MSH Protos 700 (Max)
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2015, o 06:38
Przejrzałem manuala i zauważyłem że przerzucili onewaya na wał główny więc bedzie lepiej autorotować i pewnie silnik z wałem 10mm już nie potrzebny.
Osoby ktore się gotują niech sie szybko zagotują lub wystudzą bo jak się skończy preorder to cena nie bedzie taka atrakcyjna.
Postautor: msheli » 6 sie 2015, o 08:06
Kolega michalp z epheli będzie pierwszym posiadaczem w Polsce Protosa Max v2 :D
Postautor: wojtekr » 11 sie 2015, o 09:26
Ponieważ wybór padł na Protosa Max V2 to rodzi się pytanie o wyposażenie.
Na razie planuje użyć serwa, które mam czyli RJX ale rodzi się pytanie o regiel, silnik i czy pchać się w pakiet 2S czy BEC.
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2015, o 10:52
Możesz iść w stockowy MSH czyli Xnova 4530 , nie jest to XTS nawijany grubym drutem ale zły na pewno nie bedzie, i MSH YGE 160A dla MAXa. Jeśi masz większe aspiracje to Xnova XTS 4530 bylby moim wyborem. Raczej w największe upały i przy mocnym ciśnięciu na łopatach 700 się nie przegrzeje. Jeśli co się marzy 800 to może byc xts 4535 lub KDE :-) i regiel YGE320 :-)
Pakiet awioniki na pewno jest najbezpieczniejszy, BEC lżejszy i dla tych zapominalskich co na pole z pustym pakietem awioniki przyjeżdzają i dla leniwych :-). Ryzyko sfajczenia BECa zawsze jednak istnieje szczególnie przy 12s. Niektorzy zasilają Beca z 6s.
Ja mam BECa plus mały pakiet life jako backup ale nie uchroni to elektroniki jak bec puści mi np. 50V :D
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 11:58
Protos Max kit z Brainem za $699?:
http://www.msh-direct.com/products/prot ... -unit.html
Protos jest lekki to King Kong III 200A niepotrzebny. Weź jakiś 160-180A HV.
SBEC YEP 20A za $14 daje radę w 800cie Benji i mojej. Bujałem się z lipo 2S, ale to niewygodne.
Silnik Scorpion HK-4525-520KV ULTIMATE (4450W, 503g) dobry bo lekki. Wystarcza tym pilotom:
Dunkan Bossion
Kyle Stacy
Charles Aubert
Robin Debeuf
Nawinięty fabrycznie grubym:
Ostatnio zmieniony 12 sie 2015, o 08:15 przez utrinque, łącznie zmieniany 1 raz.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 11 sie 2015, o 18:19
Kenobi36 pisze:Możesz iść w stockowy MSH czyli Xnova 4530 , nie jest to XTS nawijany grubym drutem ale zły na pewno nie bedzie
A po wizycie u mnie będzie nawet bardzo dobry :)
Ja latam 700tą na bec-u Gryphona, zasilanym z 12s, ale zgodzę się że jest to bardziej ryzykowne niż niż pakiet 2s. Choć w przypadku pakietu dochodzi czynnik ludzki i można wystartować na rozładowanym pakiecie, a wtedy nieszczęście gotowe.
Dobrym rozwiązaniem jest patent Krzyśka z małym pakietem. Zresztą Scorpion i optipower robią takie backupy.
utrinque
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 18:32
Chyba dużego wyboru nie ma. Protos wymaga 10mm wału silnika, a nie standardowego 6mm:
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2015, o 18:59
Przestań kopać i zaśmiecać bez sensu, zanim coś napiszesz przeczytaj, sprawdź.
utrinque
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 19:19
"MSH 4530-500kv with customized shaft, specific for Protos MAX":
http://www.msheli.com/en/MSHeli-Protos- ... qyuj2.dpuf
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2015, o 19:32
Ręce opadają.
Żeś się znowu nie postarał.
Tylko rzucasz nic nie wartymi informacjami nie związanymi z tematem.
Potem dzięki wujkowi dobra rada ktoś kupi silnik z ośką 10mm i będzie niezła wtopa :masakra:
Potrzebny jest silnik z ośką 6 lub 8 mm !!! Długość co najmniej 38mm!
utrinque
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 20:09
Krzysiek ma rację. V1 wymagał wału 10mm V2 wymaga 6mm lub 8mm.
Ciekawe kto zgadnie na jakie wały są te piniony 6mm, 8mm czy 10mm?
http://www.mshusa.com/collections/proto ... ion-max-v2
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2015, o 20:13
:masakra:
Nic niectrzeba zgadywać, piniony do v2 są na wały 8 i 6mm
Piniony do v1 na 10mm
Te wskazane w linku są do v2
utrinque
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 20:19
V1 miał w pinionie OWB, stąd zamieszanie:
Świetny patent, żeby nie pasowały standardowe silniki.
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2015, o 20:24
:masakra:
Nie ma żadnego zamieszania, trzeba czytać ze zrozumieniem i wszystko, a nie skrawki informacji.
Zamieszanie jest wtedy jak ktoś kto nie jest w temacie próbuje się wykazać.
Zamieszanie powstaje też wtedy gdy ktoś umieszcza schematy Maxa V1 gdy temat jest o V2 :masakra:
utrinque
Postautor: utrinque » 11 sie 2015, o 20:26
Masz rację nie doczytałem.
Ciekawe ilu pilotów nadzieje się na tą minę... i kupi do V2 silniki z wałem 10mm?
Może nikt. Zobaczymy.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 11 sie 2015, o 20:32
jaj prawie kupiłem V2, tylko się skończyły u makaroniarzy. Planowałem silnik msh. Ale jakoś wiedziałem, że potrzebuje 6mm, a nie 10 !!!
to naprawdę nie wymaga wielkiego sprytu, a tylko czytania i .... rozumienia.
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 11 sie 2015, o 22:38
Jak silniki mamy omówione to co w temacie ESC, BEC?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 11 sie 2015, o 23:38
Ja do goblina nie planuje beca. Dam pakiet i tyle. No juz moja głowa żeby był zawsze naładowany :-)
A regiel ? Zaufałem yge w mini i przeniosłem to na 700 te. Przynajmniej mam kartę programującą do niego.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Jazz » 12 sie 2015, o 05:48
Ja uzywam yepa 180 hv i beca western roboticspro.
Serwa zasila bezposrednio bec , nigdy z nim problemow nie mialem i w necie tez go chwala.
utrinque
Postautor: utrinque » 12 sie 2015, o 10:27
Bezkompromisowo, jedyne $490:
XTS-Xnova 4535-520KV 4+4YY (1.6mm thick wire) shaft E (50mm long Gaui X7) 6mm
http://www.demonaero.com/mobile/product ... yy-41.htm=
http://www.ebay.com/itm/XTS-Xnova-4535- ... 1e9da4d8aa
Kontronik Cool Kosmik 200 HV Brushless ESC $949:
http://www.espritmodel.com/kontronik-co ... s-esc.aspx
Wróć do „XLPower”
