MSH Protos 380 (starsza wersja)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 30 maja 2016, o 20:14
Podwozie z tego co widzę stara poczciwa gorilla z miniaka.
Postautor: Kenobi36 » 30 maja 2016, o 20:48
Okucia są inne, w starym miniaku ramiona szły przy hubie i na środku były długie ponad 1cm kulki.
miruuu pisze:Zgadzam się natomiast co do kabinki. W dobie szybkozapinek (nie Kowal, ja o kabinkach teraz...) montowanie przez dziurki i to jeszcze 4 troche jest z dupy.
Zerknij na pierwszą stronę, tam są szybkozapinki magnetyczne nak w MAXie.
Niestety o ile w goblinie belka dodaje sporo do wyglądu to ma dużą wadę w postaci dużego oporu powietrza dmuchanego przez wirnik przez co są problemy ze stabiności choćby w piropompkach. Belki węglowe w protosach wyglądają na wąskie więc powinny się nie gorzej sprawdzać niż typowa wąska rura.
W MAXie i w P380 jest też możliwość wyboru, jest węglowa i jest zwykła rura. W goblinie do węglowej jesteśmy przywiązani.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 30 maja 2016, o 20:51
Jazzu, goblinowatość, pozostawmy Goblinom. I Ty przyznaj, że jak na ''klasyczną'' kosiarę wygląda nieźle. W końcu przy Maxie rozważałeś upgrade, dopóki nie zobaczyłeś cen i ostatecznie Maxa nie olałeś ;).
Obawiam się tylko, że z ceną tego upgradedu będzie jak z ceną upgradeu Maxa. Zaporowo
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 30 maja 2016, o 20:58
ee tam, jak ktoś umie zrobić to zrobi goblinem czy nie.
Jakoś sobie radzą Ci piloci :-)
Szybko zapinki - no to git, w mocowanie kabinki w maxie bylo najlepszą strona tego modelu :-)
natomiast belka dla mnei sie nie moze obronic - wizualnie zmienia cokolwiek minimalnie, natomiast jets mega droga jak na taka zmiane.
No i jesli wezme pod uwage ze w zwyklej aluminiowej nie potrafia zrobic dziury tak aby byla rownolegle do wciecia na wejsciu to obawialbym sie jakosci tej weglowej.
Wyglada duzo ladniej niz zwykly miniak czy protos 500, to prawda.
Postautor: Kenobi36 » 30 maja 2016, o 21:04
Jazz pisze:ee tam, jak ktoś umie zrobić to zrobi goblinem czy nie.
Co zrobi goblinem?
Postautor: Jazz » 30 maja 2016, o 21:09
piropompki .
Jakos sobie z tym radzą sądząc po filmikach.
Postautor: Kenobi36 » 30 maja 2016, o 22:05
Musieliby by być od FBLa który sobie z tym nie radzi czyli być wstanie korygować cyklikę 2 obrotach/s aby się model nie gibał :-)
No niestety piropompki w goblinie nie wyglądają najlepiej :-)
Postautor: Kula » 30 maja 2016, o 23:14
Mi ten nowy miniak się podoba, ale myślę że czasy lekkich modeli MSH minęły bezpowrotnie. Ten bedzie ważyć wiecej niż Gauka 380, ale mniej niz goblin. Czekam na ceny :)
emil_w
Postautor: emil_w » 31 maja 2016, o 08:27
Hej, ciekawy jestem jakie macie merytoryczne opinie na temat tej nowości?
Ja się za bardzo nie zam na klasie 360-380. Latając T-Rex-ami 450 PRO 3S stwierdzam, że latanie 3S to za mało do sensownego latania. I coś trzeba kupić innego na 6S ...
W czym ów protos lepszy/gorszy od X3 / G380 / T-Rexa 450L, Forza 450, etc...? Wagi jego chyba jeszcze nie znamy. Jakie pakiety? 1800mAh 6S to prawie tyle co do Protosa 500 (2200mAh)...
Te paski to w ogóle powinny być w modelach tej klasy (poza walorami dźwiękowymi) ?
Więcej info:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=745591
RCHN #317; T-Rex700, T-Rex600, GC700, 450-tki; http://www.facebook.com/emil3d
Postautor: msheli » 31 maja 2016, o 08:28
Zajrzyj, jest już wątek o tym modelu ;)
emil_w
Postautor: emil_w » 31 maja 2016, o 08:50
A... ok. Znalazłem. To nazwane jest Protos Mini v2 - viewtopic.php?f=118&t=5158
Postautor: aikus » 31 maja 2016, o 09:15
Moze chociaz bedzie pancerny...
No zobaczymy. Z drugiej strony moze nie ma co sie az tak bardzo napinac z ta masa. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy a przez pewne inne rzeczy sami powodujemy ze stosunek masy do srednicy rotora nam rosnie.
A to mocniejszy silnik pakujemy, a to wiekszy pakiet... I robi sie cegla z przylozonym do niej odpowiednio duzym wektorem - a to jak wiadomo - lata.
W helikopterach chyba tak to sie wlasnie dzieje i nie ma cudow, procentowo najwiecej masy w heliku stanowi pakiet, silnik i regiel.
Jak ktos bardzo chce, to moze np. poprobowac jak bedzie latal np. Protos 500 z pakietem 3s2200.
ja probowalem.
Lata.
robi piec minut bardzo spokojnych kolek i osemek. Nie ma mowy o zadnym 3d.
No i jest leciutki... tylko co z tego...
Juz duzo bardziej podoba mi sie jak lata Protos 500 z pakietem 6s 5000, czyli przegiecie paly w druga strone.
tak tylko jako przyklad to podaje...
A klocic sie o 20 czy 30 gramow...?
Eee tam... olewka.
Lekkie to maja byc szybowce...
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2016, o 09:18
połaczyłem wątki
Postautor: aikus » 31 maja 2016, o 09:32
Hehe, a ciekawe czy dalej tarcze z luzami beda :grin2: :grin2: :grin2:
Postautor: Jazz » 31 maja 2016, o 13:55
tradycja zobowiązuje :-)
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 1 cze 2016, o 08:38
Co daje w praktyce ten "Power BUS"?
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: aikus » 1 cze 2016, o 09:17
Jesli ja dobrze rozumiem to kablobrak.
Redukcja kabli do minimum, sciezki zasilajace serwa wtopione w rame i tylko krotkie kabeleczki przu kazdym serwie.
Postautor: lenu » 1 cze 2016, o 09:21
Ja bym to przetłumaczył jako szyna zasilającą właśnie
telemaniak
Postautor: telemaniak » 1 cze 2016, o 09:27
Co daje w praktyce? Dwie dodatkowe złączki na każdym serwie (większe ryzyko awarii), zabawę ze skracaniem kabli i niewielka ulga dla portfela... :)
Postautor: aikus » 1 cze 2016, o 09:39
telemaniak pisze:Co daje w praktyce? Dwie dodatkowe złączki na każdym serwie (większe ryzyko awarii), zabawę ze skracaniem kabli i niewielka ulga dla portfela... :)
Niestety jest dokladnie tak jak mowisz.
Niewielkie pocieszenie jest takie, ze masz szyne, to mozesz, ale nie musisz z niej korzystac. mozesz okablowac model po swojemu.
Tylko obawiam sie, jak juz szyna jest to kazdy raczej z niej skorzysta.
Nawet taki antyesteta jak ja, stwierdzi ze fajnie bedzie nie miec wszedzie poupychanych zwoi kabli.
Z trzeciej strony ilez to roboty poskracac kabelki od serw... jak masz te zenskie goldy i zaciskarke to jest to chwila nieuwagi...
Wróć do „XLPower”
