KST Lynx DS213X - 760us Micro Tail Ogonówka 560Hz
Postautor: dawo » 2 maja 2018, o 16:58
Odnowie temat - zamontowałem serwo w Protosie 380 gdzie wcześniej miałem tgy306g - w sumie na tarczy też mam takie, na Turnigy ogon ogóle mi lekko rybkował niezależnie od obrotów, pewnie grzebiąc w ustawieniach Braina dałoby radę skorygować jego zachowanie ale wcześniej doszło serwo Lynxa/Kst. Po zamontowaniu podniosłem czułość ogona o jakieś 30% i oscyluje ustały od pierwszego lotu - oczywiście przy podmianie sprawdzałem pracę mechaniki czy się nie tnie. Męczyłem model na maximum moich umiejętności - nie są za wielkie - ale przy przejściu z kątów max na min ogon nie puścił a szarpałem dynamicznie :) Na razie jestem zadowolony.
Musze jeszcze dodać że mam ustawione 6v na Becu bo to max tgy306g wiec serwo ogonowe nie działa u mnie net na swoim minimum 6,5v :D ale działa bardzo dobrze.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 6 cze 2018, o 22:15
No! Dobra, przyszedł czas i na mnie.
Ale nie nie, nie to, żebym specjalnie rozbierał swoją gaukę żeby przetestować serwo - nie nie. Po prostu składałem drugą - exKulową.
No i miałem dylemat... czy ładować tam MKSa który wiem, że jest zaje**sty i w ogóle super hiper, czy może tego LYNXa.
No i wsadziłem Lynxa.
Napięcie awioniki 5,5V, bo pozostałe serwa do TGY306, więc no mercy, ma być 5,5V i ma być zaje**scie albo serwo idzie do żyda.
I powiem krótko: JEST zaje**scie.
Geometria taka jak w MKSie (długość orczyka).
Czułość sporo niższa, ale to raczej ze względu na to, że w Gaublinie mam dłuższe łopatki i wyższe ratio na ogon. W X3 mam wszystko stockowe.
Tak czy siak, po ustawieniu czułości ogólnej jest naprawdę bardzo dobrze. Zero rybkowania, zero dryfu, uciekania ogona i tak dalej (no oczywiście w granicach możliwości fizycznych modelu, ale tych nie szukałem, bo tym modelem zwłaszcza nie chcę zaliczyć kretyna.
Jest dobrze.
Można kupować to serwo.
Wróć do „Serwa”
