakt, ale moze jednak do przemyslenia?
Tak tylko rzucam...
Kruku
Postautor: Kruku » 22 gru 2014, o 17:41
aikus pisze:Ej, a bezpieczniki polimerowe...
Dobre to! Poczytałem, że to de facto termistory. Jedyna wada to opór pracy około 1.5 ohma więc przy 6 pakietach to daje opór około 9 ohm do ostatniego gniazda (po drodze 6 bezpieczników). Ale może to akurat nie jest problem. Sam nie wiem. Są też w wersji SMD
http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczni ... roducer=41
Na razie chyba będę polegał na ścieżkach. Eh... no przynajmniej jest jeszcze jeden dobry powód robienia PCB (oprócz estetycznego)
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 22 gru 2014, o 23:23
Tylko nie w szeregu. Każdy pakiet przez termistory do linii z ładowarki. Równolegle.
Kruku
Postautor: Kruku » 23 gru 2014, o 09:30
No tak, faktycznie. Fajnie jeszcze jakby te termistory były w opcji świecącej :) Takie, że jak są ciepłe (czyli w trakcie zwarcia), żeby świeciły jak dioda - wtedy od razu byłoby widać gdzie jest zwarcie. W następnym projekcie z tym poeksperymentuje.
Paweł
Postautor: aikus » 23 gru 2014, o 09:52
To akurat jest do zrobienia bardzo latwo: razem z bezpiecznikiem lutujesz rownolegle diode z jakims duzym rezystorkiem. Kiedy bezpiecznik jest w stanie przewodzenia - prad plynie przez niego i dioda nie swieci, a kiedy bezpiecznik sie spali (albo otworzy) to prad (niewielki - ograniczony rezystorem) poplynie przez diode i dioda bedzie swiecic.
Zrobilem tak kiedys zasilacz do kolejki... Wiadomo jak to jest z kolejkami... stawiasz parowoz w poprzek torow i juz jest zwarcie... To musi byc dzieckoodporne. I wlasnie dalem tam bezpiecznik polimerowy i diode. Dzialalo bardzo dobrze.
Kruku
Postautor: Kruku » 23 gru 2014, o 10:51
Niezłe :) Trochę by się tego już zrobiło... 72 bezpieczniki, 72 rezystory i 72 diody no ale wtedy panie to byłby dopiero wypas!
Jeszcze powinna wtedy leciec relaksacyjna muzyczka z mp3, żeby ukoić nerwy :rotfl2:
Paweł
Postautor: aikus » 1 mar 2015, o 19:18
Aaaa no tak... teraz sobie przypomnialem...
Odswiezam wątek, bo dzis widzialem skrzynkeczke na zywo.
Urządzenie miazdzy system!! Genialna, piekna sprawa.
Zniecheca tylko ilosc wlozonej w to pracy a jak sie na to patrzy to widac, ze to nie powstalo w jeden wieczor - bynajmniej.
No ale efekt jest taki, ze ... tez bym chcial taka walizke... :|
Wróć do „Ładowarki”
