Protos mini vs X3
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 19 kwie 2015, o 09:54
Wziąłem tylko długość łopat. Ale przecież nikt nie zmusza mnie do latania na łopatach Gaui. Mogę założyć SABy, Edge, szersze grubsze, tutaj mamy dowolność. Nie ma sensu komplikować obliczeń - powierzchnia wirnika to powierzchnia wirnika, ewentualnie można by sie bawic w odliczanie tego koła w środku (do promienia po którym idą okucia ale moim zdaniem to niewiele by zmieniło.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 19 kwie 2015, o 12:32
telemaniak pisze:Ale tutaj nikt się nie czepia. To jest dopiero ciężki kloc. Z drugiej strony X3 można byłoby rozciągnąć do rozmiaru 380 i co - mielibyśmy helikopter idealny?
Jak nic wyjdzie zestaw do rozciągnięcia X3. Na HF ktoś już nawet to zrobił metodą chałupniczą.
Postautor: Kenobi36 » 19 kwie 2015, o 16:25
telemaniak pisze:Wziąłem tylko długość łopat. Ale przecież nikt nie zmusza mnie do latania na łopatach Gaui. Mogę założyć SABy, Edge, szersze grubsze, tutaj mamy dowolność. Nie ma sensu komplikować obliczeń - powierzchnia wirnika to powierzchnia wirnika, ewentualnie można by sie bawic w odliczanie tego koła w środku (do promienia po którym idą okucia ale moim zdaniem to niewiele by zmieniło.
Albo się liczy porządnie albo wogóle.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 19 kwie 2015, o 17:55
Ok, poupraszczałem, przyznaję. Ale jeśli przeliczymy dokładnie to wychodzi jeszcze bardziej na korzyść X3. Podaję dane do obliczeń jakby ktoś chciał się pobawić:
X3: średnica rotora 808mm, waga 1081g
G380: średnica rotora 856mm, waga 1400g
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Postautor: Kenobi36 » 19 kwie 2015, o 20:10
I czemu to dowodzi?
Że najlepszy jest Protos Mini 786mm, 900g ?
Czy nic nie dowodzi bo i tak ludzie za granicą przerzucają się z X3 na Gobliny 380 :vhappy:
Poza tym nadal nie uwzględniłeś szerokości łopat.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 19 kwie 2015, o 20:29
Przerzucają bo niezależnie od ilości zastosowanych łożysk X3 nadal będzie zwykłym kurczakiem z rurą w dupie (tak jak zresztą inne 450tki)
Goblin wygląda zupełnie inaczej no i bliżej mu raczej do 500tki.
Patrząc na oba modele , nie wiem kto mając więcej kasy wybrałby X3 :-)
Niestety trzeba mieć sporo więcej kasy , no ale przynamniej widać na co się ją wydało.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 19 kwie 2015, o 20:58
Kenobi rozumiem, że sprzedajesz Protosy, ale twoje haterstwo w stosunku do X3 jest zdecydowanie przesadzone. Może te modele Cię tak drażnią bo to jedyna dobra konkurencja dla mini a do tego sporo tańsza. Chasy 360 Ci są obojętne bo po kilkunastu lotach same spadają, Align 450L niewiele wnosi w stosunku do starszych konstrukcji, nadal cienkie wały szpindle, belki. Forza 450 praktyczni nie istnieje w Polsce.
Marnujesz energię na szukanie jakichś pojedynczych przypadków gdzie komuś się niby wał ułamał zamiast latać na symku czy w realu.
Piszesz, że kiepsko lata, jeszcze rok temu mówiłeś że mini protos tez kiepsko lata bo to mała 450-tka.
Co do dźwięku zgodzę się że jest głośniejszy od miniaka, ale moja X3 ustawiona na takie same obroty jest cichsza od 450Pro.
Dziwię się że nie odróżniasz tego jak latam X3 i X5 bo różnica jest wyraźna na korzyść X3, a to że moje X5 jest wybitnie ciche jak na ten model wynika z tego że mam ogon przerobiony na pasek.
Jeszcze niedawno latałeś gasserem, przy którym ciężko było pozbierać myśli w głowie nie mówiąc o swobodnej rozmowie, a teraz się czepiasz dźwięków X3 :)
Jazz uważasz że konieczność dobrania odpowiedniej ilości podkładek na szpindel świadczy o kiepskiej jakości wykonania X3 i że zmusza użytkownika do dodatkowej pracy. Zdaje się że masz Goblina 700 Competition i tak sobie patrzę instrukcję na 17str. też jest mowa o dobraniu odpowiedniej ilości podkładek w głowicy celem skasowania luzu. Jakoś nie przypominam sobie żebyś gdzieś czynił zarzuty do Saba za te podkładki. :)
Bronisz Goblina 380 że wprawdzie jest ciężki(1400g), ale ma 2cm dłuższe łopaty. X3 też lata na dłuższych łopatach w stosunku do minaka 350vs360. Dla mnie osobiście ten 1cm nie robi różnicy.
Wracając do X3 i mini to prawda jest taka że oba modele są rewelacyjne w swojej klasie i wybór tak naprawdę zależy od tego który się komu bardziej podoba i komu bardziej zależy na ciszy.
Ja doceniam to jak lata miniak, ale protosy mi się nie podobają. Więc wybrałem X3.
A wracając do mojego X3 to w zeszłym roku zrobiłem nim zdecydowanie najwięcej lotów, i muszę powiedzieć że miałem z nim najmniej problemów, żadna część się nie zepsuła ani nie uległa awarii. Zdecydowania bardziej udana konstrukcja niż X5.
Postautor: AdamP » 19 kwie 2015, o 21:00
Andrzej, nie wyobrażam sobie ćwiczenia nowych figur G380 z pełnymi gaciami bo przeciesz mogę się rozbić :masakra: poza tym to jest klasa 500 a jeśli bym coś zmieniał w changarze to prędzej X5 na G500, ostatnio miałem przyjemność polatać Goblinem Piotra ;) natomiast klasy 500 nie toleruje bo mi to do niczego nie jest potrzebne, ćwiczę na 450 i ma być tanio i dobrze.
Protos to oczywiście świetny model ale tak się złożyło, że kupiłem X3 i narazie tego nie żałuję, w porównaniu do telepiącego się T-Rexsa przy byle tic-tocu X3 i protos latają super precyzyjnie, jedyna wada Gauki to dźwięk na wałku bo na pasku da się z tym przeżyć
Danielus
Postautor: Danielus » 19 kwie 2015, o 21:05
Kenobi36 pisze:I czemu to dowodzi?
Nie wiem co masz na myśli bo z tego co pamiętam to porównywaliśmy u Ciebie łopaty 360 i 380 i są tej samej szerokości.
Jazz pisze:Przerzucają bo niezależnie od ilości zastosowanych łożysk X3 nadal będzie zwykłym kurczakiem z rurą w dupie (tak jak zresztą inne 450tki)
Tym bardziej minak z tą małą śmieszną kabinka. :vhappy:
Co do Goblina 380 to poza fajnym wyglądem na półce nie ma nic innego do zaoferowania.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 19 kwie 2015, o 22:07
Kenobi36 pisze:-Mini bez, czy z gumką poleci, do wyboru, x3 tylko bez.
Z tego co się przyglądałem to nie bardzo jest tam gdzie rzepa zaczepić sensownie.., ale może się i da..
Kenobi36 pisze:-Jak partner jest dobry to nigdy nie spadnie.
Eee tam.. bzdury.
Ja widziałem na własne oczy takiego co to miał mechanika najlepszego z najlepszych i pasek w locie mu spadł. Klapnął na ziemie dość twardo - ze stratami :P
Kenobi36 pisze:-Przy dobrym partnerze Protos Mini kończy pięknym autosem.
Tu autosik X3, taki zwykły - niespecjalnie piękny:
To ja poproszę filmik z "pięknym" (czyli ładniejszym niż powyżej) autosem Protosem Mini :)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 19 kwie 2015, o 22:17
Łukasz, a Tobie to się jeszcze nie znudziło ?
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: lin3e » 19 kwie 2015, o 22:24
Mi osobiście podobają się oba modele. Tu jest jakiś autos
http://youtu.be/tngEQrU92D0
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2015, o 07:58
Nigdy mi w życiu psaek w P500 ani w PMini nie spadł.
Jedyne co może mi przychodzić do głowy to że pasek się zsunął podczas wyciągania z torby (to mi się zdarzało) i podczas zakładania nie zwrócona była uwaga czy pasek przebiega przez wszystkie rolki.
ocean_wro pisze:Łukasz, a Tobie to się jeszcze nie znudziło ?
To z powodu zazdrości :vhappy:
Nie może sobie wybaczyć że zdecydował się na X3 :vhappy:
Postautor: PiotrS » 20 kwie 2015, o 18:55
Dobra, jak znajdzie się chętny na 450tkę T-rexa to zanabędę prosiaka i na własnej skórze sprawdzę dlaczego jest gorszy od Gaui X3 ;)
niebochod
Postautor: niebochod » 20 kwie 2015, o 19:32
Buu.. czyli nie będzie filmiku z pięknym autosem.. buu :(
Kenobi36 pisze:
Ahh.. rozszyfrowaliście mnie! Tak patrzę na tego protosa Ocean-a i spać nie mogę, bo on taki piękny i ładnie brzmi (jak lata..), a ja z X3 muszę męczarnie przeżywać ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 20 kwie 2015, o 19:40
No też żeś Niebochod szczerze rzekł :-) Choć raz się zgadzam z Tobą. Nie przyjmuj się, jak będziesz grzeczny to dam Ci się karnąć miniakiem. Ale warunek: musisz mi go oddać a będzie Ci zapewne trudno.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
niebochod
Postautor: niebochod » 20 kwie 2015, o 20:06
ocean_wro pisze:Ale warunek: musisz mi go oddać a będzie Ci zapewne trudno.
Oj prawda, prawda, w całości to pewnie będzie trudno, bo ja każdy lot lubię autosem zakończyć.. :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2015, o 22:47
Póki nie miałe solida w miniaku to zawsze lądowałem autosem.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 21 kwie 2015, o 06:21
No bo to nie jest tak ze sie nie da, ale przyznaj, ze ciezkie te autosy sa w miniaku.
A juz bez stretcha to w ogole porazka. Ciezkie i toporne.
I sa to autosy ktorych w moim odczuciu nie sposob przerwac.
450tka (nawet z paskiem na ogonie) duzo lepiej autorotuje.
Nie zebym umial jakos rewelacyjnie autosy robic, ale to co w 450tce sie udaje 9/10 razy (za 10 razem silnik mi nie odpala z niewiadomego powodu) i spadam z dwoch metrow i cos łamie :evil: ), czyli autorotowac sobie spokojnie powoli opadajac z powiedzmy 20 metrow, metr czy dwa nad ziemia sie zatrzymac, odpalic silnik i odleciec, to w Miniaku jest NFW nie do zrobienia.
W miniaku to musi byc szybkie schodzenie, najlepiej pika w dol, nad ziemia wypoziomowac na ujemnych katach, strzal dodatnimi zeby helika zatrzymac i potem juz niech sie dzieje wola grawitacji, czyli jeb o ziemie. Ze prosiakowi sie nic nie dzieje - no nie dzieje sie, bo to pencerny helik, ale autorotuje nie wiele lepiej niz cegla.
Co innego 500tka. Zupelnie co innego. Ten autorotuje zupelnie normalnie.
Postautor: crash » 21 kwie 2015, o 20:12
Moj kolega lata protosem mini od 4 lat, lata nim kilka razy dziennie, kilkanaście razy na tydzień... Zapalony pilot 3d, tłucze tym protosem o ziemię przynajmniej raz na tydzień, miał kilka innych marek ale koszty i wydajność wskazują na protka niestety. Ostatnio widziałem jak oblatywał go po przeróbce na 6s i z silnikiem xnova, miałem zwyczajny opad szczęki, przy najbliższej okazji postaram się nagrać filmik ze wspólnego polatanka. Sam latam protoskiem 500 i cenię jego "miękkie i nieprecyzyjne plastiki" za właśnie trwałość i cenę. Powiem na temat protosa tak- nie ma lepszej konstrukcji, idealny helik do wyczynowego latania. Ktoś kto lata sobie rekreacyjnie może pozwolić sobie na polerowane aluminium z linuxa i ciężkie kity, przecież też latają, a do tego jaka prezencja... pozdrawiam
Wróć do „Heli-Ring”
