Serwo S9254 Futaba
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 20 kwie 2017, o 22:30
Czy taki luz na zębach jest normalny czy czas wymieniać? Nie pamiętam jak było od nowego. Poruszałem do momentu w którym czuć opór silniczka:
https://youtu.be/QaZh9tWYYV4
Postautor: wojtekr » 20 kwie 2017, o 23:15
olej, niektóre mają taki od nowości
Postautor: mwx » 21 kwie 2017, o 09:25
Wpadłem jeszcze na pomysł, żeby zrobić taki test z orczykiem odchylonym kawałek od pozycji 0. Okazuje się, że luz jest tylko w okolicach 0 więc wychodzi na to, że zębatka wyjściowa się starła.
Dostępność zębatek jest słaba, trzeba czekać.
Wykorzystałem więc stary sposób Indian i zamontowałem zębatkę wyjściową obróconą o 180 stopni. Zgodnie z zaleceniem wojtekr dałem kilka kapek oleju na zębatki :grin2:
Teraz luzu jest niewyczuwalny.
Oczywiście straciłem (uciąłem) mechaniczny ogranicznik obrotu orczyka, ale po otwarciu serwa i tak okazało się że jeden ze "zderzaków" na obudowie jest złamany. Ciekawe od czego, nie waliłem nigdy z tym serwem w glebę...
Wróć do „Serwa”
