Banggood.com
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 23 lut 2015, o 22:46
Ja też jestem początkujący, w lipcu przesiadłem się na 450 się z mikrusa, którym też długo nie latałem. Teraz z perspektywy kilku miesięcy widzę, że trzeba się pogodzić z perspektywą kreta. Podczas pierwszych lotów miałem taki strzał adrenaliny, że kciuki trzęsły mi się na nadajniku po kilka milimetrów, nie mogłem utrzymać drążków nieruchomo. Mi pomagały zawisy-krótkie ale częste. Jeśli mieszkasz w mieście znajdź blisko parking przed sklepem. Wieczorem na pewno będzie oświetlony i pusty. Do wiszenia wystarczy.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 24 lut 2015, o 06:44
Ja latam bez expo i jest ok.
Może znajdź kogoś w okolicy kto lata dużym heli to Ci zerknie na model i może coś znajdzie...
Albo przyjedz na jakiś zlot heli czy inny modelarski...
Postautor: bejo » 24 lut 2015, o 08:34
Jest u nas klub modelarski, ale sami w nim samolociarze . Widziałem kogoś tam z V911 i Lamą . I tyle ! Co prawda jest jeden kolega co ma 450-tkę . Ale nie widzę aby nią latał . Jest zaganiany i ostatnio nie ma czasu na modelarstwo . Ja swego helika ustawiałem krok po kroku posiłkując się filmem Warsztat Strefa Hobby z Adamem i Robertem (7części) .
Postautor: Artu » 24 lut 2015, o 09:16
bejo pisze:Ja swego helika ustawiałem krok po kroku posiłkując się filmem Warsztat Strefa Hobby z Adamem i Robertem (7części) .
Bardzo dobry materiał... był :masakra:, bo nawet wczoraj go szukałem dla Ciebie i nie znalazłem :wow2:
Postautor: Artja » 24 lut 2015, o 09:22
Artu pisze:
W tej "Strefie" to ostatnio wielu potrzebnych rzeczy nie ma... zaryzykowałbym tezę, że tam nic nie ma... :masakra:
Postautor: lin3e » 24 lut 2015, o 09:24
A ja myślę, że Bejo musi popracować nad expo i zacząć latać. Bejo możesz zrobić film z twoich zawisów?
Postautor: wojtekr » 24 lut 2015, o 09:49
a na czym polega problem? Helikopter ma jakieś złe objawy?
Postautor: Artja » 24 lut 2015, o 10:20
Za dużo zmiennych, to zadanie nie da się rozwiązać bez założeń i aksjomatów.
Przyjmując że mechanika jest poprawnie poskładana i z grubsza wyważone to co powinno być wyważone, nawet jesli są jakieś luzy, obstawiam że Bejo ma po prostu za duże expo. Przez to macha drągami w te i nazad, zanim serwo dostanie sygnał to helik już mu ucieka, zatrzymanie i sprowadzenie go spowortem zajmuje tyle samo czasu, i tak w koło macieju
Postautor: bejo » 24 lut 2015, o 11:03
Właśnie dokładnie takie mam odczucie .Tak jakby helik reagował z lekkim opóźnieniem . Tarcza jest ustawiona tak jak powinno . Ogon też ustawiałem od nowa z kompensacją +5 stopni . Czy mogą mieć wpływ czy ustawiam ogon z kompensacją czy bez , albo krzywa gazu i skoku łopat ?
Czego helik ten po oderwaniu od ziemi na jakiś 1m nie chce wisieć tak jak Wasp ? Waspa tylko delikatnie koryguję prawym drążkiem . A tutaj muszę machać drągami jak cepem . :wall2:
Postautor: lenu » 24 lut 2015, o 11:28
Na te większe modele fizyka działa trochę inaczej(innymi siłami), to raz. Dwa ustaw expo na wartość 0 i zobacz czy wtedy reakcja na drążki jest taka sama. Możesz też pobawić się na symku ustawieniami expo i d/r i zobaczyć czy przy podobnych ustawieniach model reaguje podobnie jak twój. I nagraj ten filmik z oblotów, może ktoś zauważy coś jak by było nie tak i podpowie
Postautor: bejo » 24 lut 2015, o 12:49
Wydaje mi się że sam helik jest dobrze wyregulowany , tylko odpowiednio jeszcze trzeba ustawić apkę.
Postautor: przemek » 24 lut 2015, o 13:41
Bejo dlaczego unikasz nagrania filmiku? Najpierw pokaż pracę tarczy, ogona, a później się wzbij na chwilę, przeca to 5 min roboty a może Ci pomóc naprawdę dużo.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 6 mar 2015, o 14:55
Szybkie pytanie laika czy aby dobrze czytam "chiński tracking".
Na BG przy zamówieniu pojawiły mi się numery przesyłek ze statusem "Shipped" czyli że jeszcze nie wysłali.
W trackingu (http://www.17track.net/pl/result/post.s ... 67172122CH) mam coś takiego:
Czyli paczki będą szły z Holandii i Szwajcarii jak dobrze widzę, a statusy pojawią się jak małe chińskie rączki spakują zamówienie (w ten czas na BG pojawi się zmiana statusu zamówienia).
Dobrze myślę?
Postautor: przemek » 6 mar 2015, o 15:00
Shiped to przeciez znaczy wyslane :)
Dopiero po kilku dniach pojawi sie cos na stronie, na ktorej sledzisz. Z Holandii mialem juz wysylke z banggood, ale ze szwajcarii jeszcze sie nie zdarzylo.
Postautor: MacGyverek » 6 mar 2015, o 15:06
Ja miałem jedną przez Szwajcarię....dłuuuuuugo szło. Jak wyślą standardem z końcówką CN to średnio 7 dni i jest. Szwajcaria miesiąc szła.
Postautor: Artu » 6 mar 2015, o 15:25
przemek pisze:Shiped to przeciez znaczy wyslane :)
U Chińczyków oznacza to zgoła co innego :masakra:
Shiped oznacza, że spakowano, naklejono "adresówkę" z numerem trakingu, zgłoszono do przewoźnika (zeskanowano "adresówkę") i leży sobie gdzieś pod biurkiem :grin2: lub w koszu wysyłek :rotfl2:
W HobbyKing wygląda to tak:
Postautor: wojtekr » 6 mar 2015, o 15:48
holandia, szwajcaria i tak wszystko idzie z chin
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 6 mar 2015, o 17:09
wojtekr pisze:holandia, szwajcaria i tak wszystko idzie z chin
Mi do kanady, jezeli lipole w srodku to poprzez szwajcarie :D :D zdaje sie ze nie wszystkie linie biora na poklad
Xeo
Postautor: Xeo » 6 mar 2015, o 19:57
U mnie z Holandii lipole a v977 z gratami z Szwajcarii. Mam nadzieje ze dojdzie w sensownym czasie :)
Cyk
Postautor: Cyk » 7 mar 2015, o 20:11
Panowie a ile czasu czeka się aż wyślą przesyłkę bo u mnie od tygodnia stoi na punkcie 3 tworzenie zamówienia.
Pozdrawiam Tomek
