XL Power 380
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 09:45
Tak, palce na klawiaturze nie nadążyły za myślami ;)
Zdanie wyszło z dupy.
Generalnie chodziło mi o to, ze ten model nie powinien generować wibracji przy prostych podzespołach i wyważonych łopatach.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 11:16
Po rozmowie z Piotrem (dzięki Piotr) zaleciłem się do rozmowy zablokowałem kółko na ślizgaczu w optymalnym miejscu zamówiłem nowy hub (jednak był krzywy) dam znać jak poskładam i oblatam
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 21 mar 2021, o 12:24
Pisałeś że przed kretem ogon juz oscylował. To hub był krzywy od nowości? hmm
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 12:44
Nie Hub to przy okazji kreta na pewno się zgiął podejrzewamy z Piotrem że nie zblokowane kolo slizgacza wywoływało opor
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 21 mar 2021, o 13:43
kwiatek pisze:Nie Hub to przy okazji kreta na pewno się zgiął podejrzewamy z Piotrem że nie zblokowane kolo slizgacza wywoływało opor
Koło jest krzywe z fabryki. Musisz blokować.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 13:46
To samo uświadomił mi Piotr już zablokowałem
Clad
Postautor: Clad » 21 mar 2021, o 15:13
A o co chodzi z tym zablokowaniem koła? Można jakąś fotkę?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 15:38
Proszę bardzo może mało atrakcyjnie ale skuteczne
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 15:58
To jest XL 380? wcześniej były bez zabezpieczenia? Ja mam już zabezpieczone
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 16:02
Ogólnie są bez zabezpieczenia ale z tego co Piotr mi tłumaczył koło nie jest prostopadle do walka i podczas obracania razem z wirnikiem stwarza nierównomierny opór wszystko zależy jak się obruci sprawdziłem to i faktycznie tak jest czasami ślizgacz idzie leciutko a po obróceniu koła stwarza większy lub mniejszych opór a więc zablokowałem je w miejscu gdzie chodzi najlżej
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 16:30
U mnie jest zabezpieczenie, może już teraz dodali?
Postautor: msheli » 21 mar 2021, o 16:39
wojtekr pisze:U mnie jest zabezpieczenie, może już teraz dodali?
Zrobisz fotkę jak to wygląda? Nie ma problemu z oporem bez założonego popychacza na kulce?
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 16:50
Lekko chodz
Jest tak, ze palcami nie mogę przekręcić tego kółka ale jednak wygląda, ze to nie jest tak jak w goblinach, czyli poprzeczka w tym rowku więc dla świętego spokoju też zarzygam żywicą.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 16:56
Ja użyłem hot gluta Piotr mi doradził
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 17:05
Wojtek, to gdzie masz to zabezpieczenie u siebie ;) ?
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 17:17
Te ząbki na zewnątrz blokują
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 17:23
o co?
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 17:38
nie wiem, podejrzewam, że o jakieś nierówności po wtrysku- ale palcami nie przekręcisz
co prawda jak wymienię na alu to pewnie już ten efekt zniknie.
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 18:03
Generalnie ten talerzyk ślizgacza jest spasowany "na ciasno" do bolczyka, który w nim pracuje.
A tam gdzie masz te wypustki pewnie są jakieś odkształcenia związane z kurczeniem się plastiku po wyjęciu z formy i rowek jest węższy akurat w tym miejscu.
Niestety te talerzyki nie są osadzone idealnie prostopadle do tulejki i warto dać do środka hot gluta tak, żeby pracował w takim położeniu, w którym opory są najmniejsze.
Oczywiście można to zrobić nieco bardziej estetycznie niż zrobił to Kwiatek ;)
Kwiatek, brutalnie się obszedłeś z tymi łącznikami. Tulejka też wygląda na piłowaną.
Wróć do „XLPower”
