Serwo KST-215
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 16 paź 2018, o 09:43
Otworzyłem wczoraj moje luźne KST DS215MG V3.
Zastana sytuacja - "dół" serwa + zębatki są w stanie co najmniej przyzwoitym - bez luzów i nie zmęczone w inny sposób.
Problemem jest góra serwa - okazało się, że górne łożysko ma niewielki luz, choć jeśli będzie trudne do dostania, to jego stan można jeszcze określić jako "ujdzie".
Większy problem jest z "pokrywką" serwa i wyfrezowanym w niej gniazdem dla powyższego łożyska - mało tego, że jest to ewidentne "jajo" i wokół otworu widać wyklepane, zbite aluminium, to jeszcze wygląda na to, że luz wkradł się również w kierunku "po osi", bo ośką serwa (stal) mogę kolebać zarówno na boki, jak i góra-dół. Krótko mówiąc, aluminium użyte w tym serwie do wykonania obudowy jest mocno "plastelinowe" i jeśli wymiana (jak się uda) i osadzenie łożyska na klej z ewentualną przekładką (folia alu?) nic nie da, to przyszłością tego serwa będzie jedynie kariera "dawcy", choć poza tym felerem elektrycznie i mechanicznie jest w pełni sprawne.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 16 paź 2018, o 10:32
Moze lekko nie na temat ale ostatnio widziałem w pewnym modelu suporty do osi orczyków. Bardzo ciekawy patent imo. Mysle, ze moglby wyeliminowac powstawanie takich luzów. Ogolnie bardzo fajne rzeczy sa na tej stronie (np geometria popychaczy) o ktorych nie slyszalem/widzialem w przypadku popularnych helikow. https://www.avantrc.com/index.php/home
Postautor: Piotr_T » 16 paź 2018, o 23:02
Wygląda na to, że udało się jeszcze ogarnąć to serwo - po wklejeniu górnego łożyska na Loctite 603 osiągnąłem efekt prawie że całkowitego skasowania luzu - został tylko mikroskopijny luz wzdłuż osi wałka, luzy poprzeczne zostały usunięte. Trudno mi powiedzieć, czy jest to efekt trwały, czy do pierwszego kreta, ale "603" to mocny klej, więc powinno być OK. Oczywiście w helikopterze to serwo raczej już się nie znajdzie, ale do mniej ambitnych zastosowań jak najbardziej będzie się jeszcze nadawać.
Postautor: omcKrecik » 17 paź 2018, o 01:01
648 jest mocniejszy, mógłbyś spoko do helika je założyć, tylko koniecznie trzeba starannie odtłuścić powierzchnie klejone i utwardzać w temp. 40...50*C.
Postautor: Piotr_T » 17 paź 2018, o 05:35
omcKrecik pisze:648 jest mocniejszy, mógłbyś spoko do helika je założyć, tylko koniecznie trzeba starannie odtłuścić powierzchnie klejone i utwardzać w temp. 40...50*C.
Zaletą 603 jest to (tak przynajmniej twierdzi Henkel), że robi na powierzchniach z lekka zaolejonych i też jest określony jako trudny do zdemontowania. To łożysko jest całkiem małe, więc i tak balem się, że i je zakleję na amen :-). Generalnie wygląda na to, że operacja się udała, ale i tak w Miniaku siedzi zupełnie nowe serwo. To albo użyję kiedyś w jakimś samolocie, albo potraktuję je jako ostatnią deskę ratunku. Na razie działa prawidłowo.
Postautor: omcKrecik » 17 paź 2018, o 20:34
Henkel prawdę Ci powie - tak, 603 ma zdolność penetracji tłustej mikrowarstwy, 648 dużo mniejszą. Ale wytrzymałość na ścinanie spoiny stal/stal ma kilkukrotnie wyższą, jednak tylko do ok. 50...60 *C. Jak chcesz rozłączyć taką spoinę, to podgrzej do 120...150*C i przyłóż wektor siły ;)
Z powodzeniem wykorzystać można te kleje jako termicznie zabezpieczone sprzęgło stałe. Na przykład wałek silnika BLDC inrunner klejony do wirnika stanowi niezłe zabezpieczenie przed długotrwałym przeciążeniem silnika. Powtórne sklejenie jest prostsze niż przezwajanie z wymianą osłabionych magnesów na wirniku.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 12 lis 2018, o 21:55
Piszę informacyjnie bo to chyba dobra cena za zębatki i może ktoś potrzebuje uzupełnić zapasy. :)
https://pl.aliexpress.com/item/KST-215- ... 5c0fJj9nXR
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 12 lis 2018, o 22:10
Pietrek pisze:Piszę informacyjnie bo to chyba dobra cena za zębatki i może ktoś potrzebuje uzupełnić zapasy. :)
Pytanie czy to jest versja 3 bo aluminium to też metal a jak kiedyś kupiłem tanio na Ali to przyszła wersja 2 miękka :(
Umie ktoś ze zdjęcia powiedzieć bankowo??
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 12 lis 2018, o 22:18
Tego nie wiem ale wziąłem na próbę. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: PiotrS » 12 lis 2018, o 22:47
Kupowałem u tego allegrowicza.
Wersja V2
Postautor: mwx » 13 lis 2018, o 10:04
Kupowałem raz w tym sklepie kabelki - przyszło 30% tego za co zapłaciłem, więc nie ufałbym im za bardzo.
Postautor: kubacki » 13 lis 2018, o 10:09
To tak jak i mnie zamówiłem 5 kpl po 20 szt kabelków do BT do Braina a przyszło 2 kpl .Po dłuższej wymianie maili oddali reszte kasy ale bardzo niechętnie
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 13 lis 2018, o 11:38
zamówiłem tylko 1 kpl więc może nie pomylą się w liczeniu. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: mwx » 13 lis 2018, o 11:46
kubacki pisze:To tak jak i mnie zamówiłem 5 kpl po 20 szt kabelków do BT do Braina a przyszło 2 kpl .Po dłuższej wymianie maili oddali reszte kasy ale bardzo niechętnie
Czyli to nie przypadek, a celowe działanie. Super sklepik :rotfl:
ciekawe ilu zębatek będzie brakowało w woreczku :rotfl2:
Postautor: mwx » 14 lis 2018, o 07:52
windcatcher pisze:
Seller na pytanie o wersję albo materiał z jakiego są zębatki enigmatycznie odpowiada "We are not sure about it."
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 lis 2018, o 12:16
czyli zapewne jest tak jak napisał Piotr S, że to V2. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: mwx » 14 lis 2018, o 12:26
Jakie by nie były to przywrócą do życia martwe serwo tanim kosztem.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 lis 2018, o 12:44
tak jest, przynajmniej do kolejnego kreta. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
toom
Postautor: toom » 3 gru 2018, o 19:46
co polecacie na ogon? myślałem o 215mg albo o lepszych parametrach DS455M tylko obawiam się o niezawodność , chyba że coś innego?
Postautor: windcatcher » 3 gru 2018, o 20:17
toom pisze:co polecacie na ogon? myślałem o 215mg albo o lepszych parametrach DS455M tylko obawiam się o niezawodność , chyba że coś innego?
Na ogon to DS213X czyli klonik DS95i!!
Wróć do „Serwa”
